РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а разве для перекиси рН важен? или вы его выставляете в норму типа для здоровья?
@Andoid, где то читал что рН надо выставлять и потдерживать, а то что рН теперь в норме хуже от этого наверное не будет. Вот жалко сегодня после обеда дождь зарядил, а под дождём гонять фильтр когда эл. провода открытые на улице думаю не безопасно поэтому процесс фильтрации пришлось прекратить. Посмотрим может к утру железо выпадет все таки в осадок. Сейчас вода после где то 6 часов фильтрации стала скорее зеленоватой чем коричневатой
@Андрей2, @Андрей2, на осадок не похоже, стенки не "просачиваются". Сейчас погода позволяет продолжаю фильтровать
Ребята, выручайте советами. Ни как не могу добиться чистой воды. Бассейн 16 кубов. Расскажу свою эпопею: Бассейн помыли, борта и дно обработали, залили воду из скважины в ней много железа. Пока наливали воду она начала буреть и мутнеть. Вылил 2 литра белезны подождал сутки. Запустил песчаник 9,5 кубов на фильтрацию. Добавил 200 мл коагулянта и 200 гр. Хлорэтекса. После суток фильтрации дно стало видно, но плавала какая то взвесь. На солнце вода стала мутнеть и зеленеть. После обеда дна уже не видно. Отключил песчаник подключил хлоргенератор с картриджным фильтром. Развел 50 кг соли. Запустил на сутки в режиме Боззи. Результата нет. Вода мутно зеленая. Вчера разобрал и переделал хлоргенератор и поставил его в одну линию с песчаником. Запустил на ночь. Вода прозрачная, но зеленая! Выручайте, чего делать, чего лить? Не много фоток:
Когда вода уже позеленела. нужно вносить шоковую дозу хлора. Или включать Хлоргенератор подольше. Как долго? Нужно знать сколько хлора дает генератор. Тестер хлора есть? Тестер РН есть? P. S. Увидел картинку. Хлора мало. РН большой.
Добавить еще грамм 200 хлоритека? И есть Экви-минус для РН, добавлять? ХГ пошел на вторые сутки. Его отключать при добавлении хлора и химии?
Процесс пошёл. Теперь видно дно. На дне как и предвиделось много осадка. Теперь пылесос, а заказать тот который по дну сам "баламутит" не заказал. Надо исправляется.
Тот который баламутит Вам пока не нужен. Вам надо осадок убрать. донной щеткой-пылесосом. а не баламутить.
А мне то что делать? Фильтр с ХГ не отключаю, а толку нет. Прошел дождик цвет поменялся на коричнево-зеленый темный. Ужас. Щас пойду еще пару литров белизны куплю на ночь вылью. Вот думаю фильтр включать на ночь?
@Андрей2, а почему? Если он набаламутит и поднимет все это со дна а дальше через фильтр. Уж больно мне не нравится этот метод "через канаву". Воды уйдёт наверное не мало а поскольку заливаем воду со скважины, а она ой какая не хорошая, то процесс может занять очень много времени.
Оставьте воду в покое. на сутки-двое. Вся грязь (муть) выпадет в осадок. а уже осадок донной щеткой и в канаву... 1 - Большая нагрузка на фильтр. картриджный вообще не вытянет..Песочник чуть лучше. Но тоже часто промывать придется. 2 - В осадок кроме железа и грязи выпадает еще и муть. Мелкая взвесь. Выливать можно в бочку. Вообще выливать в канаву надо только при первой очистке. При дальнейшем обслуживании уже через фильтр. Я у себя (для экономии воды) когда чищу дно первый раз использую самотек. без насоса.
ХГ используется для ПОДДЕРЖАНИЯ воды в хорошем качестве. Для запуска используют быстрый хлор. Вообще обычно воду очищают от 1 до 2 недель. Не торопясь. и без нервов..А тем более со скважины.
@Андрей2, спасибо. Использую песочник на 8 куб. попробую все таки все пропускать через него так как мне проще добавить воду из колодца после промывке фильтра, к сожалению большим количеством колодец не поможет, нежели добавлять гораздо большее количество воды, очевидно что придётся из скважины, после использования щетки со сбросом воды в канаву
Купить хлор нормальный. Что вас так на эту белизну тянет? Горчички бы еще добавили, А чо? По делу: Если вода после хлорирования зеленеет - это железо, если коричневеет - это марганец. В случае с железом хлорировать дальше. Уровень свободного хлора поддерживать на уровне 3-5 мг\л. В случае с марганцем, хлор поддерживать таким же, но еще добавить коагулянт, 300-400 гр. на 10 кубов. Фильтрацию НЕ выключать! Фильтровать круглосуточно. И самое главное и первостепенное - выставить Рн на уровень 7,0-7,4! При уровне Рн выше 8,0 хлор НЕ работает!
