1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то мало... Как посчитали?
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    После обработки бортов по правилам, перед заливкой, перекись не лил совсем, примерно месяц.
    При первых признаках нелёта на стенках, развожу 100г на ведро (по инструкции для поверхностей) и протираю борт по срезу воды. Надо бы сливать, конечно:|:.
    Получается 100г на 20 кубов. Перекись 5 литров - примерно через неделю-две.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Как 0,005 получили. И это для перекиси?
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Это раздельно.
    100 грамм Биопага на ведро воды - это борта протереть.
    А через недель-другую уже вливаю перекись 5 литров на 20 кубов.
    Если подробнее, то примерно так.
    После первой зимовки пытался всё слить и поменять воду. Чуть не упустил момент, когда каркас начал внутрь складываться. Отказался от такой затеи.
    В начале мая натираю Биопагом то, что выше уровня воды, на следующий день доливаю до уровня и вливаю для начала литров 5-6 перекиси, включаю на циркуляцию, через несколько часов уже видно эффект, если надо - добавлю. Эффект в том, что всё г..., за зиму на дно осевшее, со дна поднимается, а я его - сачком! ну и фильтрую, фильтр промываю, опять фильтрую, доливаю, и так по кругу, пока выходной.
    Первые признаки забот появляются где-то к середине июня.
    Первым делом 100 грамм Биопага на ведро для протирки бортов. Потом, в следующие выходные уже 5 литров перекиси. Если погода разгуляется, то приходится делать это чаще, но биопаг и перекись разделяю по неделям.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вот и не могу понять... Биопаг в саму воду льете? И сколько?
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Заодно смываю те первые признаки цветения, которые образуются на стенках.
  7. шарко
    шарко
    шарко
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Решила основательно подготовиться к новому купательному сезону. Сижу и изучаю тему (которой накопилось аж 8 сезонов!)
    Что имеею- бассейн Интекс 47 куб, песочник Интекс на 10куб и ржавая вода)
    Что применяла- два года уже применяю пергидроль, и где половину лета наслаждаемся голубой водой и другую половину лета боремся безрезультата с водорослями.
    Что решила в этом году-
    1. Натереть стенки бассейна Альгицидом
    2. заполнить водой и добавить пергидоль 700гр на куб, фильтрация
    3. Через 3 дня добавить Биопаг 10 мл на куб
    4. Раз в неделю класть картридж Эквитала.
    Вопросы
    1. Что лишнее или чего не хватает в моем списке?
    2. Где вы покупаете Биопаг?
    3. Все пишут про промывку фильтра раз в неделю. Вы имеете ввиду обратную промывку?
    так я включаю фильтр на 8 часов, на след день перед тем как включить я всегда делаю промывку, иначе у меня в бассейн при включении фильтр сначало идет ржавая вода, потом чистая.
    И так всегда. Как можно проводить промывку раз ? в неделю?
    Вроде пока все. Спасибо.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Биопага многовато... Хотя нет периодичности .. Я лил 5 мл на 1 т.
    Хочу попробовать в этом году 1-2 мл. Где то раз в две недели.
    Что-то не так. Откуда именно ржавая вода? В фильтре не чему ржаветь.
    Я лично делаю промывку не по времени. а по засоренности фильтра. Определяю ИЛИ по давлению. ИЛИ по скорости ползания "желтого".. НО не чаще чем раз в одну-две недели. И у меня даже при промывке ржавой воды нет. Идет сильно грязная... как будто картошку моешь.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @шарко, раз в воде много железа, при заполнении пропустите через картридж (типа Гейзер) против железа. Биопаг 10 много, 6-8 первый раз, и потом по 4 достаточно. Не найдете Биопаг, можно тотже Альгицид (Альгитин) по инструкции или чуть меньше. Эквитал можно пропустить.
    По п. 2. Залили перекись дайте воде постоять без фильтрации 24-36 (иногда до 72) часов. Должен выпать осадок, кот. соберете пылесосом. Не выпадет - придется добавить коагулянт, кот. мелкие хлопья превратит в крупные. Сразу ставя на фильтрацию, вы сводите работу перкиси на ноль почти. И ваше железо и пр. бяка остается в воде. Ржавая вода кажд. день тогда не должна идти.
    Да, и еще раз. Перекись, как и хлор - окислитель. С водорослями борются Биопаг, Альгитин, Альгицид и т. п.
  10. шарко
    шарко
    шарко
    Не совсем так выразилась. Не *ржавая вода*, а мутная с рыжеватым цветом.
    Включаю насос и 2-3 секунды в бассейн льется такая вода из фильтра, а потом идет чистая.
    Поэтому я всегда перед тем как включить фильтр и делаю промывку.
  11. шарко
    шарко
    шарко
    Не знала что нельзя включать фильтр сразу. А как же перемешается то перекись. Мы хоть и стараемся вылить 30 л по бортику бассейна. Но ведь это 7,3 м ширина.
  12. шарко
    шарко
    шарко
    Почитала сейчас про Альгициды.
    А чем отличается Альгицид непенящийся и Альгицид шоковый?
    И чьего производства используете? Хотелось бы купить хороший.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну включите на пару часов в режиме циркуляции. Хотя, если верить школьному курсу химии...
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @шарко,
    1. Фильтр у Вас, проблемный.
    2. Перекись нужно добавлять вечером. Когда солнце село.
    3. Альгицид нужно добавлять еженедельно, перекись тоже.
    4. Промывая фильтр ежедневно, уменьшаете его и без того плохое качество фильтрации. Промывать нужно по манометру.
  15. шарко
    шарко
    шарко
    Проблемный фильтр- вы имеете ввиду что маломощный для такого бассейна. Или не должно выливаться грязной воды при включении фильтра?
