1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если вы изучили материалы по этому средству и оно вас предварительно устраивает, то испытайте, сделайте анализы воды и выложите результаты. Я, например, тоже использую средство (анолит АНК), которое пока, вероятно, никто не применяет из "тусующихся" на этом форуме. По итогам прошлого сезона я убедился, что выбрал правильное средство для обеззараживания воды своего бассейна и, по мере проявления интереса к нему, рассказываю об этом.
    Вот для примера можете почитать, начиная с этой ссылки и дальше
    https://www.forumhouse.ru/threads/347148/#post-15316874
    Это уже мой практический опыт с контролем параметров воды и сдачей анализов воды на соответствие требованиям для бассейнов, а не только теория.
  2. Miroptom
    Miroptom
    Miroptom
    Я использую.
    Очень удобно.
    Дома готовлю питьевую воду обычную (правда, сейчас обленился и в бутылках пока беру) и "энерджайзер" на соде.
    Анолит нагоняю для ванной, для случаев диареи небольшой запас всегда, ну а на даче в бассейн просто лью периодически, и никакой химии. Даже "зеленку" убирал какой-то год очень быстро, влил побольше и на циркуляцию (то ли в командировке был и никто не подливал, то ли еще по какой-то причине просто не влили вовремя в открытый бассейн анолита и появилась зелень).
    Стоит обычная старая СТЭЛ-20, модернизированная в 40.
    Промываю каждые 12 часов работы в среднем, 10% раствором соляной через грушу вручную, ничего сложного.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    какая у вас температура воды в бассейне, открытый или закрытый (павильон) и какой расход анолита на неделю в расчете на тонну воды (если льете раз в неделю, или какой-то другой график?)
    Я свой расход указал ~40 литров анолита в неделю (раз в неделю) на бассейн 19 кубов, температура воды 30-32 градуса). Рад, что появляются единомышленники по анолиту.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а в чем заключается модернизация, потому как 1 час готовить гораздо удобней, чем 2 часа. Если неудобно здесь приводить, то можно в личку.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а зачем так часто, у вас очень жесткая вода?
    я в прошлом году всего один раз промывал, когда заметил, что ток стал падать. Но у меня жесткость воды сравнительно низкая - 1,5. В чайнике за год практически нет налета.
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Скоро новый сезон! Есть ли смысл приобретать 60% перекись, не будет ли она испаряться быстрее 37%. Вопрос назрел из за цены и качества, предлагают 35%- 2500руб, 60%-3000руб.
  7. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Меня второй год смущает дозировка. Я понимаю, что процентое соотношение очень маленькое, но тем не менее. Хлора хватает 200 гр таблетки на 30 кубов на неделю. Активный кислород такой же окислитель, как и хлор. Может плясать от количества окисляемого, а не от процентов? Врядли в одном кубе воды наберется больше 10-20 граммов того, что нужно окислить. Может от этого и плясать, грамм по 50 пергидроля на куб, не больше? А не 540, как у Таира? В бассейне просто нечего окислять в таких количествах
  8. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Я в прошлом сезоне лил 300 грамм на куб, при температуре воды 30гр., этого хватало на 2,5 недели. Уменьшать дозу побоялся, т. к. басс на даче и нет возможности ежедневного контроля.
  9. Devako
    Devako
    Devako
    Зависит с какой периодичностью лить такую дозу.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а также от температуры воды, количества человеко-часов в бассейне, чистоты тел и особенно ног купающихся и прочей органики (листья, насекомые), попадающей в воду.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    Поставил новый бас.
    Он без скимера. Забор из толщи.
    А я уже привык к постоянно чистой поверхности воды.
    Подключаю старый скимер - мало того, что пришлось решетку белую с форсунки спилить, чтобы штуцер накрутить, так еще и старый шланг к скимеру оказался рваный.
    А он, зараза, не тот, что в бухтах продают.
    Мало того, что не 38, а 42 мм, так еще мягкий и короткий.
    Обзваниваю конторы - нет таких.
    И позиции такой у Интекса нет отдельной. Идет только в комплекте со скомером.
    Вот и думаю, разориться на дополнительный скимер, (где шланг все равно рано или поздно порвется),
    либо пожить какое-то время без оного, посмотреть, будет ли ощутимая разница.
    ЗЫ: Кст, не понимаю, почему такая размерность странная - все шланги продаются на 38 мм, а посадка на скиммер и заборный штуцер (которого, кст, тоже в позициях Интекса нет) - 42 мм.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Прозрачный шланг гибкий (из хозмага) толстостенный как переходник попробуйте.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Куплю еще один скиммер, пожалуй.
    Цена вопроса копейки (800 руб), тем более еще песок покупать... до кучи
    Там и шланг, и поплавок с рисками (закручивают поток), и винт регулировочный снаружи.
    Вопрос больше в том, что, как я понял, скиммер используется не постоянно, а периодически. Т. е. надо постоянно его подключать-отключать.
    Мол, если из толщи не брать, а брать с поверхности и на поверхность же выдавать, то фильтрация менее эффективна, особенно, если не купаться (не перемешивать).
  14. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Задача скимера взять воду и собрать с поверхности мусор, а обратная форсунка регулируется чуть в бок и вниз, чтоб создать движение воды по кругу и соответственно перемешать ее.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
