РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет... просто когда пришел. еще май был. у нас холодно было. вот и поставил дома. а датчик в басик. а сейчас под навесом стоит. недалеко от басика. метров 10 по прямой. На а почему нет. Если дальность возьмет. Просто у меня в доме другой температуру в басике показывает. Электронный проводной 16 канальный. Тот и в басике и на улице и в доме и на подогрев басика показывает. и еще кучу всего.
И что в этом плохого ? или смешного ? 250 л бочка - осадок 50 л его выкидываю - НО чистой 200 л в бассик) А то что через насос 10м3 чел чистит дно и в канаву улетает 250 л воды - это зашибись ? Верх рациональности ?
это называется "Слышу звон..." Уважаемый, Вы бы повнимательнее прочитали мои прошлые посты, в которых я отстаиваю только одну мысль: В принципе, выпадение осадка на дне бассика - неправильно, надо чтобы работал фильтр и осадок оставался там! Соответственно, работу по выливанию осадка через насос в канаву, также считаю нерациональной, как и сбор в бочку. Вот где, скажите мне, я увтерждал обратное?
Я "присасываю" пылесос на включенном насосе. Насос прогоняет воздух, через систему и выбрасывает через форуснки, ну а за воздухом уже идет воду. Правда надо держать пылесос в скиммере рукой, чтобы не "отсосался" пока идет по нему воздух. На все про все - 2-3 минуты. Вот кстати видно, как выходит воздух через форсунки. Вода взбалтывается, но минут через 5 снова прозрачная
Вы говорите про пылесос, который на фото ребенок держит ? с таким пылесосом делов на 2-3 секунды, а не минуты...нет никакой необходимости загонять воздух в систему, нужно сделать так: подставляем шланг пылесоса к форсунке (форсунка - это откуда идет вода в бассейн), напор воды продавливает воздух из шланга за пару секунд, а затем шланг в скимер. (скимер - это где идет забор воды из бассейна к насосу) p/s/ в скобках пояснения для тех, кто придумал название - всасывающая форсунка.
Господа, посоветуйте что делать, история следующая: бассейн 3,5 Х 0.9 (или как то так, Интекс) + система "соленой воды" т. е. ионизатор/хлоратор+ песчаный фильтр. В прошлом году система устанавливалась в первый раз и вода была чистой, только посочек чуть чуть по дну гулял. Зимовал бассейн под открытым небом, воды в нем было примерно на 1/3. Весной вода была зацвевшая, но сама по себе чистая + осадок. Разбавил до полного, добавил соли почти 15 кг (в прошлом году считал, это для меня полная заправка бассейна), прогнал ионизацию, пропылесосил, вода стала без зелени, чистая, чуть чуть мутноватая, но не зеленая а голубоватая. в общем купался нормально. Потом дождь и я не успел "досолить" и за две недели бассейн зацвел. Ионизация и фильтрация результат опять дала, но теперь бас мутный что дно почти не видно, хоть и цвет воды голубой, а не зеленый. Понимаю что аборт по телефону прошу, но тем не менее, что делать? коагулянт сыпать чтобы всё выпало в осадок? лить химию для убийства той флоры что не убилась? и еще - как часто надо менять песок в фильтре и какой песок правильный?)
Да, про этот пылесос. Оригинально! Это действительно выход! Только мне не поможет, у меня бортик слева очень узкий - не дотяну до форсунок - искупаюсь, а вот многим сто процентов на заметку
Вот эти два утверждения меня наводят на мысль, что внутренние соединения в вашем песчаном фильтре, неплотны и вода не проходит путь через песок, а где-то внутри бочки сифонит мимо. Хотя, если Вы не пользовались коагулянтом совсем, то его отсутствие - тоже причина и весьма серьезная. Я при регулярном общественном использовании бассика меняю раз в 1,5 - 2 года. Если у вас он уже совсем в непотребном состоянии (что вряд ли), можно, конечно поменять. Вы наверное имели ввиду какой фракции? НУ посудите сами: чем меньше фракция песчинок, тем меньше между ними свободного пространства, а следовательно самые мелкие частицы осадка будут в нем задерживаться, Однако, нужен будет и более мощный насос, который сможет "продавить" мелкий песок. Короче говоря, смотрите паспорт на бочку
Хм, соединения проверю методом сборки/разборки, но вроде все плотно и ничто не откуда не течет. Про коагулянт не понял, зачем бы мне его было лить раньше если в прошлом году прозрачность воды была после суток простоя 100%, после купания эдак 90%. Паспорт на бочку сейчас посмотрим, но думаю они у интекса все +/- одинаковы.
Так вчера и сделал, стал пылесосить - из форсунки муть идет. Снова отключил... может в скимер какую сетку поставить (например калготки капроновые или какую марлю?) Песок не справляется походу - либо мало его. И кстати режим в канализацию (wast помоему) не работает просто капает. пс Вот ченить такое? на ебэе написано так Фильтр Saver бассейна скиммер фильтр сеток-в порядке сетки высокого качества
