1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вы правы, долив на электричестве не сильно бюджетный, обойдется около 13-15 тыс.
    Зато механический долив стоит копейки, но у него на мой взгляд есть один недостаток, он шипит! Как змеюка :aga:
    Больше всего это мешает в помещении, на улице не так слышно.
  2. mvin
    mvin
    mvin
    Можно фото?
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Согласен. Уровень плюс минус в районе 5 см. для бассейна не проблема. Городить автоматику в практическом смысле...? Разве что ради развлечения...
  4. btr
    btr
    btr
    Ну, судя по фото с щеткой, небольшое "молоко" присутствует. Коагулянт в помощь...
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Клапан долива стоит 100-200 рублей, конечно он для богатых, а гарденовский таймер для бедных, тысячи две наверно стоит.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Самое ценное это время, есть много других забот.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хммм чувствуется продуманность и объективность в комменте - а у Вас только клапан будет работать на долив и все? или еще танцевать с бубнами и куча автоматики? Таймер самый дешевый взять в районе 600р и подсоединить к садовому водопроводу и все ... больше ничего. А вообще коллеги правы
    Раз в неделю долить самостоятельно в то время когда химию добавляем...
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Аналогично: подсоединить к шлангу и все, Ну я вместо шлага трубу полипропиленовую бросил до бани это еще 300 рублей и вообще ничего не делаю больше, все само. Даже шланг не подсоединяю, он у меня для полива.
  9. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Купил сегодня перекись в Островцах. 50% - 1050р.
    Какая дозировка перекиси на 1м^3 ?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ударная или еженедельная? Ударная у меня получилась примерно 500мл на куб... посчитал пропорцией
  11. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Это совсем жестко :)
    Не хочется. А если, скажем, уехал на пару недель в отпуск? Фильтрация сама по таймеру включается. Дозатор на хлор тоже поставить можно. А вот с доливом воды...
    ИМХО поставить управляемый краник не сложно. Буду думать в этом направлении.
    Сейчас больше вопрос с местом установки датчиков. Хочу поставить их в доме. Благо фильтрация в нем стоит. Так что задача придумать как повернуть трубы так, чтобы они были на уровне уровня воды в бассейне. И тогда контролировать уровень можно будет уже в помещении. ИМХО.
    Случайно наткнулся на просторах инета и не удержался, чтобы не поделиться :)
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Как-то уж слишком много я его влил. Боюсь перестараться. Сегодня первое утро, когда нет осадка вообще. Посмотрим, что будет после обеда.
    После автодолива вопрос будет в том, как автоматом добавлять химию.
    Скажу честно: у меня чтобы долить воды вообще ничего кроме как открыть кран делать не нужно (в систему фильтрации подключен центральный водопровод). Почему спросил об автоматике: на днях открыл кран и... забыл. Буквально 5 мм от края бассейна вспомнил. И с тех пор поселилась в голове мысль об автоматизации.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    на просторах интернета очень много идей)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так таймер с батарейкой вам чем не подходит?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот и я том же.
