РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый вы вообще не отдупляете о чем говорите. ГХв разной среде разлогается по разному. В кислотной как раз вонят, в щелочной другая схема, в нейтральной более стандартная, с образованием совершенно разных элементов. Для начало выравниваетсяPH, а уж потом хлор или чё другое. Это так минимум. А инструкции это усредненно, походу для дистилированной воды. Связанный развязанный хлор это вообще шляпа, потребителям нафиг это знать. А чтобы по вашей камасутре связанный хлор стал активным, достаточно поменять среду, примеру бахни кислоты и хлор выделится. Вот и разобрались почему у вас пахнет, передоз. Нужно менять среду, а не хлорку сыпать.
Запах хлора не связан с пониженным Рн. Здесь другая зависимость - Чем ниже уровень Рн, тем больший процент высвобожденного хлора, чем выше Рн, тем меньше высвобожденного хлора. Например при уровне Рн больше 9,0 хлор совсем не высвобождается, соответственно не работает.
Вот хамить только не надо. Я тоже умею. Развязанный хлор это точно шляпа. Я все сказал. Если читать внимательно все предельно понятно. Обучать вас начальной химии и работе хлора в бассейне, а так же переубеждать желания больше нет. Всего хорошего.
Белизна, как было верно замечено содержит в своем составе гипохлорит натрия в концентрации 70-85 гр/дм3. Хлор предназначенный для бассейнов содержит в среднем 140 гр/дм3. Соответственно белизны нужно в два раза больше. Еще из минусов белизны, это посторонние примеси типа ПАВ. Нравится экспериментировать? Пробуйте, работать будет.
Викпедия, химические свойства. Смотрим совершенно разные формумы про разном PH. PH не причем, это сильно, это вообще основа. Спор тоже считаю бестолковым. Извините если обидел.
У меня ничего не пахнет. Я вам объяснил, что запах идет не от свободного хлора, а от связанного. Но упорство дело личное.
Друзья рассказали как пахнет, о чем тогда спор. Это вы мне в теории расказываете, что будет запах? А у Вас оказывается не пахнет. Я с самого начала написал, что запаха не должно быть. Белизну покупаем и смотрим состав Гх и вода, и не будет Пав. Ёще раз напишу, ГХ в кислой среде разлагается с выделением хлора, поэтому резкий запах, в других средах, вода, соль итд. Если запах есть неприятный то PH гоним в норму. Я такой фигней вообще не занимаюсь. Ночь может и воняет, я ночью сплю. А утром все в ажуре. У меня 3 детей и 4 взрослых купаются если чё.
Я белизной аквариумные причиндалы иногда обрабатываю (камни, траву искуственную). Вся скотина в добром здравии.
Я человеку подсказал, что делать с железной водой, и это должно сработать. Боитесь ходите таблетки покупайте, у меня на них цвело и я купил хлоратор. А белизна и медный купорос это разово чтоб бассей в чувство привести за 100р, а не за 2-3 тыщи, я на них лучше детям чего куплю.
Давай п. письками мерится, а я водой пол МСК питаю и чё? Тогда я молчу, фигасе обслуга с одним приборчиком и с ведром хлорки?
