1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ИМХО с вентилем что-то или с сепараторами. Если на обратной промывке не происходит обратной промывки, то это должно настораживать владельца :)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Настораживает... нужно мне вскрывать ... не представляете как лень без кранов дрызгаться... и песок наверно мне нужно менять будет
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я Вас очень прошу, прекратите давать людям вредные советы! Чрезвычайно редко устройство, фильтр, который работал исправно выходит из строя, особенно по прицине внезапного пропадания резинового кольца :)
    Надо коагулянт добавить, мне нравится суперфлок. Песочный фильтр без коагулянта фильтрует с тонкостью очистки 40 микрон. Очень часто взвесь более мелкой фракции.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подробнее расскажите как и когда это произошло. Песок выгружали на зиму? Какая фракция песка? Вентиль где хранился? В режиме фильтрации циркуляция нормальная?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а с коагулянтом?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет с того года лежит
    какую дали - не отвечу на этот вопрос в общем
    Вообще нет его - вот изза этого и фильр не хочу разбирать. Т. к. шланги нужно выше зеркала поднимать. и как то их фиксировать.
    если вы имеете ввиду напор то если я промывку с уплотнением сделаю то напор хороший но через часов 8-12 воздух попадает и уже напор дозированный, т. е например секунд 5 хорошо - потом приостанавливается и т. д. но это не всегда
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет вентиля? Что за фильтр такой? Шланги можно заткнуть тряпкой, завернутой в пакет.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Точно не скажу, они разные бывают. Думаю в разы тонкость очистки повышается. Суперфлок образует пленку на поверхности песка.
  9. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Я Вас тоже очень прошу: понять и принять тот факт, что Вашем мнение не всегда может быть истиной!
    Я здесь уже сижу по большому счету, только из-за Алматы и Евген (прошу прощения если ники изковеркал) - вроде как люди пошли по-моей инструкции и бросить их я не имею морального права.
    Что касается всех остальных профи, присутствующих в данной ветке - да ради Бога, что хотите, то и лейте, я не собираюсь пробивать бетонные стены лбом: у меня все работает и мне этого достаточно.
    Теперь по делу: я с Вами не согласен, по поводу того, что нужно кидать коагулянт. Мне кажется нужно сомтреть фильтр. Вы сами давали правильные цифры по давлению. Даже если не использовать коагулянт, а просто давить воду через песок (по большому счету и фракция так сильно не исменить показатели, если только, конечно не камни вместо песка), то давление должно быть в районе 0,5. А у девушки оно 0,2, причем с коагулянтом. Это явно говорит о том, что магистраль не герметична.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Мне кажется Вы говорите о разном. @Poolprofi имеет в виду "голову" фильтра (позиционный клапан, которым собственно и переключаются режимы фильтра), а @Andreevev пишет о форсунках с вентилем.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    точно. Вентиль 5позицонник есть а шаровых кранов нет
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Низкое давление может быть из-за банального подсоса воздуха или загрязнения решетки на форсунке всасывания, фильтр просто не дает нормального давления. У соседа так было, прихожу давление 0,2, в префильтре воздух, начали разбираться: забилась сетка всасывающей форсунки к которой подсоединяется навесной скиммер. Убрали волосы и всякую бяку, и давление стало 0,6. При давление 0,2 он песок даже промыть не мог.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У девушки вода была кристально чистая пару недель назад, потом она ее упустила. При чем тут фильтр? Ладно, допустим даже произошло невероятное стечение обстоятельств и фильтр сломался именно в этот момент. Почему сразу вентиль снимать? Что там можно увидеть? Может у нее всегда так с давлением?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет кранов - не проблема, уже написал вам как поступить.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Это, как правило, говорит о том, что манометр сдох. Манометры на Интексах работают через один...
