1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    через уплотнение - врдя ли, сокрее через него выдавит воду наружу, а через скиммер - нормально, вот я писал
  2. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Я уже испугался)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Такое чувство что это так просто сделать как колесо у машины снять. Во первых вода будет утекать уменя например краны не стоят (до такого уровня я еще не дошел) чтобы перекрыть спокойно все отсоединить и проверить. В моем случае нужно танцевать брэкйданс...
  4. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Ну тут уж извиняйте - о таких вещах надо думать с момента установки, сами усложнили себе жизнь.
    У меня трубы подачу воды в бассик и выброс в канализацию ПВХ, они приклеены намертво к голове.
    Но в 15 см. от головы у меня стоят такие муфты:
    Поэтому легко их открутить, потом снять голову.
    Ну и краны естественно, сильно задачу облегчают
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я согласен и думал, НО на это нужны деньги и средства. А выше головы прыгать не вижу смысла, на следующий год планирую сделать трубы с кранами и заодно песочек поменять. Неопытный я обладатель бассейна - развиваюсь по мере свободного время.
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибдуь. :super:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так что мне с осадком то делать? Я пока больше склоняюсь к полдюймовому шлангу и каналью, раз мой фильтр работает не на 100%.
  8. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    @Ульга,
    Хотел тоже краны поставить - НО дороговато (. В комплекте к бассику идут накручивающиеся насадки (на сопла) с резьбой, я их изнутри заткнул пенопластом - и теперь когда надо - прикручиваю на сопла входа и выхода - и вода остановлена - можно делать операции с фильтром - считаю дешево и практично
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А в момент открутки вода льется и пенопласт крошится (недолговечность + лишний засор)
  10. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    А если последовательно с фильтром поставить бытовой проточный фильтр для питьевой воды ? ОН не дорого стоит, 5микрон очистка (полипропиленовый картридж)- ОН то уж справится с вашей взвесью)
  11. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Вы не поняли) ОНИ (насадки) плотно забиты пенопластом, там не большое отверстие (жаль фото нет) и я накручиваю их, уже наглухо забитыми, только по мере работы с фильтром, там ничего не может выпадать и шевелиться) На этом компе не могу выкладывать фото (
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все равно ведь дрызгаться придется правильно?
    Напор упадет и большая нагрузка на насос будет. Я уж думал если только вручную подставлять прийдется к форсунке возврата.
  13. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Я делал) все работает - ФиК с ней с теорией - да, напор упал - НО я же очистил своё болотце)
  14. btr
    btr
    btr
    обычно с интексовскими песчаниками и каркасными бассейнами продаются плунжерные клапана, в которых все прекрасно перекрывается.
  15. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    ОБЫЧНО это бывает у больших бассиков - если у чела ИХ нет значит у него поменьше вашего) все логично - лучше посоветуйте как ему помочь)
