1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. DrAlex86
    DrAlex86
    DrAlex86
    Всем добрый вечер.
    Имеется проблема в лице бассейна с непрозрачной водой(
    Добавил перекись и флокулянт в таблетках (дауэрфлок). Цвет воды через 2 суток стал таким, как на второй фотке. После этого растворил еще флок и 2 суток не трогал воду (не фильтровал). Думал что муть опустится на дно, но этого не произошло. Вода как будто с молоком, дна не видно, у лестницы видна только 1 ступенька в воде и то через пелену. Вопрос - что делать? Какую еще химию купить, чтобы прозрачность появилась?
  2. mamlaev
    mamlaev
    mamlaev
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/105380/page-19#post-13052248
  3. mamlaev
    mamlaev
    mamlaev
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Какое давление падает? Которое показывает манометр? Так это и должно быть, насос то выключен и давления нет.
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Фильтровать нужно воду. У вас песочный фильтр?
  6. DrAlex86
    DrAlex86
    DrAlex86
    Бассейн 50 кубов) конечно песчаник)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alexxay, если греть воду, действие перекиси не ослабевает. В теплой воде интенсивней развиваются бактерии и приходится чаще (раз в неделю) добавлять перекись.
  8. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Фильтруйте сутки и промывку делайте фильтру, далее видно будет.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    После нескольких пергидрольных лет в прошлом году плавно перешел на ПГМГ (Биор-1-Бас), понравилось (как я понял, не только мне).
    Ну и добил запасы перекиси.
    В этом решил перекись совсем не брать - надоело канистры таскать, да и к концу лета как-то перестает она работать.
    Буду Биор осваивать.
    Есть хлор старых запасов - по первости при заливке добавил и того и другого.
    Биор лью грамм по 60-80 (бас 16 кубов, Биор в 20%-растворе). Если что, подсыплю хлора.
    Раз в неделю.
    Альгицид закончился, думаю купить - не купить.
    Подвернется, куплю, пожалуй.
    Бас стоит дней 10. Зацепил жары - быстро прогрелся.
    Дня 4-5 как купаемся.
    Бочка Д=400 мм, досыпал свежего песка (всего под 50 кг).
    Насос 12-кубовый GLONG.
    Работает по таймеру 5 раз в сутки примерно по полтора часа.
    Пока вода в абсолютном идеале - кристальная.
    Буду отписываться постепенно, по мере накопления информации.
    PS^ пэаш никогда не мерял и мерить не буду.
    PSS^ фильтрация должна улучшиться существенно, до сего года в бочке только 25 кило песка было, что при избыточном насосе не гуд.
  10. Ольга2610
    Ольга2610
    Ольга2610
    Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста. Может быть кто то сталкивался. Имеется вот такой бассейн, на 9 кубов. Вода покупая, привозная. Есть штатный фильтр картриджный. В субботу залили перекись и альгицид.
    Вода в принципе стала прозрачной, осадок приличный. Но фильтр имеющийся и ручной пылесос с задачами явно не справляются. Хотим купить песчанный фильтр, недорогой. Можно ли его установить не сливая воду из бассейна? image.jpg
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно можно, тряпками форсунки заткните и меняйте...
  12. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Конечно можно) Мы в прошлом году так и устанавливали, я ладошкой затыкала выходные отверстия, а муж устанавливал плунжерные краны на бассейн.
  13. pairri
    pairri
    pairri
    Можно, почему нет?
    Имейте в виду, что у песчаных фильтров (если Intex) шланг 38 мм с резьбовым соединением, а выход из бассейна - 32 мм. Поэтому вам потребуется пара переходников, Интекс их выпускает, но в комплекте с насосом их нет. Год назад я такой еле нашел в интернет-магазине, по 500 руб. за штуку (а потом в Твоем доме увидел, что они стоят 450 руб. за пару - это если вы в Москве живете).
    Пока снимете хомут от старого фильтра и наденете переходник, можете пару ведер потерять, но это не смертельно.
    Ну или поискать другой вариант переходника с 32 мм с хомутом на 38 мм с резьбой. В этом случае вообще воды не потеряете.
    Раньше в комплекте с фильтром были новые форсунки увеличенного размера уже с резьбой. В небольших бассейнах приходилось ножницами вырезать увеличенное отверстие. Но года два назад новые форсунки класть в комплект перестали.
  14. mvin
    mvin
    mvin
    А можно вырезать дырки побольше
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @kazimir1, с хлором РН все-таки лучше регулировать, иначе может не работать. Перекись в этом плане к РН лояльнее. Ну и не перстану повторять. И хлор, и перекись работают одинаково.
    @Ольга2610, осадок слейте на улицу, в обход фильтра. И купите плунжерные краны, как у @Slastena,
