Ау! практики! Сильно ли уменьшается количество перекиси при постоянной циркуляции? Что никто не подогревает?
Никто читать не хочет) Я уже писал - дно чистить без насоса и фильтра ! донную щётку к садовому шлангу - другой конец в бочку - бочка наполняется донным осадком+вода - за 2-3 дня осадок на дне бочки и чистую верхнюю воду из бочки опять в бассик - зачем сто раз наливать и чистить ?
Если логически - при работающем насосе фильтре - она же циркулирут ? тогда какая разница где она циркулирует ? Стоит Интексовский подогреватель - толку мало)
Практики просто уже устали объяснять и спорить с новичками. Уже про шланг с щеткой и отдельной бочкой наверно части второй говорилось. Бывалые уже определились со всеми рецептами и поддерживают в идеальной чистоте свои бассики
Я вот просто думаю либо фильтровать осадок песочником (что можно загадить песок), либо в канаву ... вот и варианты. Рискнуть фильтром песочным (быстрее но опаснее) либо не рисковать в каналью (долго и муторно)
А в чем риск для песчаника? Он для этого и предназначен. Сделаете обратную промывку после пылесоса и все... Никакой опасности нет. Без песочника - в канаву: https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941 С песочником в режиме фильтрация: https://www.forumhouse.ru/threads/223197/page-196#post-9863325 https://www.forumhouse.ru/threads/223197/page-197#post-9867503
@neka204, класно у вас уютно! А градусник к чему у вас привязан ... я считал что его в скиммер нужно класть
лестницы? А как я тогда буду смотреть температуру пока не залезу в бас? Это понятно, буду сегодня пробовать, постараюсь отчитаться хотябы фото если не поздно буду пылесосить
