1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    А куда я его подключу?
    Опятьтаки не знаю что случится, если при работающей вильтрации включить подачу воды. Кто кого "передавит" :) По-этому ИМХО придется городить систему которая будет включать подачу воду только в случае если не работает фильтрация, ну или выключать фильтрацию на время подачи воды.
    Тем более, что у меня (скорее всего) вода из бассейна пропадает не только из-за испарения. Хотя... если 5 мм/сутки то вполне может быть. Хотя бассейн крытый и она все равно пропадает.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Лучше конечно смотреть на фото как у Вас сейчас? Если сейчас добавляете воду краном вручную и ничего не передавливает то почему с таймером должно передавить? В противном случае сделайте ввод в скиммер, плюс ввода через скиммер, как тут писал @fastbusy, что подаваемая вода будет заливаться через сам песочник
  3. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Попробую пока еженедельную. Вода более менее, но не совсем прозрачная.
    Только 500мл на куб не многовато?
    Я налил 50мл на куб. Пузырьки стали появляться, посмотрю, что будет к вечеру.
    Хлорку я так понимаю теперь добавлять не надо?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я рассчитывал на ударную... еженедельная скорее всего 20-30мл, надо наверно померить кислород, а то так както пальцем в небо
  5. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Из тестера только полоски маркопул, они не очень.
    Не подскажете какие лучше тестеры купить?
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Попробуйте Байрол тестер на таблетках.
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Фото смогу только вечером. Но если мне память не изменяет, то как-то так:
    Когда нужно подлить, то перекрываю краны, ведущие к фильтру и открываю водопровод.
  8. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Можно подключить к всасывающему шлангу и не надо будет ничего перекрывать тогда точно.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    либо еще вариант при вводе заузить диаметр (сделать меньше чем форсунка - тогда по наименьшему сопротивлению пойдет все равно в фосунку, плюс ввод не Т-образный а У-образный т. е. ввод под углом по потоку движения подающей форсунки) - это что пришло на скорую руку.
  10. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Вечером покажу фотки. Ввод раза в два уже, чем выход на форсунки. Да и в водопроводе думаю давление будет выше, чем в системе фильтрации, так что (теоретически) можно подливать и при включенной фильтрации.
    Мне тут подумалось... Можно ж ведь просто поставить обратный клапан на ввод и всё. ;)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как вариант
  12. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Во ввод разве что то пойдет? Какое у вас давление в системе?
  13. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Т. к. сейчас подключен к центральному водопроводу, то не имею ни малейшего представления. А почему какой-то клапан должен не подойти?
  14. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    3 часа прошло с заливки 200 мл. эквиталла через скиммер. пока что образовалось облачко на центре. к вечеру жду улучшений.
  15. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Подойдет, но смысла нет. Я бы больше волновался за то, что вода через фильтр в обратном направлении пойдет, хотя мало вероятно или будет создавать лишнее давление на насос. Поэтому предлагал врезать во всасывающий контур.
