1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @АСМ, толщина песка подбирается исходя из перепада на фильтре, при определенной скорости фильтрации. Я так понимаю это какой то оптимум в плане экономии электроэнергии.
    @Ttt777ttt, смысл качать два раза в сутки если фильтр все обратно в бас выкидывает, я когда поставил новое оборудование, то просто обалдел, 40 тонн грязной воды за сутки в слезу без всякой химии и коагулянтов. А с интексом за неделю и только с химией и коагулянтом, иначе белая муть все равно остается. Вообщем небо и земля, особенно когда какой-нибудь праздник и много народу, то с интексом воду можно легко упустить если не увеличить время фильтрации и не сделать шоковую обработку.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Когда много народа, РН сразу треба регулировать. Если давление в фильтре резко увеличивается, если промывка чаще 1 раза в неделю, тогда да, мощность явно маловата.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Естественно перед добавлением окислителя сначала PH выводим.
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну я так понимаю, что прежде всего важна именно скорость фильтрации и качество самого фильтрата.
    А уж потом толщина фильтрующего слоя. Кстати, в дорогущих профессиональных фильтрах -толщина этого слоя раза этак в три-пять, а то и более, повыше чем в массовке из магазина. Плюс ещё и многослойную засыпку частенько делают.
    Ну дык там и цена уже совсем другая, и даже ещё один дополнительный насос ставится, специально для обратной промывки.
    А вот захочет ли покупать такую систему наш обычный дачник с сезонным китайским каркасником на участке ? :|:
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не намного дороже интекса будет правильно подобранный (скорость фильтрации менее 50) насос с бочкой. Интекс вообще беспредельщики - 80. Хотя если их насосы имеют производительность на 40% ниже заявленной, в этом случае у них все в норме.
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так ли уж ненамного?
    По дурным нынешним ценам я даже и не сравнивал, а вот с прошлогодними ценами такой прикид делал.
    и у меня более-менее нормальная бочка + нормальный насос всегда выходили раза в два, а то и более, подороже, чем "аналогичный" по ТТХ интексовский комплект. и плюс ещё сюда и патрубки\переходники всякие нужно добавлять, т. к. обычное бассейновое оборудование всё под вклейку сделано, а не под накидные шланги.
    Но даже если и в два раза дороже - то оно того всё-равно стоит. .это надо самому просто на практике увидеть, и на интексы уже потом глядеть как-то и не хочется ;)
  7. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    @fastbusy,
    полностью поддерживаю что хорошая фильтрация экономит химию.
    имел интекс 5.5 на 1.35 в течении 6 лет (прошлым летом сгнил от старости) последние 4 года пользовался перекисью и фильтровальной установкой (насос 11 куб. м/ч бочка 90 кг загрузки)
    использовал только одну перекись, лил по мере необходимости, в среднем раз в месяц, воду не сливал на зиму, бассейн был вкопан.
    по весне ударную дозу 700 мл на тонну, вся грязь и муть поднималась и за сутки вода полностью очищалась, потом по 300-400 мл на тонну. проблем с водой за все время не разу не было.
    вода с колодца, жесткая, pH не замерял не разу, но чайник постоянно в накипи
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так а в чем (где написано про) экономия химии?
    Если фильтрация экономит химию. То при "правильно" подобранном фильтре можно ВООБЩЕ обойтись без химии. Так что ли?
    Или под химией в данном топике понимается ТОЛЬКО коагулянт?
  9. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Канистры 32литровой на весь сезон хватает
    Если это не экономно, то незнаю тогда, что экономно :)
  10. chernant
    chernant
    chernant
    До чего договорилась уважаемая общественность по поводу безопасности использования Биопага и перекиси...можно или мы все скоро умрем мучительной смертью ?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @chernant, Я лично жду решение суда. а там наверное и результативная часть будет.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @chernant, быстрее от водки, это я вам без всякого суда скажу. -:)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Вероятно, если запустить круглосуточную фильтрацию, то окислителя потребуется меньше... Проточная вода не зарастает...
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой ! А идет суд?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @rex@, насосу требуются перерывы в работе, иначе сгореть может.
