1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lucky10, знаете норму на тонну. Слили 0,3 тн - добавили соли пропорционально. Можно сильно не заморачиваться, не взвешивать до граммов.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть тестеры на концентрацию соли в воде.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    бассейновское оборудование, включая насосы и фильтры, имеет максимально ДОПУСТИМОЕ давление 2,5 кгс для пластика-стекловолокно и 1,5 для полиэтиленовых.
    бытовички, как правило - не более 1,5 кгс.
    для промывки из системы водоснабжения потребуется промежуточная емкость. забор воды из емкости - насосом фильтра.
    потребный поток для промывки фильтра - площадь фильтрования умножить на 30 м/час - это минимум. умножить на 50 м/час - это максимум.
  4. egorkazinin
    egorkazinin
    egorkazinin
    Воронеж
    Всех "бассейнистов" с наступающим НГ! Ждем нового сезона. Хотя на улице такая погода, что можно уже распаковываться) Желаю Всем "ни зелени, ни запаха"! Да прибудет с нами Великий Пергидроль!
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    купить например простейший TDS тестер...меряют они конечно непоймикак и непоймичего :), но если измерить им соль в воде при первом её правильном добавлении, и взять этот результат типа за эталон, то в дальнейшем вполне просто можно результат по соли к первоначальному подгонять.
    ну или как справедливо заметил
    на самом деле +/- соли в воде может варьироваться в достаточно широких пределах и на конечный результат это не так уж и сильно сказывается... я, например, стараюсь держать соль в воде по минимуму, почему-то считаю, что так значительно меньше износ бассейнового оборудования происходит, да и для электрических тэнов которые у меня тоже стоят, думаю чем меньше соли - тем лучше.
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А бывают точные тестеры? И так чтоб сразу на все параметры: соль, хлор, ph ? :|:
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    думаю, что наверняка бывают... но это уже наверное что-то типа химического или спектрального анализатора... и уверен, что цена у них - лучше на неё и не смотреть ;)
    да и нужны ли такие в бытовых условиях? чисто из практики -померить соленость водички - и TDS игрушки вполне хватает, всё-равно ведь это влияет только на скорость выработки хлора, а потом и эта игрушка уже ненужна становится, т. к. и "на глаз" уже достаточно привыкаешь вполне сносно соль при нужде добавлять... в вот хлор и ph - мне больше всего нравятся таблеточные тестеры, и точности их лично мне более чем хватает, + достаточно удобно и не так уж в итоге и дорого выходит. Да и опять же... - чуток опыта и практики - и необходимость в постоянных и частых замерах резко снижается. Как-то так.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Обхожусь без тестеров.
    На практике это примерно так:
    - что-то, кажется, вода не так прозрачна...
    - рукой вдоль борта, по срезу воды. Какие-то отложения появляются?
    - а пятки по по дну скрипят? Или скользить начинают?
    Примерно как-то так определяю, что пора с водой что-то делать.
  9. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Доброго времени суток. Форумчане, посоветуйте модель хлоргенератор с ионизатором для баса 4,57*1,22, а то их тьма тьмущая, не знаю какую выбрать, у одного генерация 12гр хлора (хотя и 5 должно хватить) для второго насос помощнее надо. Планируют использовать с песочником, мощностью для баса до 16 кубов 4500л/ч)
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ионизатор - эт вы про медные пластины?
    ну а если по вашему вопросу - думаю вам любой подойдёт, и выбирать надо исходя из цены и что в продаже есть, и чтоб гарантия была. как-то так думаю.
    да и с медью - тож не всё так однозначно. к примеру во всех новых моделях ХГ интексы почему-то стали делать режим буста = штатное время хлорированияХ8... ну вот и считайте, на ваш объем баса время хлорирования при 5гр.хлора - часов эдак четыре-шесть надо как минимум (при 12гр. чуть поменьше), и это ещё если стабилизатор есть в воде.
    т. е. время буста будет у вас 32-48часов, а то и более. Думаю эт нереально вытерпеть)
    С моей точки зрения, тогда уж проще вообще с бустом не заморачиваться, а просто плеснуть в воду чуток альгитина (альгицида), благо его и немного надо, да и стоит он недорого...
    Ну а если так, то зачем тогда вообще искать ХГ с ионизатором? :)
  11. fhlfitd
    fhlfitd
    fhlfitd
    День добрый Форумчане, имеется бассейн 457х122 (интекс каркасник) планирую приобрести песочный фильтр тоже интекс подскажите пожалуйста какая должна быть производительность насоса л/ч?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  13. Dross
    Dross
    Dross
    У меня бассейн 9 тонн - когда выбирал песочник - говорили все надо на 2 ну максимум на 4 т./час - мощности !
    Говорили от напора мой прыгать по участку будет - но я взял на 6т/час. - и все супер - так еще и пылесос можно подрубать и перемес воды делает хорошо !
  14. shtolen80
    shtolen80
    shtolen80
    Про свой бассейн скажу так, с мая по сентябрь дома не был, но жена летом жаловалась на зелень. Через знакомых взяли антисептик септоцил аква, он производится в нашем городе. Самое смешное что - первый месяц он ей не помогал, все так и было зеленое, оказывается перед применение надо было взболтать антисептик и затем смешивать с водой, и все) зелень сошла, и не появлялась до конца использования бассейна. Короче, я просто знаю производителей, поэтому и советую
  15. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
