1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Да. Это ты верно подметил. Спасибо за корректировку.
    Но у меня особенный фильтр Intex, он может фильтровать со скоростью 45 м3 в час/м2, а может и со скоростью 24 м3 в час/м2.
    Со скоростью 75 собираю мошек с поверхности очень быстро, со скоростью 45 и 24 фильтрую ночью воду.
  2. павлик555
    павлик555
    павлик555
    Воронеж
    Белизну кто нибудь пробовал добавлять? сколько лить на 1 куб? если в чистую воду?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @PSergey76, частотный регулятор поставили?
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @павлик555, я побывал, не стабильно в ней содержание действующего вещества. Мне кажется выгоднее хлор для бассейнов.
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Да грам 200 на куб разово, а потом по 50гр раз в неделю. У меня хлоратор, но когда он не справляется, белизна помогает. Белизну берите без отдушки, состав вода и гипохлорид. Выпушенную в течении полугода. А просроченная сильно теряет в качестве или вообще никакая.
  6. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Кто подскажет осталась с прошлого года перекись пол канистры, стоит ли ею пользоватся или брать новую канистру?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Пятиступенчатый регулятор скорости Systemair 5010 RTRE 5,0. Он по моему регулирует скорость через изменение напряжения.
  8. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    @Lurik69, чуть плесните на землю, шипит-значит нормальная. У меня живая, хранил на улице.
  9. dizel2
    dizel2
    dizel2
    Пробовал белизну. всё это ерунда. лучше хлор в таблетках.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Очень правильное решение.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    А в чем прикол? Зачем ограничивать производительность? Разве что электроэнергию сэкономить :) Так это можно и таймером...
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Наберите в поисковике скорость фильтрации песочных фильтров гост, и почитайте максимальная скорость фильтрации должна быть не более 40, а у интекса она под 80. Для детских бассейнов вообще 20.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Ах вот вы о чем :) Так китайцы обманывают нас совсем в другом месте. Они пишут производительность своих фильтров по производительности насосов... А если посмотреть на напорные характеристики тех самых насосов, то выяснится, что при давлении 0,3 производительность падает вдвое при 1,5 вообще равна нулю... Так что там не понижать, а повышать мощность нуна, для обратной промывки штатного насоса явно не хватает...
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @smyra, У меня был интекс на 10 кубов в час, я думаю он где то около этого и выдавал. Тут дело не в китайцах, а в бытовой версии оборудования. Для промывка песка скорость потока через единицу времени должна быть более 50, а скорость фильтрации около 35. Решить эту задачу без использования двух насосов, или регулирования мощности одного насоса не возможно. Поэтому все моноблоки компромиссны по сути, скорость фильтрации у них выше 50.
  15. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @san sanitch, да, это железо. У меня так воду старый водогрейный котел красит. Для борьбы вечером увеличиваю дозу хлора для доокисления и ОБЯЗАТЕЛЬНО минимум в 3 слоя наматываю на картридж рулонные полотенца. Воду закручиваю побегав с тазиком вокруг бортика. На утро ржавый осадок убираю пылесосом, полотенце на смену.
