1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Палеха, Владимир! Приветствую!
    Тупо Интексовский каркасно-пленочный шестикубовик (3.66х0.76 м). С помпой (тупо;)штатной) пр-стью 2 куба в час с (тупо) фильтром типа А.
    В инструкции не рекомендуют применять хлорсодержащие препараты!
    На 4-й день стенки обрели осклизлость :(.
    По совету друзей приобрел препарат "Мастер Пул". Залил из расчета 70 мл на 10 кубов (т.е., порядка50 мл на мои 6 кубов). Это типа шоковой дозы. Дальше рекомендуют еженедельно из расчета 30 мл на 10 кбм, т. е., мне - по 18 мл! :ogo: !
    Помфа-фильтр молотила всю ночь. На фильтре (он пожелтел, вроде как от железа) обнаружил какие-то волокнистые хлопья. Фильтр промыл добела. Поставил взад (поменяю через неделю, по инструкции).
    Что неожиданно чуднО, так это то, что осклизлость пропала даже со дна :faq:. А по нему я шваброй не елозил, как по стенкам перед заливкой препарата...
    Владимир! Известно ли тебе что-то об этом "зверском витамине"?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @828897,
    1. Проконтролировать РН.
    2. Залить перекись 500-700 мл на тонну. Или хлорсодержащий по инструкции. (это окислители). Залить Дезавид-басс или аналог 4 -6 мл/тн, или Альгитин, Альбутин по инструкции (это борцы с водорослями). Включить насос на 2-3 часа. Выключить на сутки-трое, пока не выпадет осадок.
    3. Собрать осадок со дна в обход фильтра. Если осадка нет, а вода мутная, применить коагулянт жидкий, чтобы мелкие частицы превратились в крупные и сели на дно. Включить фильтр в режим два объема бассйена в сутки.
    4. Долить воды. Проконтролировать РН, если на хлоре.
    5. Начать эксплуатацию.
  3. Sokuz
    Sokuz
    Sokuz
    Иркутск
    Всем знатокам добрый день. залили бассейн 8 м, две недели стоял без химии фильтр только картриджный, который шел в комплекте. Потом стали скользкие стенки, но вода была прозрачной. добавили половину таблетки Лонгафора и через 12 часов 5 колпачков Альгитинна, вода позеленела. запаха нет. Есть еще способ реанимировать? или сливать?
  4. Sokuz
    Sokuz
    Sokuz
    Иркутск
    Вот фото
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Никогда не понимал навесов над бассейнами
    по-моему, весь кайф утрачивается напрочь
    ни тебе летающих тарелок не позапускать, чтобы в басе ловили, ни тебе солнышка, ни тебе дождя
    как прям какой аквапарк крытый...
    ладно, если раздвижной и обогреваемый, зимой плавать
    но летом. крытый...
    PS^ про парилку даже не говорю
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    кст, я правильно понимаю, что у вас фотки местами перепутаны?
    сначала вторая, потом первая.
    необходимо шоковое хлорирование быстрым хлором (хлоритекс, кемохлор, белизна та же)
    на 8 кубов я бы минимум литр белизны бухнул. а то и больше
    в течении суток-двух должно поголубеть аки небо
    полтаблетки лонгафора на 8 кубов - это даже не текущая обработка, это... раз в 5-6 меньше (если таблетка 20-граммовая. если 200 г, то норм)
    а, учитывая, что вы при заливе вообще ничего не химичили, к тому же аж целых две небели (наверное, вода была приятна глазу), то лонгафор и вовсе пока лишний...
    его надо тогда, когда все в порядке
    это она у вас не "позеленела"
    это она зеленеет себе и зеленеет
    и будет зеленеть дальше
    короче, либо перекиси литров 5-6, либо хлорки БЫСТРОЙ, да побольше (не лонгафор!)
    и фильтровать-фильтровать-фильтровать...
    по картриджным усовершенствованиям, сорри, надо ветку выше читать
    кто чем обертывает и промывает постоянно
    в штатном оснащении никакого смысла в нем нет
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Если адрес Вашего проживания- краснодарский край, то я могу понять Ваше недоумение. Но в Вашем профиле написан адрес Россия. Это может быть не только Краснодарский край, но и Коми и Тюменская обл. ну или как у меня Кировская обл. Я в прошлом году купался только в мае. В остальное время можно было только в гидрокостюме купаться. А хочется не только в мае, но и в сентябре.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да это понятно
    в нашем ближнем замкадье тоже весь май и пол-июня чуть не 12-14 градусов было
    и так каждое лето - кусками
    бас до 10-12 холодел на глазах, буквально за пару дней
    но в любом случае. я лучше в 17-18 градусов (и это еще в лучшем случае) буду плавать под открытым небом, чем в 25-30 под куполом.
    в атлантике, вон, тоже выше 18 редко бывает, однако кайф несоизмерим с парным средиземноморьем
    PS^ но это, кнчн, лишь имхо, не более того
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Впрочем, приношу свои извинения.
    Прочитал у Сокуза место проживания. Иркутск
    Само по себе достойно уважения, что бас имеется в столь нежарких краях.
    Еще раз сорри...
    @Sokuz, в качестве извинений - конкретные советы.
    Короче, берите белизну или быстрый хлор (хлоритекс, например)
    И ударную дозу. Белизны я бы литр-полтора минимум влил, препараты - по инструкции на "ударную обработку" и даже чуток побольше.
    Через денек будете... голубым
    Альгитина на ваш объем миллилитров 20-30, вроде, надо. Я бы 50 влил, но не раньше, чем через неделю от последнего вливания.
    А там уже дальше либо прозрачно, либо мутно - отдельная история.
    Лонгафор пока не тратьте.
    И Ph замерить бы по-любому, коль бас на хлоре.
    Там у вас есть возможность тестер купить?
    Самые недорогие и удобные по мне, так это кокидо, бествей и т. п. капельные. Стоят рублей по 400. Хватает надолго (пара сезонов минимум). Очень помогает. Более того - без него совсем никак.
    А все эти полоски бумажные - ерунда, не стоящая внимания.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это средство для осветления воды, но оно воду не дезинфицирует.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  12. Shark93
    Shark93
    Shark93
    Краснодар
    Добрый день. Помогите разобраться новичку с непонятным налетом на стенках и дне бассейна. Пылесосом не убирается, такое чувство что это выпал осадок, а сверху закристаллизовалось какой-то солью, при этом все участки чаши бассейна что находятся в воде имеют шероховатый налет. Что это может быть и как от этого избавиться? Фото прикладываю:
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Начитался и запутался
    первый опыт бассейна
    бассейн небольшой интековский 3 метра диаметром. 0.7 глубина (на сколько понимаю это примерно 4,5 куба воды)
    насос с картриджем бумажным
    как часто нужно включать фильтр-насос?
    что добавлять и как часто?
    на сколько понимаю можно добавлять белизну. примерно поллитра?
    через какое время можно купаться?
    как часто надо повторять добавление белизны?
    когда и сколько нужно добавлять альгицида?
    Извините. если вопросы глупые.
    ЗЫ в бассейне дети купаются
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    чем чаще, там лучше
    в идеале - постоянно
    на ваш объем можно и фирменных препаратов купить - недорого выйдет на сезон
    они тем и хороши, что все дозировки четко указан
    купите банку-две хлоритекса в порошке. не знаю, почем сейчас. посмотрите на epool. ru
    таблетки вам не подойдут - под них плавающий дозатор нужен, а он немаленький
    первый раз разведете и зальете ударную дозу, потом вечерком ежедневно по чуть-чуть
    это не сложно и ненапряжно
    литра альгитина вам на пару сезонов хватит. рублей. не знаю, ну, пусть будет 500
    хотя 10-литровую канистру я купил за 1500 руб.
    НО!
    если вы на хлоре собираетесь сидеть, то без тестера Cl/Ph вам никак не обойтись
    это еще рублей 400 (на пару-тройку сезонов, потом только капли докупать можно будет, это дешевле)
    Так как басик маленький, то, при наличии поблизости возможности прикупить перекиси 37%, попробуйте ее. там никаких тестеров, знай себе по три литра лей раз в 10-15 дней и все.
    PS^ ну и мусор убирать никто не отменял
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @kazimir1, плавающий дозатор это такой поплавок с градусником в который таблетка внутрь кладется?
    вот от желтенький вверху стоит
    я попробовал - меня жена за можай загнала... вроде и отверстие в этом поплавке по минимуму оставил а все равно говорит что хлоркой воняет
    а инструкция у таблеток невнятная какаято
