1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я в подобной ситуации рукой перемешивал песок, собирал фильтр и промывал. Затем снова разбирал, перемешивал и т. д. Раз пять - и проблема снята. Странно, но после такое ни разу не повторялось...
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Свой небольшой опыт. Бассейн стоял нетронутый примерно месяц, с прошлой жары, и очаровательно зазеленел так, что дна не было видно. Мотыль бодро плавал, в общем натуральный прудик. В понедельник с утра залил пергидролем, примерно 2 .5 литра, концентрацию сейчас уже не определить - прошло два года с покупки, была тогда 30%. Объём бассейна порядка 3 тонн. (2.6диаметр, 60 см глубина). Во вторник к вечеру вода утратила зелёный оттенок, но была мутная. Заложил коагулянт в фильтр, и с утра среды вода стала прозрачная.
    Пергидроль - это вещь. :)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это опытно и упрощенно. При этом расчеты проектировщиков отопления и вентиляции подтверждают опытные данные.
    В помещении открытое зеркало воды теряет примерно 5 мм по уровню. На улице в разы больше.
    факторы процесса:
    температура, выше температура воды, скорее испарение.
    Движение воздуха над водой. Относит влажный и подается сухой. Это как "тряпка", впитывает воду.
    Волнение воды, от ветра или купания. Увеличивается площадь поверхности испарения.
    Влажность воздуха, то есть климатическая зона, близость водоемов, реки-озера. Мокрая или сухая "тряпка" :aga:
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересно! А каков смысл перемешивания?
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Это я понимаю, но не придал значение сильно этому.
    Параметр такой как в полную силу как измерить? При PH 7.1 полная сила а при PH 6.8 нет? Насколько не полная? На час медленнее будет фильроваться? На два? В чем измеряется эта сила как ее увидеть? Медленнее будут хлопья образовыватся? На сколько медленнее?
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Так я его и юзал. Мне понравилось. Ливанул бутылек через день или два на дне весь ил.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Сорвало шланг и пришлось добавить воды четверть примерно из трубы.
    А она с илом как всегда. Решил понемногу убрать все с помощью фильтра а не пылесоса.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Лечили от желтухи, оказался ...
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Поверхность песка была залеплена слоем довольно плотной субстанции. И слой этот разрушался только механически. Вот и разрушал-вымывал).
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Купил 2 кг таблетированного эквитала в ведре. В ведре 16ть упаковок. В упаковке штук пять таблеток. Может больше. Упаковки должно хватать на бассейн 10-50 кубов на 10-14 дней. У меня воды 36-38кубов.
    Эксперементирую пока (
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "В полную силу" автор жжет :aga:
    Скорее всего автор писал про хлор. Чаще всего его дозируют в виде гипохлорита натрия. При добавлении гипохлорита натрия в воду происходит реакция и образуется 2 соединения: HClO - хлорноватистая кислота (свободный хлор) и NaOH - гидроксид натрия. Количество образовавшейся хлорноватистой кислоты (свободного хлора, который нам нужен, который) зависит от показателя pH. Реакция там вот такая: HClO (хлорноватистая кислота) <> H+(ион водорода) + ClO (гипохлорит анион) При pH =5 получается 100% Хлорноватистой кислоты, а при pH 8 уже всего 23% и 77% ClO-.
    Есть еще один момент: При низком pH вода слишком агрессивна для купающихся, материалов бассейна и оборудования, поэтому ищем компромис. При pH 7,0 - получается 75% хлорноватистой кислоты, при 7,2 - 66%, при 7,5 уже всего 49%.
    P. S.
    Кто-то тут писал, что у него кальций вдруг оседать начал. К сожалению, он не написал что он дозирует, возможно, что у него не гипохлорит натрия, а гипохлорит кальция.
    P. P. S.
    коагулянты тоже наиболее эффективно работают в интервале pH 6,5-7,5. В общем держите 7,0-7,4 и будет вам счастье.
  13. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Тогда может быть. У меня когда была теч за сутки уходило 500-600 литров.
  14. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Не знаю, в подробностях, какие танцы с бубнами совершали мои мужчины после прочтения переписки на форуме, отчитываюсь.
    Сделала новое видео. В начале режим фильтрации, слабо идет вода в скиммер (поплавок утапливается слабо и только с одной стороны), на входе воздуха нет, на выходе пузырится, если ручку клапана поднимаю, то идет без пузырьков. В бассейн льется с пузырьками, но может это перекись дает такой эффект, как писали выше? Или дело в переключателе режимов, может там воздух подсасывать? Шланги отвязали, переходники проверили. В конце видео включила просто циркуляцию, вроде и воздуха на выходе нет и поплавок скиммера прыгает. Думаю, сегодня попробуем сам фильтр опустить ниже, может, высоко мы его поставили. И вопрос по манометру, правильно ли он показывает давление или выше должно быть?
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вчера был на даче вот отчет:
    Обьем воды 36-38 кубов, бассейн бетон. Температура воздуха днем 30 ночером 20ть. T воды 22-23. Песочный фильтр работает по 10-15 часов.
    Залит пергидроль.
    Первый раз был залит жидкий коагулянт собран осадок.
    После потери одной трети воды залита опять вода с илом из речки.(неделя прошла уже)
    Пробую использовать таблетированный коагулянт.
    Вода становится с каждым днем немного чище.
    Вчера два раза чистил фильтр. Покупался, вода взбаламутилась и фильтр стал больше мути прогонять.
    Что та подустал я ждать когда все само прочистится.
    Выводы может преждевременные но я их делаю.
    1 Если вода сильно загрязнена илом и т. п. надо делать шоковое хлорирование коагулянтом.
    Я бы делал жидким потому как был положительный опыт (можно и твердым)
    2 Через день-два собрать все за два три часа пылесосом/насосом
    3 Продолжать использовать твердый коагулянт в скиммере (или время от времени лить понемногу жидкий)
    Посмотрим что будет к концу недели. Если все будет так же вяло то ливану жидкого коагулянта.
    Соберу все пылесоссом.
