1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать эту воду?
  2. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Да ничего страшного не произойдёт, поливайте.
  3. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Подскажите, пожалуйста, про Ph.
    Нужно поднять Ph средством экви плюс, появились вопросы (а купаться хочется):
    1. Лить при работающем фильтре?
    2. Через какое время можно купаться?
    Такой информации не могу найти, помогите!
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Клеников,:
    Растворить экви плюс в отдельной емкости, я обычно 1 кг развожу в 10-15 литровом пластиковом ведре (это же щелочь!) до полного растворения комочков, что не растворится (не хватит терпения) пусть остается на дне. После этого:
    1. лить туда, откуда входит вода в бассейн при работающем фильтре тонкой струйкой, лучше это ведро без отстоя аккуратно вылить в это место бассейна (выход от насоса) примерно за 5-10 минут, чтобы все лучше перемешалось. Чем тоньше струйка и больше времени, тем лучше все перемешается.
    2. В принципе, купаться можно хоть прямо после этого, если выливали аккуратно и есть уверенность, что все активно перемешалось. Но лучше перед купанием еще хотя бы полчаса-час погонять насос для уверенности, что в бассейне не осталось мест с повышенным содержанием влитой щелочи.
    Если есть электронный измеритель pH, то можно померить в нескольких местах бассейна и по результатам принять решение, достаточно равномерно ли все перемешалось.
  5. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    vagorzel, благодарю, который раз меня выручаете. Электронного измерителя PH пока нет, бассейн, однако, дорогое удовольствие!
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, уж, тут лучше не экономить, я, например, робота-пылесоса приобрел практически ради этого тщательного перемешивания воды, когда что-то вливаю, то он всегда работает на это перемешивание. Никакой насос-фильтр не сравнится с его перемешиванием по качеству, особенно если нет донного слива и там вода практически всегда застаивается по сравнению с верхним слоем воды. Индикатор этого плохого перемешивания простой: если не купались пару дней, а насос постоянно работал, то влезая в бассейн явно ощущается, что на дне (см 20-30) вода явно холоднее остальной, о каком тщательном перемешивании воды в таком случае можно говорить и становится понятным, почему там начинается рост водорослей...
  7. Элечка81
    Элечка81
    Элечка81
    Доброе утро! Благодаря этой теме мы благополучно используем бассейн для детских развлечений. Вот только каждый сезон поздно мы его устанавливаем. Это лето не исключение. Только что закончился залив воды. Действую вот по этой инструкции, за что огромное спасибо
    Так вот вопрос в следующем. Дети уже требуют купания, а перекись пока не залита. Можно пока без ее залития нам искупаться, а сразу после залить. Как раз до следующего купания сутки простоит. И ещё, а нельзя альгитин вместе с перекисью влить? Чтобы ещё сутки не ждать.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Альгитин с перекисью вливать можно, он присутствует в перекиси (средство окситест). Дети пусть купаются потом перекись добавите.
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Люди добрые помогите!
    Залил сегодня Ph+(по инструкции о. 5 кг на 20 кубов), через 2 часа померил, Ph-норма, а общая щелочность высока (вчера была нормальная). Почему так поднялась?
    Можно ли сегодня купаться (очень хочется)?
    Подскажите, когда вносим химию, фильтр ставим в режим "рециркуляции"?
  10. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Да вещь хорошая, только вот после покупки ТН семейный бюджет поскрипывает.
    Пока буду мечтать!)
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Элечка81, оба вопроса - да.
    @Клеников, купаться можно. На неправильный РН у некот. людей кожа реагирует. Режим - рециркуляция. Впрочем и фильтрация не испортит.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот что я почерпнул на просторах интернета по общей щелочности в бассейне:
    это показатель, позволяющий спрогнозировать, что при небольших внесениях в воду бассейна кислоты или щелочи общий показатель pH (предварительно выровненный до уровня 7,2-7,4) будет практически постоянным. При низком показателе общей щелочности pH будет сильно колебаться в разные стороны и его будет очень трудно держать "в рамках" (7,2-7,4). Все зависит от конкретной воды, если вы после выравнивания pH в течении последующих дней-недель заметите, что pH "не скачет" (не выходит за границы 7,2-7,4) в течении дня и после внесения "химии", то можно считать, что общая щелочность именно вашей воды, как буфера для компенсации излишней кислоты/щелочи нормальная. Повышенная общая щелочность может проявиться, как помутнение воды (но это если pH возрастет до 7,8 и более), может образоваться налет на бортике на границе воды, может фильтр чуть быстрее забиваться. Но купаться точно можно.
    Я, когда вношу химию, режим фильтра не меняю - всегда фильтрация, правильно это или нет, я не знаю.
  13. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Спасибо большое!
    Подскажите, а общую щелочность нужно чем то регулировать?
    Про Ph, хлор понятно, а про общую щелочность не могу найти информацию.
    Вы меня опередили, изучаю!
  14. Элечка81
    Элечка81
    Элечка81
    Спасибо за ответы! Значит, сегодня купанию быть!
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Если вы сейчас на даче только на выходные, то можно спокойно купаться, а перекись залить перед отъездом. Если же вы сейчас живете на даче и хотите купаться каждый день, то можно сделать как вы хотите, но я бы дозу перекиси на одномоментное залитие уменьшила, и подливала бы понемногу, скажем, раз в неделю.
