1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    А пузырьки из форсунки или просто бассейн "кипит" из-за перекиси и хлора?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чистить дно лучше было на грязном фильтре (в пределах разумного конечно), больше мелких частиц удалось бы задержать.
    Если в воде был хлор, а вы добавили перекись, то померьте тестером на активный кислород.
    По поводу давления: а какое давление на фильтре было раньше?
  3. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Иногда бывает так что хлор вступил в реакцию с перекесью и ее нейтрализовал. При этом получается часть кислоты. Проверьте количество хлора в воде.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Посмотрите мой пост 317 ;)
    Тоже об этом подумал, только с другой стороны, что перекись все-таки победила, но ее осталось чрезвычайно мало.
  5. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    Помогите новичку! Стоит штатный картриджный фильтр-насос, после минут 20-30 работы перестает циркуляция воды... Сначала думала фильтр засорился, достали его, он чистый абсолютно... Когда воздух стравим воздушной пробкой, снова циркуляция хорошая... Иногда вода из форсунки с пузырями идет...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проверяйте все соединения, где-то воздух подсасывает.
  7. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    О-хо-хо, будем искать... Вот только понять где...
  8. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Согласен на 100%. Вот и перекись не работает. Я очень сманиваюсь что проблема в фильтре.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас всего 4 соединения. Протяните хомуты. делов-то...
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Манометр не исправен 100%. Фильтр, судя по фото бэквоша, фильтрует. Белесость может быть от мелких пузырьков. Перекиси сколько лили?
    п. с. если применяете твердый коагулянт, то фильтровать-промывать,фильтровать-промывать,фильтровать-промывать...
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вообщем отчет за выходные:
    Юзал таблетированный эквитал как было сказано ранее. За неделю три упаковки потратил.(1уп.=10-50кубов)
    Фильтр прочищал пару раз. Давление приближалось к красной зоне.
    Фильтр работал по 10 часов каждый день. В выходные часов по 15ть.
    Вода все еще мутная.
    Ранее при добавлении жидкого коагулянта вся выпало в осадок за день-два, потом пропылесосил и вода была чище.
    Вообщем есть еще неделя впереди будем смотреть.
  12. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    Совершенно, точно, так неоднократно и у меня было раньше, когда не знал этого...
  13. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    @Almaty, Напомните пожалуйста, вы после того как у Вас полбассика вылелось - выравнивали уровень PH и хлора? И вообще, эту неделю за ними следили? У Вас судя по всему все как раз наоборот: фильтр работает, а химия не в полную силу... Кстати, где тут те, кто кричали про мой лозунг в этом сезоне?
    @Evgan, как у Вас дела?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Они разбиваются уже крыльчаткой насоса. к сожалению. но все равно остаются достаточно крупными.
    40 мкм = 0,04 мм. разглядите невооруженным глазом четыре сотых миллиметра? ;)
    просто когда их много, и на глубину 1 м, тогда выглядит как муть, взвесь...
  15. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    А почему не дать этой жиже отстоятся денёк может в осадок выпадет?
