1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подтверждаю! На личном опыте убедился в том, что решетка на всасывающей форсунке может забиться так, что насос не может воду из басика всосать. Несколько дней ходил вокруг фильтра и не мог понять почему нет давления. Потом открутил шланг скимера с этой форсунки, а там плотно-плотно набился мусор и вода не проходит.
    Теперь эта форсунка входит в перечень еженедельно обслуживаемых узлов. :)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Что за всасывающая форсунка? У меня скимер и подающая - все больше ничего
    пс Если я решусь тормознуть систему, то что мне нужно иметь обязательно песок? И что плохого если песок не меняется раз в год и оставляется на зиму в фильтре?
  3. Gali76
    Gali76
    Gali76
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    В месте, обозначенном стрелкой, под крышкой, у меня наглухо забивалась решетка.
    Это и есть всасывающая (или заборная) форсунка. То есть через нее вода всасывается (забирается) в фильтр.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня песчаник самодельный. Для того, чтобы проверить, фильтрует он или нет, я врезАл после песчаника кристалловскую колбу с фильтром 5 микрон. @Gali76, может и Вам стОит попробовать такой вариант? Попробуйте перекрывать ладошкой выходную форсунку в бассейне и смотреть на манометр. Может он действительно показывает "погоду в Африке":).
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andreevev, при обр. промывке даже без включения насоса струя оч. мощная. На форсунке, к кот. подключен скиммер, обычно стоит сетка. Она и забивается зачастую. Даже если не она, смотрите в этом направлении.
    Про манометр еще раз. Лучше ориентироваться на струю из подающей форсунки. При снятом распылители струю должно быть видно мин. на метр.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ок понял, у меня без форсунки, а сразу окошко скимера.
    я вот распылитель тоже не понимаю что за штука. Но из возврата струя примерно 1-1,5 метра
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    рейтинг фильтрации песчаного фильтра не меняется. те же самые 40-50 мкм.
    меняется размер частиц в воде. они "склеиваются", притягиваются молекулами коагулянта, образуя хлопья размером более 40 мкм, и задерживаются фильтром.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а при прохождении через песок могут снова разбиться... или это от состава хлопьев зависит?
  10. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Под вентилем Вы имеете ввиду позиционный клапан (голову)?
    Мне кажется не могло у неё всегда так быть с давлением, оно ведь просто никакое... оно (давление), даже не соответствует проходу воды через чистый песок, не говоря уже о загрязненном...
    Я же даю советы не на обум, а по пути наименьшего сопротивления: посмотреть то, что не требует больших трудозатрат и расходов.
    И, кстати, со советом, приведенным ниже - согласен.
    Segwey, дает совет из своей практики, я из своей, вот че мы тут палемику устраиваем с этим давлением? уже третью страницу о нем исписываем...
  11. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Тоже вариант, но сдох бы он и черт с ним, но фильтр бы все равно фильтровал... а здесь не хочеть...
  12. Gali76
    Gali76
    Gali76
    @Ttt777ttt, напор всасывания и выброса хороший. Перекрыла выброс стрелка немного подергалась вверх, но выше 0,5 даже не пытается прыгнуть. Кстати у воды есть специфический запах, но никто кроме меня не чувствует. Безусловно перекись работает, если честно не верила, что вода выправится)
    Ребенок не выдержал процессов досконального очищения купался, кожу не сушит, воду пробовали не горчит, безвкусна
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выше 0,5 она на чистом песке и не прыгнет. Что сейчас происходит? Коагулянт добавили - ситуация изменилась?
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Вы после хлора на перекись переходили. В этой воде был хлор до перекеси?
  15. Gali76
    Gali76
    Gali76
    @Poolprofi, вода достаточно прозрачна, осадок на дне и много пузырьков, от них нет кристальности. Вечером будем чистить дно.
    Я скидывала фотки когда промывала песок (была грязь), давление показывает опять 0,1.@Vostokauto, да после хлора, справиться с водой никак не могли. Решили перейти на опыты)
