1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да песочник избавляет от многих проблем, да еще в купе с коагулянтом.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да на счет серной кислоты, что то не больно ее жалуют в калькуляторах, не во всех она есть. Может SO4 ни есть хорошо, как правило приводят соляную кислоту.
  3. btr
    btr
    btr
    Да вот и я говорю...я ему про Фому, он мне про Ерему, может тролль какой? Ему невдомек что я тут с 2-3 ветки этой темы сижу, какие там 100 страниц...
    Для непонятливых - еще раз, я кислоту не использую, у меня с бассейном все и так прекрасно на ph-, но если есть опыт использования серной кислоты товарищами с форума, почему его не использовать? Зачем мне идти в магазин - непонятно...
  4. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    3 месяца, только хлоргенератор.
  5. Robbins
    Robbins
    Robbins
    3 месяца безо всяких генераторов, только на "родном" насосе. Такая же вода. И только потому, что накрывал на ночь. Три дня "пожил" без тента и вода стала тиной. миллион страниц не осилю. Лучшее средство - замена воды в бассейне.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    помнится, один раз накрыл...
    после чего понял - лучше вообще без баса жить, чем эти пляски ежедневные
    PS^ Хлоргенератор рано или поздно склеивает ласты. Там электролизер (или как там правильно) иможно на помойку относить. А денег стоит, как хорошая фильтровальная система.
  7. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Если вода по 60 рублей за тонну и набирается 5-7 дней - 27 тонн, думаю вариант со сменой отваливается сам собой :) Да и сливать раз в пару недель 27 тонн в огород - не очень грамотно.
    Канализации нет, только сливная яма на 2,5 тонны (вода просачивается в грунт но не 27 000 литров :))
    Да и химия придумана именно для бассейнов и ничего не надо перечитывать миллионами страниц. В магазин зайдите - там в 2 минуты уложатся. ;)
  8. mak_july
    mak_july
    mak_july
    Сделал купель 13 м3. Накачал воду из скважины 67м известняк, повышенное железо. Вода СРАЗУ ЗЕЛЕНАЯ. Не пахнет. Хлор, осветлители не помогают. Помогли фильтры механической очистки 20мкм. За 24 часа насос производительностью 1.3м3 в час через веревочный фильтр сделал воду абсолютно прозрачной. Потом еще поставил второй угольный фильтр. Итого по деньгам за кристально чистую воду: насос Калибр НБЦ380 - 1300р, 2 фильтра корпуса - 5000р, 2 фильтра картриджы - 2000р = 8300 + 1000 на полипропилен. Можно сделать дешевле, если на гибких шлангах все соединить.
    Выводы: без фильтров никуда, но нет необходимости покупать дорогущие системы для бассейнов. Дешевле собрать своими руками.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mak_july, нюансы.
    В купели люди после бани, чистые; не попадает листва, пыльца, насекомые и пр.
    Но важность фильтра безусловна.
    Да, я воду фильтрую при заполнении бассейна.
  10. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    С купелями другие проблемы - листья с веников, прыгающий пиаш от пота и причие продукты жизнедеятельности. маленький песочник спасает. а магистральные фильтра в колбах - для бассейна зло. Перед доливом - да, а как бассейновый фильтр - зло. ИМХО.
  11. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    А я вот всё никак ладу своему бассейну не дам. Можете мне в двух словах объяснить какова функция песочного фильтра? Т. к. у меня после двух-трех дней выпадает на дно рыжый осадок. Если я его убираю пылесосом, включенным через фильр, то буквально через несколько секунд из форсуонк начинает лится эта рыжая фигня. Пылисосить со сбросом в канализацию не вариант. После долива воды через пару дней опять осадок. Вот подумываю поставить картриджный фильр и всю эту рыжую сместь отфильтровать. Но зачем тогда песочник?
    Я так понимаю у меня все проблемы в том, что я до конца не понимаю физику процесса.
    P. S. Песок засыпан свежий.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Воroda, осадок железа только в канализацию.
    Если не вариант, то единственный способ - при заполнении воду предварительно пропускать через фильтр типа гейзер со спец. картриджем против железа.
    Песочник фильтрует другую гадость, кот образуется в процессе эксплуатации. И при еженедельной промывке отходы тоже в канализацию.
    Картрижгый будет сразу забиваться и промывать его тоже в канализацию.
    Так что проще сразу от пылесоса - за забор.
    Для уменьшения кол-ва сброса можно закрутить воду в бас.(типа сахар в стакане размешать), тогда вся ржа соберется в центре.
  13. btr
    btr
    btr
    Возможно песок крупноват, фильтр должен задерживать в себе осадок.
    Как вариант еще может быть подающий насос слишком производительный для вашей бочки с песком? Где то тут проскакивали цифры как посчитать...Хотя с другой стороны те же интексы по математике не проходят, но работают же...
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Наливайте под завязку, после пылесоса уровень падает около 5-10см.
  15. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Вот постоянно об этом думаю. У меня засыпан фракции 0,6-1,2 мм. Я не знаю крупный это или мелкий.
    Схватил в магазине по случаю пару мешков и уже потом понял, что он (песок) бывает разный.
