1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Раз уж зашла речь, дезальгинах прочих. Вот инфо с одного из сайтов, как пища для размышлений:
    Цианобактерии, или сине-зелёные водоросли — одни из старейших организмов на нашей планете. Бассейн для них — прекрасная среда для существования и размножения. Водоросли не опасны для здоровья, но купаться в мутной зеленой воде, полной водорослей вряд ли кому понравится. Для борьбы с водорослями применяются альгициды, т. е вещества, уничтожающие водоросли. В отличие от бактерий, водоросли покрыты чем-то вроде защитной пленки, затрудняющей действие дезинфицирующего средства. Самый лучший альгицид — это опять-таки хлор. Хотя концентрация хлора, необходимая для уничтожения водорослей выше, чем концентрация, необходимая для уничтожения бактерий, она все равно невелика и не создаст дискомфорта для купания.
    То, что продается под названием «альгициды» правильнее было бы назвать «альгистатами», т. е. веществами затрудняющими рост водорослей. Они не уничтожают водоросли, а «смывают» с них защитную пленку, позволяя дезинфицирующему средству выполнить свою работу. Именно поэтому бесполезно применять большие дозы альгицида, когда бассейн зарос. В этом случае альгицид — дополнительный компонент, позволяющий ударной дозе хлора легче выполнить свою работу.
    Чем аккуратнее Вы поддерживаете уровень хлора в Вашем бассейне, тем меньше потребность в специальном альгициде. Однако если уровень хлора в Вашем бассейне падает ниже концентрации, при которой хлор уничтожает водоросли, имеет смысл воспользоваться альгицидом. Альгицид не разрушается солнечными лучами, поэтому поддерживать его постоянную концентрацию очень легко.
    Рассмотрим основные имеющиеся в продаже альгициды:
    Альгицицы на основе четвертичных соединений аммония. Наиболее известные — «дезальгин» производства «Байрол», Альгитинн изготавливаемый «Маркопул кемикалс», «Альгицид» производства «hth». Эти альгициды пенятся и обладают неприятным запахом. Я не рекомендую их применять. Лучше просто повысить содержание хлора в бассейне.
    Альгицицы на основе поличетвертичных соединений аммония. «Дезальгин джет» производства «Байрол», «Альгитинн непенящийся» изготавливаемый «Маркопул кемикалс», «Альгицид непенящийся» производства «hth». Стоят дороже, но не имеют неприятных побочных эффектов. Рекомендуются в случае, если Вам сложно поддерживать постоянную концентрацию хлора, или Вы собираетесь надолго оставить бассейн без присмотра. Помните, что совсем без хлора эти препараты бесполезны."
  2. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    И все таки, когда говорят о обеззараживании, принято употреблять "ЧАС", а не непонятно какую "смесь катионных полимеров".
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Дальше можно не читать. Весьма сомнительный источник.
  4. Roman358
    Roman358
    Roman358
    Доброго времени суток, уважаемые. Приобрел себе бассейн Интекс каркасный 4,5 Х 1,22. Набрал воды из крана (набиралась ночь) утром вышел и офигел от мутной зеленоватой субстанции с хлопьями. Даже не подозревал что такой ужас у меня из крана течет. В малых объемах не заметно, а в бассейне муть - дна не видно. День гонял стандартным фильттом, кинул таблетку хлора - эфферка ноль. Позавчера слил воду (пока сливалась) съездил купил песчаный фильтр 6 ти кубовый и хлоргенератор. Закачал воду в бассейн насосом через песок - в итоге получил чистую воду (дно видно, хлопьев нет) но опять таки зеленоватого оттенка. Ночь гонял насосом без ХГ. Сегодня с утра засыпал 50 кг соли и включил ХГ. После трех часов работы вода не изменилась в лучшую сторону, по моему даже желтее стала. Но прозрачная, грязи видимой нет. Все эти дни юзал инет, Лучшей инфы чем на этом ресурсе не нашел. Все 8 тем осилить пока не успел, но много для себя уяснил. Единственное посоветуйте с чего начать в борьбе с зеленым цветом воды? Это из-за повышенного содержания железа? (повторюсь вода свежая, цветение исключено) и как с этим наиболее эффективно бороться?
    Заранее благодарен за помощь.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Зеленый цвет дают вроде водоросли. Железо дает желтый цвет.
    С водорослями борются альгицидами. Но у Вас больно быстро они появились. Надо было стенки баса натереть дезальгином (это альгицид) и дать высохнуть. Затем наливать водой и в воду добавить альгитин.
  6. Roman358
    Roman358
    Roman358
    В том то и дело что это не водоросли ибо вода изначально течет такого цвета. она в процессе набора бассейна уже зеленая. вечером фото сделаю выложу.
  7. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Тогда окислять, коагулянт и фильтровать после выпадения и уборки осадка.
  8. Roman358
    Roman358
    Roman358
    Ну мне тоже кроме этого ничего в голову не пришло... На ночь хлор генератор поставлю в буст режиме (там в "бусте" на последний час идет омеднение, не особо понимаю зачем, но попробую) и завтра буду лить коагулянт.
  9. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Омеднение - для борьбы с водорослями.
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Сегодня помыл песок из фильтра - омна много...
    Соседский сын помогал... купаться :)]
  11. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    После промывки:
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    ПомыЛ? :nono: А я явно вижу, что этим занималась женщина. :aga:
    И как часто вы таким образом песок промываете (извлекая из фильтра)?
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Это значит, что водоросли просто-напросто живут там, откуда изначально идет забор воды.
    Я бы при первом наборе воды провела шоковое хлорирование (не хлоргенератор), подождала сутки, а вот потом уже фильтровать и использовать хлоргенератор.
  14. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    :)] женщина для показа процесса., она видишь ли снимать не умеет :aga:
    правильней конечно помылИ :victory:
    Один раз в середине сезона и второй при уборке на зиму.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Забавная история. А кроме этой чудо процедуры песок как нибуть промывается или только так?
