1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    За последние 4 дня (достаточно жарко) раз в два дня доливаю воды по 150-200 литров, т. к. уровень понижается.
    Покрывало на поверхности плавает.
    Купались последний раз в выходные.
    Вопрос: может столько испаряться воды или...?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нисса, сначала отвяжите/опустите шланг подающий (на последнем фото). Если правильно вижу, он слишком высоко подвязан и точка всасывания выше точки забора, а насос не самовсасывающий.
  3. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    На видео, да, немного ниже нужно скиммер опустить, это знаю, но в нынешней ситуации, даже опущенный, он не тянет воду так как нужно.
  4. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Будем пробовать
  5. Gali76
    Gali76
    Gali76
    Ну у вас тут и веселуха! Не ругайтесь! Спасибо Каждому и Всем кто давал советы мне, не оставался равнодушным!
    Мы купаемся все дни, вода достаточно чистая, ну не кристальная! Так есть к чему стремиться, давление насоса не поднимается выше 0,25. Подозрения на датчик все-таки и песок (третий сезон). Скажу одно-перекись работает! Хлором я бы не выправила ситуацию, и ребята мои не плескались бы в голубой водичке! Нет запаха хлора это вообще супер!
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @nissa, а у Вас не может фильтр стоять выше зеркала баса? Он помоему должен быть ниже уровня зеркала... У меня в том году был похожий случай... Снизил и воздух меньше стал подсасывать
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @nissa, на видео плохо видно, но похоже, что либо скиммер высоко висит, либо уровень воды низкий. Вода в скиммер должна сверху синего ободка затекать.
    Поток тоже по видео кажется минимальным, он всегда такой был?
    По-поводу воздуха вам уже ответили, повторяться не буду.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потери воды - испарение, унос купающимися, разбрызгивание.
    при открытом зеркале воды, учитывая движение воздуха над водой (унос влажного воздуха, волны - увеличивают площадь), испарение за сутки может достигать 10 мм по уровню воды. меняется в зависимости от температуры и силы ветра.
    например: при диаметре 3 м и площади бассейна 7 м2, испарение составит 7 х 0,01 = 0,07 м3, т. е. 70 л.
    при закрытом зеркале - конечно в разы меньше.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Судя по количеству пузырей, может и не сосет. Вполне возможно, что это кислород от перекиси.
  10. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    В том то и дело, что не всегда. Как только купили, месяц назад, все было отлично.
    по поводу поплавка в скиммере уже написала, понимаю, что нужно ниже скиммер опустить, но это ничего не меняет.
    Воды мало, так как промывали по сто раз, думали, что загрязнен песок и поэтому не тянет.
  11. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Как вы узнали, что перекись, я не писала:)
    Из-за перекиси может моя проблема быть?
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Простите, вы сетку на штуцере смотрели? как тут советовали.
  13. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Вечером все будем проверять
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    У меня при площади 25м2 и температуре воды 25С воздуха ночью 15С испарение доходит до 250литров. А после чистки фильтра добавляю раз в неделю 500-600 литров воды. Мне на прочистку фильтра уходит 250-300 литров воды.
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Ну, тогда я выдохнул...и просто буду доливать воду.
    Спасибо! :hello:
