1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. mak_july
    mak_july
    mak_july
    можете объяснить почему зло? эксплуатирую купель уже 2 месяца с 2 большими магистральными фильтрами: веревочным и угольным. Никаких проблем. Дешевле песочника, так как картриджы промываются.
    Про pH ясное дело нужно следить. Но это недорого - комплект тестеров + 2 бутылки кислота и щелочь.
  2. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    Во-первых - пропускная способность. На нормально сделанную купель с циркуляционным насосом в обвязке используется 50-я, минимум 40-я труба (если стоит какой нибудь маломощный китаец). А на магистральные, картриджные фильтры - 32-я. 40-я не рекомендуется.
    Во-вторых - на малый песочный фильтр нужен максимум 1 мешок песка, который в розницу стоит 4-6 долларов и хватает его лет на 5. Ну если уж совсем плохо с составом воды - 3 года.
    В-третьих - и это мое мнение по поводу всех "промывок" картриджей. Если помыть тампакс после использования, он намного чище станет?
    Много еще всяких мелочей типа моей лени - вентиль на фильтре повернуть легче, чем снимать корпус магистралки, разницы в требуемом давлении, работе пылесоса и прочее, но - повторюсь - это мое мнение. Ну и, видимо, основную роль играет то, что монтаж и обслуживание оборудования для бассейнов - это часть моей работы)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я на обслуживании бассейна деньги не зарабатываю, только трачу. :)
    Но полностью согласен с @Epool, Магистральные при заполнении, в эксплуатации песочник. Промывать картриджи не оч. правильно. Идеально не промоешь, не высушишь, бактерии могут жить. Менять надо. За исключением регенерируемых.
  4. egorkazinin
    egorkazinin
    egorkazinin
    Воронеж
    Вообщем, кто чем, но я пока останавливаюсь на перекиси. Все лето на 24 кг канистре. И раз в неделю альгитин. При том что бас простоял открытый, накрывали всего пару раз. Но... Если вы используете перекись, без фильтра-скимера делать нечего, ибо перекись все гав... грязь подымает наверх. А если забор идет с середины бассейна, то использование перекиси просто становится бессмысленным. Итог: с 22 мая по конец сентября (именно столько составил сезон) было потрачено 1200 на перекись+900 на скимер. Альгитин был. Проблем не возникло никаких. Воду не менял, доливал пару раз. А! Купил таки песочник, т. к. картриджних "преставился". Причину не выяснял. Еще плюсом к расходам на бас 6000 (по скидке в Твой Дом). На следующий год схему оставляю без изменений-перекись, альгитин, песочник.
  5. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    egorkazinin,покажите какой у вас скиммер и перекись какой % брали?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @egorkazinin, у меня чуть меньше, 3,66х1,22.
    Верхном скиммером только раз в неделю. От мошек, попавших под покрывало.
    Остальное также: перекись (300г/1 тн 1 раз в неделю или две, альгитин 5 г/1тн с тойже периодичностью.
    Так что только про верхний скиммер - не совсем верно.
  7. egorkazinin
    egorkazinin
    egorkazinin
    Воронеж
    Песочника еще нету
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Песочник был всегда. :)
  9. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день. Используете ли вы скимер? Навесной или встроеный? Нужно в купель добавить фильтрацию а как сделать скимер в готовой купеле пока не придумал.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Есть кто живой в теме?)
    Вопрос такой родился (я пока только готовлюсь стать "бассейнистом", все купил, до сезона пытаюсь все осмыслить). Я так понял, что обратная промывка песочника происходит водой из бассейна, которую потом приходится доливать, что приводит к уменьшению концентрации соли в воде (для хлоргенератора). Почему бы не проводить обратную промывку водой из системы водоснабжения, а не из бассейна? Какая нужна производительность системы, чтобы насос работал нормально (в моей давление примерно 3,5 атм, хватит ли?)
    Если такой вопрос обсуждался, прошу ткнуть в него)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да ради бога. Но зачем на это тратить чистую воду?
    Зависит от объёма бассейна.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Она безлимитная, цена не зависит от количества вылитой воды (из Волги, коллективная насосная станция, очистка только грубым фильтром, давление в системе ~4 атм). Поэтому мне реально выгоднее использовать ее, а не "золотую" из бассейна)
    Или если нельзя речную, то можно использовать воду после домашней системы очистки, там падение давления примерно 0,5 атм будет, т. е на выходе 3-3,5 атм.
    Имею ввиду какой минимальный объем/в минуту нужно подавать на 6-ти кубовый насос при обратной промывке. Если исходить из его производительности (6 куб/час), то получается 100 литров в минуту. Это, конечно, не реально из трубы получить, даже при давлении 3-4 атм :mad: Но может есть какой-то минимум, безвредный для насоса, но обеспечивающий очистку фильтра?
    К слову, в домашней системе очистки имеются две колонны - с песком и с углем, обе промываются автоматически по графику, тем давлением, которое есть в системе. Вот и задался вопросом, почему здесь так нельзя?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, вы правильно поняли. Придется доливать. Вообще так по правилом положено, часть воды сливать и заливать новую.
    Сливать не хотите только потому, что концентрация соли изменится? Она и так изменится. Вода имеет свойство испаряться, а соль нет. Так что вам все равно придется чистую воду доливать.
    Мало того, вам в любом случае придется контролировать и регулировать концентрацию соли.
    Для промывки фильтра необходимо обеспечить скорость потока не ниже 40м3/ч/м2.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Обычно именно столько и надо, если подача меньше производительности насоса, то нормального потока вы не увидите, да и вредно это для насоса.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Poolprofi, понятно. Ну ладно, значит будем обновлять. Только не понятно каким образом контролировать концентрацию соли, есть такие тестеры? Именно этот момент и смущает больше всего в связи с промывкой фильтра.
    А вот испарения не смущают именно потому, что соль на месте остается, и добавляя чистую воду мы не меняем концентрацию. Чего не скажешь про слив при промывке. Как контролировать соль то?
