1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда почему в режиме канализация не течет..?
    Это в скиммер. только от мусора. муть не задержит.
    муть все таки должен песочник держать. У меня на выходе мути нет.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    @shitu,
    Сетка/калготки в скимере только букашек задержит и листики, может еще мелочевку какую либо.
    Тут на форуме советы встречал для фильтра с похожей же проблемой:
    1 сменить песок на мелкую фракцию
    2 дать песку забится немного, он потом лучше чистит мелкодисперсную муть (сделать обратную промывку + уплотнение песка, без уплотнения бывает муть идет).
    3 коагулян добавить что бы муть/ил образовалась в более крупные хлопья которые уже может задержать песок.
    4 пылесосить в канаву
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вчера добавил воды из трубы в бассейн. Будет муть однозначно. Сегодня покупаю эквитал и еду на дачу.
    По результату отпишусь.
  5. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Лить и сейчас не надо, надо класть :aga:
    А в прошом году вы вообще коагулянтом не пользовались?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сразу видно бассейнщик:)]. Вчера видел знакомого в магазине в тележке тоже была еда и масло машинное с фильтрами и свечами - сразу видно автомобилист;)
  7. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    :close:
    Еще раз, миллионный, наверное: хорошо отрегулированный (назовем это так) песочный фильтр может справиться с любой фигней из бассейна.
    Здесь уже правильные советы пошли, например Андрей2 советует смотреть в сторону позиционного клапана (т.е. головы бочки), там тоже могут быть не плотные соединения.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У меня тут желание давно зреет взять марганцовки, развести погуще и скормить фильтру. Хочу посмотреть что будет на выходе.
    Все правильно, тем более там функция дренажа не работает. Может и вправду траблы с бошкой?
    Воспринимайте мой 4й вариант, как временное решение. Убрать быстро осадок, начать плавать.
    А далее разбиратся с проблемой.
  9. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Прочитал бегло инструкции по эквиталу - если в твердом состоянии будете покупать, то думаю поможет, но посмотрите хотя бы клапан позиционный перед использованием коагулянта
  10. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Зря Вы мне это написали - у меня очень пытливый ум, я теперь спать спокойно не смогу, пока эту процедуру не сделаю, во имя науки :aga::)]
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Это как понимать?
  12. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    ну перед тем, как забрасывать коагулянт, снимите и разберите голову: все ли там плотно прилегает, нет ли трещин и т. п.
    Потому как, если в бошке, что-то будет сифонить, то потеряется эффект от использования коагулянта
  13. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    СТОП! У Вас не работает одна из функция позиционного клапана?
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Пока работает фильт я его осматриваю нет нет. Есть одно место где по капле в минуту выходит вода. Это между бочкой и бошкой. Видать не сильно затянул. Такое бывает когда давление повышается.
    Кстати как себя ведет фильтр если в него попадает воздух? Через уплотнение, через скиммер?
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    ТТТ у меня все пучком. Я говорил про @Andreevev, вот ссылка.
    "И кстати режим в канализацию (wast помоему) не работает просто капает."
