1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Чем?
  2. Ryst325
    Ryst325
    Ryst325
  3. Ryst325
    Ryst325
    Ryst325
    Если ты имеешь в виду каким фильтром, то у меня картриджный.
  4. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    СИТУАЦИЯ... В четверг днём вода в бассейне была прекрасная, купались. Даже ещё были пузырьки от перекиси на теле. Из чего могу сделать вывод что остаточное количество перекиси в воде было. С вечера пошел дождь, долгий обложной пол ночи шел. А наутро бассейн предстал в таком виде: DSCN6051.JPG DSCN6054.JPG В двенадцать часов по полудню залил ударную дозу перекиси. DSCN6055.JPG DSCN6057.JPG При заливке перекиси фильтр ставил в режим прямоток мимо колбы с песком. Через четыре часа (фильтр был выключен) бассейн имел такой вид DSCN6060.JPG DSCN6062.JPG Затем скимером собрал грязь с поверхности воды, чде-то с часик. Потом перевел фильтр в режим прямоток, кинул в скимер две таблетки коугулянта. После растворения коугулята выключил фитр до утра.(это была пятница) Сегодня с утра похолодку попылесосил дно. На дне было столько осадка что пришлось три раза бэквош делать. Затем поставил на фильтрацию. Вода чистая но слегка мутноватая, я думаю от перекиси. В два часа по полудню не выдержал и полез купаться. Весь был в пузырьках воздуха. Сейчас фильтр стоит на фильтрации, думаю до утра воду очистит. DSCN6072.JPG DSCN6071.JPG
  5. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Плюс у тебя картриджный фильтр, его за это время нужно было помыть как минимум три раза.
  6. Ryst325
    Ryst325
    Ryst325
    Вообще да, я его только днем потом промыл. Спасибо за совет. Буду мыть чаще. Сейчас когда открыл крышку, а он всего работал от силы минут 20 после последней промывки, он уже весь в водорослях был.
  7. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Отчитываюсь. Фильтр опустили ниже, на уровень с дном бассейна - воздуха больше нет (не знаю почему, но факт). Теперь другая проблема. При обратной промывке льется чистая вода, весь мусор и слизь остаются в фильтре. Приходится промывку песка делать вручную. После промывки песка, все отлично. НО...это не надолго, очень быстро засоряется фильтр, так должно быть? За вечер 2 раза пришлось мыть песок... Будем вскрывать опять сделаю фото того, что внутри.
  8. Егор95
    Егор95
    Егор95
    Добрый вечер, спрошу здесь, может у кого-нибудь есть такой набор intex или bestway (они аналогичные), снимали вы эту колбу-префильтр? Просто производитель пишет, что фильтр быстрей загрязнится, но я не думаю, что если небольшой осадок он быстро загрязнится. Хочу шланг напрямую к щетки прикрутить, этот префильтр хоть и задерживает все, но крепление слишком хилое.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nissa, все-таки клапан разберите, посмотрите. Я промывку 1 раз в неделю.
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Опачки... как так? До опускания на уровень дна бэквош работал, а теперь нет? Или все же чего-то повредили в "голове"(6 ходовой клапан). Очень сомневаюсь. Чистая может идти только при уплотнении или сливе. Или просто песок не достаточно загрязнен, что бы шла мутная. При обратной промывке вылетает только тот мусор и слизь, который проходит через решетку "головы", все остальное остается лежать на песке :) В середине и в конце сезона каждый год вижу это. Другими словами, если при бэквоше идет чистейшая вода, то после вскрытия "головы" можно увидеть и вымыть еще КУЧУ каки :)
  11. nissa
    nissa
    nissa
    Первомайск
    Нет, не работал, я писала, что не получается обратную промывку делать, а на песке сверху слой слизи остается не вымытый. У меня есть вопросы, но задам как сделаю фото. Спасибо, что помогаете. :)
  12. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Наверно что то с 6 ходовым клапаном, попробуйте поработать по минуте на всех режимах клапана, может что то перепутано и муть пойдет на другом режиме? Хотя маловероятно.
  13. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    на 5 из 6. в режиме closed производитель запрещает включать насос. (по крайней мере intex)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отчет моей доливки воды из поливочного колодца в бас. Купил фильтр гейзер с прозрачной колбой сначала поставил фильр на 25микрон вода шла все равно очень коричневая - затем поставил 101ый фильтр - шла более мение - на фото видно. Померил пэаш развел 150мл и добавил в бас с утра не успел проверить повысилась или нет? 2014-07-13 15-51-04.JPG 2014-07-13 15-50-46.JPG 2014-07-13 15-51-10.JPG 2014-07-13 15-51-29.JPG 2014-07-13 15-51-56.JPG 2014-07-13 16-02-41.JPG
    Вчера пропылесосил - вода подмутилась была как слеза, НО с осадком в середине
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сегодня все отдыхают после выходных, либо "старший" всех забАнил)
