1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. pairri
    pairri
    pairri
    Извините за оффтоп, дырки вырезать-то можно, а что в них вставлять, если форсунок на 38 мм в комплекте фильтра нет?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Плунжерный кран и ничего не надо резать.
  3. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Вот такие штуки Вам нужны. Ссылка тыц
  4. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    С клапанами подстава еще та: они теперь только отдельно продаются в комплекте с форсунками. Цена около 2т.р. за комплект двух форсунок и клапанов (может в Ашанах и подешевле). Если их купить то есть смысл резать, а так заглушками затыкать при обслуживании фильтра.
  5. pairri
    pairri
    pairri
    Спасибо!
    Правда, ценник у них совсем негуманный.
  6. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Я в прошлом году покупала поштучно за 750 р. Вот здесь.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Эти плунжерные краны довольно сильно уменьшают проходное сечение трубопроводов.
    Я от них отказался, и насосу стало полегче. На подающей трубе кран точно особо не нужен. Достаточно шести позиционного крана на фильтре. А на всасывающей можно при обслуживании фильтра пользоваться заглушкой. Заглушка менее удобна, чем кран, но зато не зауживается сечение шланга.
    И форсунки можно купить и не интексовские, а других производителей под резьбу 2".
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    хлор вторичен
  9. DrAlex86
    DrAlex86
    DrAlex86
    Прошли сутки, изменений ни малейших (
  10. Slastena
    Slastena
    Slastena
    У меня в закромах нашелся файлик про водоподготовку в бассейне, где в табличном виде указаны проблемы, вероятные причины и лечение. Правда это рассчитано для хлорных способов водоочистки, но мне кажется можно и хлором почистить басс, а потом уже перейти на перекись.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Меняйте свой коагулянт. После нормальной коагуляции молоко должно превратится в кисель с хлопьями. Дайте ему отстоятся, хлопья донным пылесосом, остальное песочник отфильтрует.
    Сейчас вы, уж не знаю чем, убили микроводоросли и они из зеленых превратились в молочные :) Теперь их нужно слепить вместе...
  12. DrAlex86
    DrAlex86
    DrAlex86
    Перекисью, чем же еще... Примерно такая же вода у меня была в прошлом году - я тоже перекисью пользовался. Коагулянт поменять - интересное предложение. У меня сейчас
    DAUERFlock (ни разу не реклама), что посоветуете из популярных и точно рабочих?
  13. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Например. На какой менять? У меня ситуация один в один. Месяц бьюсь уже... Эквитал таблетированный
  14. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Жидкий эквиталл.
    ИМХО, для ударной коагуляции надо жидкими пользваться. Тот же Эквиталл, но жидкий.
    Мне кажется, я нашла ответ про мутную воду:
    Взято тут.
  15. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Понятно. А если коагулянт заложить в поплавок и фильтр не включать?
