1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    @ai4051136,
    Подскажите какой препарат в п. 4 от водорослей применяете
  2. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Друзья. Уже руки опускаются. Читаю конечно ветку, но голова кругом. 15 куб. бассейн Azuro с песчаным фильтром. Первый год эксплуатации был набор Маркопуловский. Чё там было уже не помню, но вода была как слеза. На второй год покупал пергидроль + медный купорос с солью. Ну чуть похуже. В этом году набрал, залил пергидроль и + Альгитин, купленный в Ашане. Постоянная фильтрация и промывка фильтра. Вода мутная. Правда на улице холодно. Где-то +10-15 градусов. Ну что ещё воде не хватает?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Оставьте в покое... на сутки двое. мелкая взвесь осядет. и донным пылесосом ее.
  4. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    ДОбрый день. Нужна помощь с насосом. Отдельную ветку решил не создавать. Перечитал много инфы решения не нашел. Суть проблемы - Песчанник на 50кг INTEX. Голова сверху. В этом году засыпал/заменил песок. Взял правильной фракции указанной в производители + переспросив в торгующей организации. Внутри все помыл, промыл, собрал. Нижняя решетка целая. Песок насыпал с проливкой водой до макс значения на трубе. В трубу песка не попадало. Проблема - при обратной промывке выкидывает песок. Не с самого начала включения насоса. Примерно после 4-6 сек. отчетливо видно как в прозрачной колбе появляется куча песка и по трубе обратки слышится шелест. На выходе их трубы большая кучка песка. Кроме того при фильтрации манометр стоит на границе зеленой и желтой зоны (почитал- у многих так, но когда делать тогда промывку)? Могу ошибаться но раньше работа была в зеленой зоне и промывку делал когда давление переходило в желтую. Желтый "пылесос" катается исправно. Выкидывание песка при фильтрации в бассейн не замечено. Что может служить сильным выкидыванием песка при бэквоше?
  5. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Приветствую всех форумчан! Собственно в прошлом году купил песчанник INTEX самый слабый. И такая же проблема, выкидывание песка при бэквоше. Предполагаю, что все же фракция мелкая, хотя рекомендованная производителем.
    И попутно спрошу, использую 2 года перекись (1-ый раз 5л. перекиси, далее по 2,5л. каждые выходные.) по 3 месяца в году, на зиму мою и убираю.(10 кубовый бас.). Вода чистая, не мутная, не зеленая все 3 месяца. Осадок убираю ручным пылесосом. Нужно ли еще что-то добавлять из химии?
  6. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Т. е. оставить все как есть? и не ломать голову себе?
  7. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Так поступил я. За лето, примерно, детское ведёрко вымыло. Ну я собрал кое-как, что вымыло и обратно в мешок)
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Dimentiym, при первой засыпке из любого фильтра мелкая фракция выходит. Включили в обратку, пошел песок как пыль, через пару минут перестал. После двух трех промывок песок идти перестает, только грязь...
  9. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
  10. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Надеюсь что так. Но песок выкинуло явно не мелкую пыль а стандартную большую фракцию. У меня мелкое детское ведерко вымыло при первой промывке) чтож будет за сезон. Хорошо попробую последить
  11. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    А поэтому вопросу есть какие мнения? Или лучше не трогать? Правда есть одно "но", слегка сушит кожу у меня, у детей все в норме.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MaksPi, Если вода чистая, можно ограничиться перекисью.
    После промывки не забывайте режим уплотнение.(rinse)
    Скорее всего, слишком много песка насыпали.
  13. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Уплотнение (rinse) делал только после первого наполнения песком. Наверное в этом и есть причина.
  14. chernant
    chernant
    chernant
    К каким дозировкам народ пришел в итоге, если лить только биопаг и перекись ?
    5 мл 20% биопага и 50 мл 37% перекиси на куб еженедельно ?
    (на 20 кубов получается 100 мл биопага и 1 литр перекиси в неделю)
    или лучше лить регулярно только пгмг, а перекисью делать ударные чистки по необходимости (раз в месяц примерно) в дозировках 100мл/м3 ?
  15. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Я выше писал что использую только перекись. бассейн надувной 3.66*0,91 м. 5л первый раз (примерно 700 мл. на куб) и по 2,5 л каждую неделю. И больше никакой химии в течении 3-х месяцев с конца мая по конец августа. Вода из скважины (много железа) каждый день фильтрация песочником 4-х кубовым по 5-6 часов. уровень PH не измерял, но у меня чуть сушит кожу. Как-то так.
    И может кому пригодится, в этом году появился Интексовский солнечный обогреватель 1.20*1.20 за 1300 руб брал. аналог бествея. ПВХ довольно прочное на вид и ощупь)
