1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    скиммер в пузырях :)]
    А до этого, когда фильтр нормально работал, он так же стоял, или ниже?
  2. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    с покрывалом? 100л в день? я бы засомневался... у меня значительно меньше испаряется с штатным тентом. А покрывало всё зеркало закрывает?
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Да, с покрывалом. В бассе там, где лестница, открыт примерно 1кв.м.
    Но вода уходит не регулярно, а эпизодически.
    Фильтрация 2 раза в день по два часа.
    Может где-нибудь в системе водоснабжения течь? :faq:
  4. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Так и стоял, ничего не меняли.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это опытно? таблично или по формуле? ОТ диаметра зависит или чисто пластинка в 10мм исчезает?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    настил из обычной доски или терасска?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Либо может, либо дырка :) Еще ниразу за этот сезон не доливал воду. Когда шли дожди, бассик заполнился под верх скиммера. Покрывало лежит постоянно (когда не купаемся). Промывал фильтр 3 раза, в воскресенье уровень был вот такой:
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
  9. matway
    matway
    matway
    Я бы течь поискал.
    В свой 12-кубовый бассейн за почти 2 месяца доливал воду 1 раз - после чистки дна при запуске бассейна.
    После июньских дождей уровень воды повысился почти (ниже на пару см) до верхнего края скиммера.
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Ясно.
    Значит будем искать.
    Сложность в том, что он зарыт. :faq:
  11. Maxim0777
    Maxim0777
    Maxim0777
    Здравствуйте!
    Запустил бассейн где-то месяц назад... Вода была чистой (только в самом начале удалил выпавшее железо)
    Химию лью только альгицин и хлоротекс.
    Проблема появилась... Выпал белый осдок (как мел, очень много, плохо пылесосится), стенки стали покрываться белым налетом.
    Это кальций образовывается? Почему через месяц?
    Купил тестовые полоски (маркопул пултестер): Хлор показывает 0,5-1 (второе отделение с начала), Ph7.6, щелочность самая высокая.
    Вопросы,
    1 разве при ph 7.6 может выпасть осадок кальция?
    2 почему не повышается уровень хлора (закидывал ударную дозу по инструкции, каждую неделю добавляю, а хлор на минимуме).
    3 На что влияет щелочность (от чего она зашкаливает?)
    Заранее спасибо
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Тестовые полоски показывают +- километр, особенно на границах шкалы измерений. Так что pH может быть значительно выше. Проверить просто - залейте pH-минус из расчета понижения его до 7,2, если после этого тестер покажет что-то около 7,2, то есть основание ему верить, если покажет сильно больше, то значит он и в первый раз врал.
    2. На какой уровень хлора Вы рассчитывали дозировку?
    3. Чем выше щелочность тем сложнее регулировать pH. Оптимальный уровень 100 мл/л по CaCO3. Если щелочность более 200 мг/л то pH регулировать затруднительно + может появиться мутность воды.
    Почему зашкаливает? Просто вода такая.
    Если она действительно высокая, то можно попробовать добавить pH минус при выключенном насосе.
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Ну если эпизодически, то наверно все же магистраль фильтрации надо смотреть, или она тоже зарыта? :no: Попробуйте пару дней не фильтровать...
  14. СтопкаНика
    СтопкаНика
    СтопкаНика
    поселок городского типа Монино
    Полтора месяца назад поставила бассейн. Интексовский каркасник, 8,5 кубов (3,50 в диаметре и метр глубиной). Залила водопроводной водой. Вильтр обычный, картриджный, и кажется самый слабенький из всех линеек Интекса (2 куба в час кажется). При заливке бассейна добавила полбутылки обычной белизны, и грамм 200 альгицида. Через три недели использования вода начала слегка мутнеть. В Маркопуле купила коробку химии. По инструкции засыпала хлоритекс, альгитинн, и в поплавок бросила таблетку медленного хлора.
    За полтора месяца повторила это всего два(!) раза (а не раз в неделю как говорят в инструкции). Бассейн круглосуточно фильтруется. (Выключается крайне редко на 1-2 часа)
    Вода прозрачная! Запаха хлора почти нет. Тестерами измеряю концентрации - всё как пишут в инструкции. Хлора достаточно, общая щелочность в норме)
    Ура)
    Спасибо этому форуму за то что объяснили, что хлорка всё-таки нужна)
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Видите как здорово! И Вы нашли СВОЙ способ поддержания чистой воды!
    Удачи!
