1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Вадим098, точно. Только чудес не бывает, это при ежедневной фильтрации 6 часов, это 1,5 бассейна со скоростью фильтрации 26 кубов в час, на квадратный метр.
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    это как?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @neka204, есть у фильтра такой показатель, как скорость фильтрации на единицу площади (который нормирован гостом, как и скорость обратной промывки), на который многие забивают. Если я не ошибаюсь для детских бассейнов 20, для других до 40. Считается просто, если у меня бочка 700 мм, значит площадь фильтра 0,385 кв. м. Насосы у меня производительностью 10 кубов в час. делим 10 на 0,385 и получаем 26 кубов на метр квадратный в час. Правда чтобы промыть фильтр приходиться включать оба насоса одновременно.
  4. koitel
    koitel
    koitel
    Если быть точным то метод Таира 700 гр. на 1 тону...с учётом плотности выходит около 1 литра перекиси (34-37 %) на 1 000 м3 .
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот инструкция производителя на перекись, может кому то будет интересно:
    Жидкий ОКСИТЕСТ (канистра 30 л) - дезинфекция воды на основе активного кислорода Это средство надежно, легко и безо всяких запахов придают воде свежесть и чистоту, является эффективными обеззараживающими препаратом. Состав: содержит 35% пероксида водорода, четвертичные соединения аммония.
    Рекомендации по использованию:
    При отсутствии автоматической системы, препарат может использоваться и в режиме ручного дозирования, при понижении исходной концентрации в три-пять раз. Полученный рабочий раствор добавляют непосредственно в бассейн, вблизи места подачи воды. Жидкий "Окситест" особенно эффективен для обработки мутной воды, обусловленной органическими частицами и ростом водорослей. Идеально действует с "Окситест"-порошком. Может использоваться в сочетании с другими системами обработки воды, основанными на методе активного кислорода. При интенсивном использовании бассейна следует увеличить дозировку до 2 л на 10 куб м воды.
    Рекомендуемые дозировки:
    • Текущая обработка: 0,5 л на 10 куб. м воды
    • Ударная обработка: 1 л на 10 куб. м воды (Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов)
  6. krisha2
    krisha2
    krisha2
    Ежедневно ?
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
  8. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    И меня смущают дозировки. два года уже по методу Таира, вода не зеленеет, но без альгицида появляется немного слизи на стенках. Но смущают 2 момента: окситест рекомендует 1л на 10кубов, концентрация в 10раз ниже...Там у них вроде уже как намешан альгицид...в CTX-110 точно добавлен.
    При концентрации Таира отчётливо чувствуется и запах от воды, и сушит кожу весьма сильно. думаю в этот раз понизить до 0.7кг/1л на 10кубов раз в неделю, посмотреть что будет.
    что радует в перекиси - вода с железом, а кислород его окисляет, и остаётся окислы в виде ржавчины со дна убрать, и всё:)
  9. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    :)]:aga::)]
    это кто так решил?
    уже обсуждали в первых темах "хитрую" инструкцию на ОКСИТЕСТ...
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Да фиг знает... вроде ни чем не пахнет, чем может пахнуть перекись? может это от альгитина?
    С концентрацией каждый решает сам, у всех вода разная. Пробуйте в разных пропорциях, если удержите воду на малых дозах, так это хорошо!
    Люди же вроде пишут, что 0,5л/т раз в неделю хватает - пробуйте.
    пысы выкидывание денег на окситест ваще не понимаю... таже перекись+альгитин, только дороже :aga:
  11. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Запах от перекиси есть. У меня бас в павилионе стоит, так я чувствую в первый день после внесения. Хотя в этом году перекись не фонтан. В прошлом году перекись была лучше, но бас стоял на открытом воздухе и никаких запахов я не чувствовал.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Имеется бассейн около 7 кубов (3.66 м в диаметра на 0,9 в высоту)
    воду набрали из скважины (вода с железом по 2-х летнему результату анализа железа общего 0,6 мг при норме 0,3). Высокая жесткость (10) и ph 7,9
    в этом году, очень странно, железо выпало в осадок очень быстро и очень мало, дети купались, вода не фильтровалась
    на поверхности хрень всякая, личинки комаров
    выловили марлей, поставили воду на циркуляцию через картриджный фильтр (2 куба в час)
    в жару, неделю назад вода резко позеленела так, что и дна не видно, до этого была чуток желтоватая, но прозрачная, дно было видно
    в общем купаться стало стремно в таком болоте
    вышли на эту тему, купили перекиси 37% канистру 10 литров (или сколько там, 12 кг?) вроде и не дешево купили
    как поняли, надо влить ударную дозу - 700мл/куб, получается, что надо 5 литров, т. е. грубо говоря, это пол канистры
    налил в лейку, и пошел вокруг бассейна выливать из лейки...
    дело было вчера вечером
    от воды стал чувствоваться другой запах...
    на поверхности появились то ли пена рыжая/то ли хлопья
    сегодня утром - вода на поверхности как-то пузыриться что-ли..., но цвет ее еще не поменялся.
    сегодня вечером поеду проверять, сделаю фотки
    подскажи, по опыту, примерно через сколько вода осветляется до прозрачного состояния и выпадает осадок? 2-3 дня?
    есть китайский измеритель ph, так же намерил в районе 8
  13. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Кстати с перекисью нужно очень осторожно, особенно при перевозках. Я из-за опрокинувшегося бака чуть машины не лишился. канистры текут, только горизонтально можно. Меня есессно не предупредили. В общем, когда обнаружил что завалилась, она уже обшивку промочила основательно...Приехал на дачу, нужно было сразу багажник залить из шланга водой, но кто знал...В общем на солнышке стояла на след день с открытым багажником, сушил, и загорелось! Хорошо обшивку сделали не из самого горючего пластика, огнетушитель как назло был в самом очаге, в общем, попал не так сильно, как мог бы попасть...
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    700 грамм на тонну (1мх3) это и есть 37% концетрация пергидроли!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Совсем в чистую до недели... Через день два вода станет молочного цвета..Из-за обильного кол-ва окисленной органики. которую отфильтровать картриджным фильтром тяжело.
    В вашем случае лучше и быстрее было воду сменить.
