1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. шарко
    шарко
    шарко
    IMG_2254.JPG IMG_2255.JPG Вот в такой воде мы купаемся.
    А вот только залили.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не маломощный, а не правильный, у него качество фильтрации никакое, по нормам максимум 50 кубов в час на метр квадратный, у него 80 кубов в час на метр квадратный.
    Не и выливаться грязной воды не должно. Вот моя вода: после набора и через сутки фильтрации. Правда у меня скорость фильтрации 20 кубов на метр квадратный.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Повторюсь. Проблема - в большом кол-ве железа. И в нарушении технологии (не давали окислить его путем непрерывн. фильтрации). Предварительная очистка (не забываем фильтр из колбы промывать р-ром соли, он регенирируемый)+ ждем выпадение осадка и сливаем его, миную насос с песком, на улицу.
    Что касается фильтра, то его задача прокачать 2 объема бассейна за сутки. Конечно, более мощный не помешал бы, но и с этим можно добиться результата.
  4. шарко
    шарко
    шарко
    Песчаный фильтр-насос Интекс 220 В, 10000 л/ч
    Мощность двигателя: 0.95 л. с.
    Емкость для песка: 50 кг.
    Песок мы покупаем каждый год новый. Потому что к концу сезона он весь рыжий становится.
    Какой фильтр из колбы надо промывать?
    Я поняла что надо подождать выпадения осадка, не фильтруя.
    Осадок со дна собираем пылесосом всегда минуя песок в насосе.
    И еще вопрос есть ли существенная разница между Биопагом и Альгицидом.
    Оба борются с водорослями. Еще на что то они влияют? Пока прицениваюсь к ним.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Совершенно разные вещи... и по действию и по хим. составу.
    Альгицид - ТОЛЬКО от водорослей.
    Биопаг (ПГМГ) - Противомикробный...
    :faq: И что... У Вас что-то не так. ИЛИ с фильтром. ИЛИ с технологией водоочистки.
    Песок при обратной промывке должен отмываться.
    железо один (пару) раз хорошо отфильтровывается и не должно больше появляться.
    Железу лучше дать осесть. и сразу в сброс... без фильтрации донной щеткой. И так пару дней .. За два-три дня все железо можно убрать. Можно добавить коагулянт. И на первый днях не надо много фильтровать. Надо давать осаждаться и в сброс.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня такой был, для 10000 л/ч бочка фильтра должна быть больше в диаметре, и песка должно хотя бы 100 кг, а диаметр бочки не менее 50 см. Хорошая фильтрация экономит химию.
    Химию берите разрешенную. Ни в одном крупном магазине торгующем химией для бассейна не видел в продаже биопаг, он не разрешен.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и перекись тоже не разрешена...
    Биопаг для ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ воды вроде как нет. Хотя ПДК по нему есть.
    А у меня и сейчас такой... Только насос другой. еще и на 12 м3/ч. :aga:
    И ни чего. фильтрует без проблем...
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @шарко, да еще хотел сказать, может у вас в перекиси дело. Перекись нужно правильно хранить, она может потерять свои свойства и можно нарваться подделку, я покупаю перекись только в бассейновых магазинах, там она идет под названием Окситест, перед применением плескаю на землю, должна шипеть и пениться. Использую согласно инструкции на упаковке.
  9. matway
    matway
    matway
    Почём такая перекись обходится?
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не помню,.несколько тысяч 30 л.
  11. matway
    matway
    matway
    А в чём смысл переплаты в 3-4 раза по сравнению с той же 37% перекисью?
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Покупал перекись один раз в каких то закоулках, продали фигню, не работала. Зарекся, лучше буду брать в известном магазине, там еще кроме перекиси есть четвертичные соединения аммония. Ну предъявить всегда можно. Ну для бассейна специально, наверное тоже есть какие то нюансы.
  13. шарко
    шарко
    шарко
    Покупаю перекись на химбазе здесь у нас в подмосковье. Цена за канистру 24л где-то 500 руб.
    Если муж случайно попадет на пальцы- всегда ожог белый получает.
  14. шарко
    шарко
    шарко
    Стесняюсь спросить, чем отличаются водоросли от микробов?
    Противомикробный состав убьет водоросли?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... тем же чем рыба от растений...
    Да. Я ж поэтому и сделал акцент. Что Альгицид - ТОЛЬКО от водорослей.
    Я лично в этом году кроме перекиси и Биопага ни чего больше не добавлял. :super:
    Можете посмотреть мой бассейн в моем профиле.
