1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @nissa, Песок скорее всего тот что нужно. Да, сепаратор №8. При засыпке песка трубу №7 закрывали чем-то?
  2. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Уверена, что нет, но вскроем опять.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это я так сделал - потом убирал этот песок. Но так как думаю что убрал песок не до конца думаю нужно все сделать как следует и зафотать. Кстати у меня тоже в фильтрации хорошо работает, но при понижении фильтра (поставив его ниже) стал фильтровать тоже нормально, НО через некоторое время все равно воздух появлялся пока не сделаешь промывку которая толком не работает ВОТ КАК ТО ТАК.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Это не перекись. Проверить легко. Сделать дымовуху из тенисного шарика, мыльницы, расчески. Задымить помещение с фильтром и посмотреть на всплывающие пузырьки. Если есть дым, то однозначно подсасывает воздух...
    При выключенном фильтре можно открыть дренажное отверстие и посмотреть есть песок на дне или нет... Это покажет нет ли песка в трубе и заодно промоет, если он там есть...
    Запустив фильтрацию без песка вообще, можно будет понять работает ли голова. Последнее утверждение требует комментариев сообщества, сам так не делал, но ИМХО должно работать...
    В любом случае, поставьте фильтр ниже...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я так понимаю это будет просто режим фильтрации.
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да, но без загрузки.
  7. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Мне кажется где-то здесь искать надо...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Надо попробовать, если краны успею взять до вскрытия песочника. Но, в связи с рождением малыша, быстро навряд ли получится)
  9. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Я тоже за хлор и на 100% с вами согласен. Переходил для опытов с хлора на пергидроль и ввергнулся обратно. У вас тоже вода пахнет свежестью?
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Уже писАли :)
    Вас тут двое - "возвращенцев" :)
    п. с. после хлорки свежесть? как то сомнительно...
    а что есть запах свежести в Вашем понимании? (я без иронии)
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А еже ли дважды счесть, то уже квартет. :aga:
  12. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Являюсь сторонником пергидрольной дезинфекции - работает всегда, проверено, безопасно, быстро, прощает ошибки и лень. Никаких pH, щелочностей, замеров, тестов ит. д. - это не сложно :)
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пахнет свежестью морозного утра :aga:
    Если честно, то он немного брошенка у нас. Тесть с тещей умеют только купаться в бассейне, иногда вспоминают и фильтрацию включают. Я всю неделю отсутствую, на выходных стройка и вижу бассейн только сидя на перекрытии бани (см. фото). Раз в 2 недели подхожу, добавляю химию и пылесошу его т. к. из-за недостаточной фильтрации осадок появляется. Но даже при таком разгильдяйском подходе он держится молодцом. :pioner:
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да видели уже, классная штука!.. Достроюсь - поставлю в моечной. Этот агрегат вдвойне вкусней, если по закупочной цене :aga:
