1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    да, хлор добавили в шоковой дозе, по инструкции на банке.
    Я правильно понимаю, что если завтра ничего не изменилось и вода коричневая, то еще раз добавить шоковую дозу хлора? Не будет ли превышении хлора в этом случае?
    А может быть купить коагулянт и добавить?
  2. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А чем тогда предполагаете пользоваться? Какой бы вы окислитель не добавили, на основе хлора или перекиси все равно железо, если оно есть в воде, выпадет в осадок.
  3. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    без коагулянта поддерживать кристальную прозрачность не получится, покупайте обязательно.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Это спорное утверждение. Я не покупаю коагулянт и у меня кристально прозрачная вода.
    Проблема в этом:
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Без песочного фильтра для бассейна большого объема поддерживать кристальную прозрачность не получится.
  6. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Глупый может вопрос. Скажите пожалуйста, через какое время все-таки тестер, который на таблетках, показывает верный результат? С pH все понятно, цвет поменялся в течение 30-40 сек. и все... Вопрос по хлору - таблетка растворяется быстро, а цвет начинает меняться минут через 20-30, При чем через час цвет уже насыщеный такой, как будто Хлор явно не в порядке.
  7. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Перекись НЕ подливал с самого запуска в конце мая. Альгитин 50-70гр раз в неделю.
    Продолжаем купаться :)]
  8. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Добрый день. В воскресенье уезжая психанул и добавил в емкость 500л (аварийный запас воды) немного (горстку, грамма 3) хлоритекса, дабы убить постоянно зарождающуюся там жизнь. Теоретически хлора там теперь 1,8*3гр*2=10,8. Жизнь то я скорее всего убил, а вот теперь сижу и мучаюсь вопросом, а можно ли теперь эту воду использовать для полива? Естественно дождаться пока хлор улетучится и тестер (Байрол, таблетки) перестанет его показывать. Но ведь в воде останется стабилизатор? Или кабачкам все равно? :um:
    И чтобы совсем не офтопить немного отчитаюсь по теме: В марте случайно споткнулся в супермаркете о детский бассейн и подумав "а почему бы и нет" приобрел его. Бествей 2,44*0,66, 2300 л если не ошибаюсь.
    Далее почитав эту и предыдущие темы докупил фильтр картриджный 2т\ч + солнечный мат + тестер + хлоритекс + альгитин + p-. Ну и сачек конечно же, куда ж без него-)
    В позапрошлые выходные набрал тонну из колодца (чистая, но кончилась) + тонну у соседа из скважины (более 100м, но жутко рыжая не смотря на его фильтрацию и заливку через мой BB10 c картриджем против железа). Но на удивление картриджный фильтр с тремя слоями полотенца убрал из воды всю желтизну за 8 часов. Полотенце сначала за час порыжело, потом все реже и реже.
    ph при заполнении получился 7.0 и я его не стал трогать. Хлоритексом поддерживал уровень хлора в районе 7, на минувшие выходные уже израсходовал отмеренные 120гр (60гр на тонну из совета на всем известном калькуляторе) и дальше планирую использовать что то без стабилизатора, может белизну для начала.
    В субботу вечером вода уже прогрелась до 23 (с 10 после заполнения) посредством пупырчатого покрывала + солнечного мата intex. А вот в воскресенье купались уже в 27гр воде.
    В прошлые выхи не купались из за погоды, вода для нас была прохладна (едва к 16 часам прогревалась до 22гр только под покрывалом). Пофильтровал для порядка и хлор подровнял.
    Очень рассчитываем на предстоящие выходные и теплую воду.
    Всем добра!
  9. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Подскажите пожалуйста! Купил песочный фильтр Intex на 10 кубов в час, при сборке затянул манометр так, что на место соединения на клапане треснуло. При работе вода не просачивается, но правильно ли показывает манометр? И как часто надо очищать фильтр? Вода из озера.
  10. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Добрый вечер. Народ ответе на вопрос тремя постами выше. Может я чего упустил, может теперь хлор все на вкус определяют?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Песочный фильтр необходимо прочищать (делать обратную промывку с последующей усадкой) основываясь на показаниям манометра.
    В желтой зоне - желательно прочистить.
    В красной зоне - необходимо прочистить.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Misha67, давайте обсуждать измерения параметров воды в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/
    в эти выходные попробую повторить ваш "фокус" с длительной выдержкой после растворения реагента на хлор. Я обычно выдерживал не более 7-10 минут после растворения, вроде цвет за 5-7 минут практически не меняется и, соответственно, показания тоже не меняются с учетом точности измерений. Обычно пишут, что примерно в течении 1 минуты после полного растворения нужно проводить измерения.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я про то что не редко люди писали что после ударной/шоковой дозы по чуть-чуть постепенно подливают, а другие наоборот потом ещё раз шоковой фигачат.
  14. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    У меня песочный фильтр а вода в Крыму с кальцием, поэтому здесь без периодического применения коагулянта мне не получается белесоватость воды убирать.
  15. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @Алекс_А, Раз была шок-доза то нормально. Теперь разово можно немного увеличить очередную дозу хлора. Инструкция на таре весьма усредненная. В Вашем случае вода изначально была "тяжелая", соответственно шок-доза должна была быть побольше, т. к. хлор расходуется на окисление всего что есть в воде.
    Вода сама по себе от химии не осветляется. Фильтровать-промывать-фильтровать-промывать...до победного. @lepsus подтверждает необходимость салфеток на картридж, и Вам советую.
    У меня вода не зеленела, изначально была идеально чистая и после шока не меняла цвета. Но однажды помутнела в "молоко", дна не видно было. Дал Хлор-шок и за сутки фильтрации с частой промывкой картриджа и сменой салфеток выправилась. Коагулянтом никогда не пользовался.
