1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Дизальгин + жидкий коагулянт + перекись 37%
    Выход из воды болотного цвета в "слезу" 6 календарных дней
    • image-0.02.01.0ac459593945f64f42175351270d6ec0b5ec39f9a1476dbd0732fe0b2f2cc041-V (1).jpg
    • image-0.02.01.006e262397fe9aa661c54015758c20f23b57f7c08f5723c352f02436c66d6619-V (1).jpg
    • image-0.02.01.69d0ede10f5890f18b5383bd875f5e953d9535e75ce34c1ba41e6b337033a4ef-V (1).jpg
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А с этого момента можно поподробнее. Я этот вопрос обсуждал в прошлом году на форуме. Хотел использовать перекись с биопагом, но меня отговорили. Сказали что они типа не совместимы и в результате там такая каша будет в бассейне. Поделись рецептом и как долго сидишь на данной схеме?
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Прожил сезон на одном биопаге (+ флок, ессно).. Где-то писал сильно выше и фотки были даже.
    В начале сезона добивал остатками перекиси.
    Вроде работало, но что-то смущало. Что именно - не вспомню уже :)
    В любом случае, перешел на хлор.
    Контроль лучше.
    Доволен.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Третий сезон. Там очень большая ругань шла о безопасности биопага. Что типа сертификаты фальшивые и т. д. и т. п. НО самое главное что разговор шел об обеззараживании питьевой воды и концентрациях.
    Меж собой ни как не реагируют. ИБО совсем разные вещи и действие.
    Я лью шоковое 200-300 гр /тонна перекиси и 4-6 мл./т биопаг. Дальше уже по наитию и половинные дозы.
    21 мая были залиты 250 гр/т перекиси и 5 мл/т биопага. 5.06. добавил 150гр/т перекиси. Вот вчера стенки еще "хрустели" но под "воротничками" стала появляться слизь. Сама вода чистая без запаха и зелени. Поэтому подлил 2мл/т биопага. Перекись пока не подливал.
    С 03.06 интенсивное купание. С 06.06 вода не ниже +27/30
    P. S. Еще я подогреваю воду в бассейне котлом через второй контур .. Что вроде как плохо для перекиси.
  5. ArKar0102
    ArKar0102
    ArKar0102
    Мы в прошлом году были участниками эксперимента с Септоцилом. т. е. фактически проводили полевые, вернее водные испытания. Нам все понравилось, вода не цвела, не портилась. все лето было чисто. Но один недостаток все ж был. Бутылку с препаратом, перед употреблением надо обязательно хорошенько потрясти. Мы забили в итоге с первого раза эффект был слегка смазан. когда разобрались все стало просто чудесно
  6. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Андрей2, шоковое - это после зимы?
    Дальше льете с какой периодичностью?
    Используете только перекись и биопаг и всё? Совсем всё?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Прикольная рецептурка.
    Так вроде ка перекись разлагается быстро. Особенно под действием солнца. Если вечером налил, то к 12-00 следующего дня её уже не будет в бассейне. Вся разложится и испарится.
    У меня еще стоит озонатор, может меня остановило именно это? Моя стандартная схема: перекись по Таиру + озонатор каждую ночь с фильтрацией. Как вариант рассматривал еще использование Биопага. Уже купил его в институте, но коллеги с форума отговорили использовать Биопаг. Тка пока и валяется.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ДА... Ну и если уже совсем запустил басик. Было пару раз и такое.
    Все по наитию. ИБО очень много влияющих факторов. А тестера кислорода нет. Примерный период описал. НО это очень примерно. Надо "смотреть" воду. Она сама все показывает.
    Да. Почти ДА. Иногда. Совсем иногда когда вода ни с того ни с сего начинает зацветать без видимых причин подливают альгицид. Сразу шоковую дозу. За то лето подливал всего один раз.
  9. frei74
    frei74
    frei74
    Доброго дня всем купающимся! Озаботился дезинфекцией бассейна, скромного объема 5,6 куб. м. Прочитал целиком темы "Зеленеет вода в бассепйне" и "Зеленнет вода в бассейне - 2". Остался под большим впечатлением! Герои и антигерои колоритны! Война с мегакорпорациями! Победа добра над всемирным злом! Однако, на остальные части франшизы о воде, сиквелы и приквелы в темах "З.В.Б" -3, 4, 5, 6, 7 сил читать уже не было. Так вот. Прежде чем лить Н2О2 в бассейн так же прочитал буржуев, пишут:
    то есть, как я понимаю, типичная доза 30-40 грамм на тонну, если, конечно сможете её поддерживать на должно уровне (конечно не смогу, потому что нечем контролировать). Для тех кто не моет ноги доза 100 грамм на тонну. Ладно, согласен.
    Однако далее пишут что:
    1.
    выше 100 грамм на тонну опасно для слизистой глаз.
    2.
    не совместимо с D. E. фильтрами - то есть с фильтрами c диатомитовым песком.
    3.
    С натуриально резиной пероксид не дружит. Да она вообще ни с чем не дружит) Везде, полагаю, уже применяют силикон в качестве уплотнителей.
    4.
    Для грязной воды типа из речки можно увеличивать дозу до литра на тонну, это считается безопасным. Потому как органические загрязнения высвобождают кислород, который в конечном итоге улетучивается.
    5.
    Рекомендация для шоковой терапии: Доза - кружка 35%-ой H2O2 на каждые 946 литров. Помпу включить на время, чтобы однократно прокачать емкость бассейна, на всю ночь крутить не стоит. Для достижения наилучшего результата, Таирование воды нужно делать на закате, выждать сутки, вода должна отстоятся и включить помпу и прогнать воду. Можно купаться.
    6.
    Со свежей водой достаточно 1ой кружки на 1892 литра. Н2О2 не реагирует с другой химией для бассейнов.
    7.
    H2O2 реагирует с органикой и окисляет её и разрушется от ультрафиолета, то есть бассейн желательно укрывать, делать навес от прямых солнечных лучей, например из обычного сотового поликарбоната для теплиц с УФ-фильтром (покрытие такое, обычно 30 микрон). добавлять H2O2 надо периодически.
    8.
    Уровень концентрации H2O2 в воде контролируется по тестовым пластиковым полоскам. Ищите в Гугле.
    Вопросы к Вам:
    1. Влияние H2O2 на кварцевый песочек? Лично мне пока не актуально, пока бассейн относительно мал, но в заделе на будущее информация должна быть.
    2. Влияние на герметичность насосной арматуры?
    3. тестовые плоски на пероксид водорода в продаже через интернет нашел только на амазоне, кто нить видел их в продаже у нас? Или у китайцев на алиэкспресс?
  10. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    ДД ! Купили первый раз бассейн. Налили обычной речной воды 7м3
    , добавили 5 литров перекиси 30-40%, через 15 часов вода выглядит вот так:
    Перестала быть зеленой, стала более прозрачной, но белесая как разбавленное молоко. Куда копать, что добавлять ?
    Судя по тест-полоскам ,до добавления перекиси Хлора было мало, Ph норма, общая щелочность завышена. Думал обойтись малой кровью и положиться только на перекись, но видимо не судьба.
    Заранее благодарю.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 - Песку я думаю пофигу. вообще на любую химию. Он мертвый :)] и хим. неактивный
    2 - Пять лет на перекиси. все резинки и сальники целые. Резинки преют сами по себе. от старости.
    3 - Должны быть тестеры активного кислорода. почти у всех фирм. Где взять? ХЗ. Обхожусь без них.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Такую грязную воду надо готовить ЗАРАНЕЕ. Лучше за неделю-две.
    И будет вам счастье. без хлопот и нервов.
    А сейчас ждите. пока вся убитая органика выпадет в осадок. Поэтому .. ИЛИ осаждать. ИЛИ фильтровать.
    Фильтр какой? (сейчас выяснится что еще и фильтр родной картриджный :()
  13. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    родной картриджный :)
    Что по итогу ? Просто ждать, должно осесть и почистить дно ?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Боюсь ждать долго придется :) Коагулянты и флокулянты вам в помощь...
  15. Promtex
    Promtex
    Promtex
    Имею бассейн 54 м3. Залил 35 литров пергидроля. С лево на фото что было на следующий день, с право через день. Вода посветлела и цвет начал меняться. Использую песочный фильтр 8 м3/час.
    Есть шансы получить нормальную воду?
