1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот этикетка этого года конкретно на выпускаемой продукции, а не на сайте где все что написано не является офертой.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @neka204, вот канистра 14 года, ничего не меняется, менеджеры на сайтах иногда такое пишут, когда звонишь ответить не могут. Поэтому я ко всему что пишут на сайтах и на заборах, очень критично.
  3. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Здравствуйте! У меня каркасник на два с хвостиком куба (260 х 170 х 61), я писал здесь пару дней назад.
    Хочу купить фильтр. По совету форума я пока склоняюсь к песчаному. Недешево, но надолго. Тот же интекс или бествей будет стоит 9т + песок + доставка. Но вот что меня беспокоит. В описании фильтров написан минимальный объем бассейна. Например, 10 кубов или 6 кубов или 4,5 метра диаметр. Что будет, если применить фильтр на таком маленьком бассейне?
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ничего страшного не будет. Только вода чистая будет.
    Придется правда подумать на счет подключения, т. к. я думаю Ваш каркасник имеет соску на ружу под шланг 32 мм. и хомут, а фильтр будет иметь резьбу под шланг 38 мм.
  5. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Да я просто трубки к грузам привяжу и брошу в бассейн. Я просто думаю, не будет ли воронки, торнадо и высасывания стенок :)
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Зачем трубки через борт? у Вас же есть штатные отверстия в бортах? Они наверняка под шланг 32 мм. А песочники практически все делают под шланги на 38 мм. И для таких случаев есть переходники 32 мм на 38 мм.
  7. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Четвёрка от B/W шла с 32ми шлангами, переходники (штуцера) наворачиваются на сам фильтр.
    Всё в комлекте. По началу хотел резать дырки под нормальные шланги, ан нет и так "сосёт" :aga: нормально. Брал за 8р в лашане.
  8. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я брал интекс песчаный неделю назад в комплекте все под "соски", переходники с муфтами и пластиковые фильтры внутрь бассейна.
  10. Artem_Berliozz
    Artem_Berliozz
    Artem_Berliozz
    Бассейн на 20 кубиков. Залил неделю назад, было очень много железа.
    Залил перекиси по "пропорции Таира", фильтр картриджный. Вместо стандартного, поставил ВВ 10.
    Пришлось отрезать 7 см, что бы поместилось. В итоге, довольно не плохо получилось.
  11. 828897
    Ааааа, люди, я в шоке. В шоке от всей информации, которую тут почитал.
    Пойду завтра за компасом, так как заблудился. Или помогите пожалуйстаааа.
    Сегодня купил бассейн (3.66*76 = 6899 л.)
    Собрал, вода заливается из крана. Ледяная. Купаться не буду пока не погреется.
    Что мне сейчас надо сделать в первую очередь? Помогите. Напишите пошаговую инструкцию плиз.
    Из всего прочитанного понял одно:
    "Ни кто не заморачивается химией которую предлагают в красивых банках и коробках. В основном перекись и ПГМГ.
    Выручайте.
  12. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Дык сами то к чему склонны?
    Начните с PH.
  13. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @828897, Красивые банки и коробки как раз избавляют от заморочек. Вот мой пример. В эту пятницу обнаружил в бассе белую муть, дна не видно. Басс как и Ваш 3.66*76. Т. к. комплектный картридж-фильтр очень слабый думал придется менять воду, но ради эксперимента решил побороться. Два вечера подряд шоковые дозы Хлора и Дезальгина, 2 суток фильтрации с 3 разовой заменой фильтр-полотенца и пылесос. И получилось.
    Эксперимент с Белизной у меня неудачный. Видимо производитель сильно водой бадяжит. Вернусь к Хлор-порошку.
    Воду восстановил, горку приделал.
  14. vladsmir
    vladsmir
    vladsmir
  15. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Кот, какая зачётная горка у вас получилась:super::super::super:.
    Можете жипегов по больше накидать? Наверное лучше в другую тему, ну и вводные о постройки сего чуда (если не жалко конеч).
    Зыы: за красивые коробки плюсану (да и чё там красивого, ведро оно и в Гондурасе ведро), главное работает. С белизной у мну тож не прокатило, а литрами лить :um: Не хотца.
