1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    бассейн пылесосить это самый минимум полчаса, насос 7м3, - считайте сами ...
    а теперь самая обычная и распрастранённая ситуация - на выходные у вас гости, есстесственно все будут купаться, басс должен выглядеть идеальным, в субботу утром вы пылесосите мимо фильтра, до обеда вода должна набраться, нагреться, и получить свою дозу химии ...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я сливал вообще шлангу через борт. Без насоса и фильтра.
    Это делается как правило ТОЛЬКО при первом запуске басика после зимы. Когда реально много мусора на дне. Проще слить немного воды. чем мучить туда-сюда фильтр. И времени до первого купания как правило достаточно.
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    если пользоваться такой колбой, крупный мусор весь остаётся в ней, в песчаник идёт только самая мелкая фракция, - минута промывки после пылесосания раз в неделю и у вас всё хорошо...
  4. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Не знаю как другие, а я уборку полномасштабную бассейна провожу всего раз в сезон, в начале обычно, когда купаться гости не приезжают, не те температуры в мае для купания в МО. С грязью в течение сезона вполне справится донник и песочник.
  5. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Подскажите, пожалуйста, вот такой пылесос есть смысл покупать? Может кто пользовался? С одной стороны щеточка очень похожа на обычную от пылесоса, которую многие хвалят, с другой -подозрительно низкая цена?
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Добрый вечер! Читал много, наверное пропустил ответ на свой вопрос! А вопрос таков!
    Купил бассейн 4.2х1.22 интекс к нему поставил песочник с хлоргенератором 10куб.ч. Налил воду из скважины которая проходила через обезжелезиватель и умягчитель. Вода была как слеза, засыпал соли 50кг обычно поваренной. Настроил фильтр с хлоргенератором на 2 часа работы, накрыл это дело все одеялом и тентом и уехал. Все запускалось каждый день, работало, все на автомате. Приехал я через 3 дня, открыл бассейн, вода как слеза, пахнет хлором очень и очень. Думаю отлично все поду поем, возвращаюсь через 15 минут, вода ЗЕЛЕНАЯ, ну как бы прозрачная, но на дне квадраты не синие а зелененькие. Прозрачная, без хлопьев, стенки скрипят, а вода прям зеленоватая, врубаю бууст, 8 часов это дело фильтруется, толку ноль, что делать, и отчего это все? Я так понимаю вода позеленела на солнце или от чего то другого? Завтра сделаю тест воды, полоски есть. Разве с хлоргенератором не должно быть без зелени:( Спасибо!
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alexis1974, положенно делать дренаж вокруг плиты. Заполненный должен выдавить линзу. Но к след. сезону почитайте Бассейн по правилам...
    Рузанночка. Хлорный метод требует строго соблюдать РН, иначе хлор не работает. Стартовый осадок не надо через фильтр, сразу в слив.
    И еще раз. Что хлор, что перекись - окислители. Борятся с бактериями. С сине-зелен. водорослями борятся ПГМГ, альгитин, альбуцид и т. п. Сильно потеплело - вот и взрывной рост.
  9. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Вы не поняли. Речь идет о первоначальной/разовой очистке при запуске басика. Можно собрать хлопья через шланг самотеком, если неохота промывать фильтр через каждые полчаса. У меня например год на год не приходится, то много осадка (собирал шлангом), то, как последние 3 года, мало (гоняю через фильтр). Может вода в водопроводе стала лучше, хз.
    Много это вот столько (2011г.):
    https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941
  10. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    А можно поподробней? У вас был? В чем подвох? Принцип вроде такой же, как в том, что вы показывали, только он поменьше, так у нас и бассейн детский 2,5-3 метра в диаметре. Спасибо.
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Разница в том, что мой работает от семикубогого насоса, и- то есть места где по пару раз пройтись надо, а ваш от батареек...
    ручка 1,5 м. + глубина бассейна - стоять склонившись с вытянутой рукой...
    как по мне так штука хорошая, если из коробки не доставать ,
  12. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Если у вас маленький бассейн без насоса - посмотрите в сторону насадок которые работают от напора поливного шланга 1025_5_635659043056082500.jpeg
    если с басом есть насосик даже картриджный -подключите к непу палку со шлангом от обычного домашнего пылесоса, хоть толк будет в отличии от той игрушки
  13. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
  14. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    Это реальный опыт пользования? где можно приобрести такую насадку?
  15. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Приветствую! Прошу дать несколько советов. В эти выходные поставил наконец-то бассейн. Поключил песочник свой, Интекс (4м3) и тут начались проблемы. Досыпал песок до отметки, как положено.
    1) уж очень много стало вымывать песка при промывки. В прошлом году вымывало, но не в таком кол-ве.
    2) после каждого отключения фильтра, постоянно падает давление. т. е нужно по новой стравливать воздух. Почему-то сосет воздух в момент выключения.
    Будьте добры посоветуйте что-нибудь.
