1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Год собирался и вот случившаяся проблема сподвигла перейти на перекись. пока нравиться. но как бы хотелось автоматизировать процесс подачи перекиси в бассейн. тем более что остается без дела после хлора автоматическая станция дозации. Как это можно реализовать? Как можно рассчитать периодичность и кол-во вливаемой перекиси в бассейн?
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    баню не люблю
    сразу.
    поплавал минуту-другую
    и вылезать не хочется
    PS^ сегодня уже 19. барахтался от души
    в атлантике примерно так же :)
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Интексовская фильтровалка вроде справляется пока, во всяком случае, два раза пылесосил и сброс был очень грязным.
    Работает, кнчн, неуклюже - сколько поставил, столько часов подряд и молотит. Надо будет через внешний таймер запустить.
    Вода 20 (походу, ненадолго), хлора меньше нормы, но с такими температурами оно больше и не надо.
    Еще одну фотку законченной площадки под бас кладу и химии.
    На фотке с химией слева вверху 10 л канистра альгитинна (1500 руб.) и канистра электролита.
    Половина химии из прошлогоднего осеннего Ашана за гроши набрана, половина - из епула, хороший у них и ценник и ассортимент.
    Всем теплого лета и синей воды
  4. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Всем доброго времени суток!
    Собственно вопрос по бактерицидным лампам, кто имел опыт и может поделиться советами по выбору и их применению в очистке воды? Насколько эффективны приборы на основе бактерицидных ламп в борьбе с нежелательной живностью в водоёмах, в том числе болезнетворными бактериями?
  5. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Что-то никак немогу в этом году взвесь железа убрать, думаю попробовать коагулянт, вот нашел по смешной цене (250 руб за 5 литров):
    Коагулянт ГОХА, 5 кг
    можно такой лить, может пробовал кто?
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Тоже не смог убрать, и коагулянт лил и танцевал вокруг него, неделю отстаивался, бесполезно. Очистил через фильтр. Думаю, что зависит от температуры воды, пока холодная- железо не оседает.
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Окисление железа зависит исключительно от наличия окислителя, а не от температуры.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    - оксюморон!
    Если взвесь, то это не железо. Если железо, то оно в осадке должно быть, а не в взвеси. Как известно, железо не плавает.
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    @fastbusy, Я в шоке, находясь за 1500 км, и не видя своими глазами, ставить диагноз! Весь дачный поселок борется с железом в воде, а тут ОКАЗЫВАЕТСЯ - это не железо.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tarukin, с железом гораздо проще бороться при заполнении бассейна, установив фильтр типа гейзер со спец. картриджем.
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    @Ttt777ttt, если можно дайте ссылку пож. Когда вода набирается она чистая, только кинул хлор - становится почти черная. Один раз менял воду в середине сезона, налил, окислил, вода за это время прогрелась до 29 градусов, остановил фильтрацию- железо осело, убрал в канализацию минуя фильтр и все. А сейчас вода 19гр. налил, окислил, добавил коагулянт, остановил фильтр, ждал неделю, часть металла осела, но дна не видно, пришлось через фильтр с частой промывкой. На зиму песок вынимаю 70кг. промываю, оставляю на улице, весной сполоснул и в фильтр.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А в 1500 от Москвы законы физики и химии уже не работают? Читайте внимательно. Если в взвеси, то это не железо. Железо тонет. В результате реакции окисления оно выпадает в осадок, а не плавает на поверхности.
  13. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Другое-почва, вода, климатические условия, одинаковое-желание иметь качественную, хорошую воду для купания. Всегда с вниманием и интересом читаю и изучаю опыт других людей, сам имею небольшой 7 летний опыт ухода за бассейнами, умом понимаю, что железо должно осесть, но за неделю не осело! В прошлом году при темп. воды 29гр. осело за 2 дня, по этому высказал свои предположения.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если железо в воде есть, то оно по любому выпадет. С окислителем (хлор,кислород) быстрее. Других вариантов нет. Если не выпадает, значит, возможно, это просто органика, а не железо. Ее нужно фильтровать. Картридж может и не справится. Песочник очищает воду очень быстро.
    В бытовых условиях наличие именно железа можно определить либо на вкус, но его должно быть много (у меня так было). Либо, например, налить ведро воды, плеснуть туда белизны, посмотреть на осадок. Если нет ничего, но есть компрессор для машины, то устроить продувку воды в банке им. Если железо есть, оно осядет. Осадок просушите и посмотрите, что это. Нет железного осадка, то скорее всего это не железо.
  15. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Все эти процедуры я проделывал, после просушки осадка - ржавчина. Это железо! - вопрос почему не осаживается?
