1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Добавил воды в него из речки с мутью как обычно.
    Использовал пергидроль. Хлора нет. PH не мерял ваще никогда.
    Приезжал среди недели добавлял эквитал таблетированный и все.
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Такое уже было с жидким коагулянтом. Выпадал в осадок и пылесосилось все. Сейчас начал использовать твердый по совету @shitu,
    что бы не маслатся не пылесосить. Что бы фильтр работал вместо меня.
  3. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Здравствуйте, подскажите новичку:
    Есть фильтр https://intex-dom.com.ua/p30385569-28644-pesochnyj-filtr.html
    песок http://intex-dom.com.ua/p30666198-spetsialnyj-fraktsionnyj-kvartsevyj.html
    При первом запуске сделали все по инструкции, вроде все ок.
    Но, со временем, напор воды начал уменьшаться при фильтрации. Скиммер перестал забирать мусор. Сделали Backwash, стало лучше но не надолго.
    Вскрыли, сверху на песке мутный осадок сантиметра полтора. Разве этот мусор и слизь не должны были уйти при обратной промывке? Что делаем не так? Сколько нужно засыпать песка, минимум или максимум по отметке?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Almaty, зря вы не отрегулируете РН и не пропускаете грязную речн. воду через бытовой фильтр при заполнении.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    PH можно отрегулировать, все эти бумажки лакмусовые продают. Не придавал им значения.
    Фильтр бытовой разве возьмет? У нас ил в трубе из речки идет мелкодисперсный. Он даже фильтром песочным не весь задерживается. Мне бытовой придется менять/мыть часто. Чаще думаю чем песочный промывать.
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    PH надо мерять обязательно, вся химия работает в полную силу только при определенных значениях, которые можно проверить по тесту. Я же все написал в своей инструкции... А вы её частично выполнили... только то, что касалось тверодого коагулянта...
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    жидкий можно аналогично добавлять раз в неделю. коагулянт связывает (ся) муть (ю). если грязи нет, он остается работать дальше. ждать выпадения в осадок не нужно в работающем бассейне.
    немного мути по силам собрать песчанику. на дне бассейна, в застойной зоне или по центру, может образоваться небольшой "островок" мути, которая быстро собирается пылесосом. это при любой форме коагулянта.
    жидкий хорош, когда надо ввести ударную дозу.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пергидроли все равно какой там pH
  9. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Я пользуюсь твердым шоковым каугулянтом. Пылесошу раз в неделю и то когда ни кто не купается очень делго. При купании ни кто не пылесосит все фильт захыватет.
    Зачем тогда эксперементы проводить если до этого все ок было?
  10. Slavon24
    Slavon24
    Slavon24
    Гатчина
    А подскажите, кто чем большой каркасник накрывает? У меня родное покрывало развалилось на куски на второй сезон, то ли от жары, то ли наоборот от зимы. Покупать новое за 3т.р. на сезон как-то неохота. Причем суть закрывашки-то не в том, чтобы мусор не падал (скиммер все засосет), а в том. чтобы вода ночью не испарялась. То есть необязательно чтобы тент накрывал весь басик вместе с бортами и еще завязывался.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Летнее пузырьковое термическое покрывало. Лежит на зеркале воды, никуда не натягивается. На зиму заменяется зимним (тент), которое вы, судя по описанию, использовали круглый год.
  12. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    в моей инструкции пергидроли и не было
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А у пациента (@Almaty,) есть:aga:
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Странно, а товарищ ее льет :) Вы точно его лечите? :aga:
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nissa, делайте бэквош пока не пойдет чистая вода. И по инструкции.
