Окна и двери в деревянном доме
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Армеец, 29.01.09.
Из какого материала изготовить окна в деревянном доме
Голосование закрыто 18.02.09.
  1. Деревянные стеклопакеты
    34 голосов
    63,0%
  2. Стеклопакеты из металлопласта
    20 голосов
    37,0%
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня и дом и баня выглядят избушкой с двускатной крышей. Боковые свесы прикроют окна, безусловно, а вот фронтонные - отнюдь.
    И очень я не уверен насчёт герметика. "Любое герметичное соединение что-нибудь пропускает", особено в живущем деревянном доме. Да и противоречит это принципу увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу.
    Вот отлив бы над окном какой-нибудь гармоничный увидеть..
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Между наличником и бревном можно проложить или уплотнитель или герметиком промазать. Лучше конечно уплотнитель (ведь сруб все равно садится). И потом вот хотелось бы фото посмотреть ваших окон. Они совсем в ровень с внешней стороной сруба??
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы и сам не прочь посмотреть. Нет у меня ни окон ни проёмов пока, другими словами. Только стены и крыша (баня, например, в разделе "Строительство бани" тема "Баня с жилой мансардой (6х6)").
    Вот, впитываю чужой опыт. Сами рамы в окосячке я загерметизирую, это не проблема, опасение вызывает компенсационный зазор, набитый паклей. Получается, что с верхнего бревна вода заползёт в него беспрепятственно?
  4. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Начнем с того, что она именно поползет и не более того. Поэтому, если Вы переживаете, что влага попадет в утеплитель над окосячкой - к бревну закрепите дверной уплотнитель, по нему вода уйдет в стороны. И все-таки я не думаю, что это нужно делать. Пока сруб не сел, я просто не буду наглухо там все заделывать, будет все продуваться.ИМХО
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Так я и не собираюсь герметизировать. С технологической точки зрения, на мой взгляд, нужен отлив сверху. А вот как его приладить посимпатичнее - я и пытаюсь подсмотреть.
  6. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Вот смотрите фото.нет нигде отливов сверху, значит и проблем нет таких у людей. Сделайте тогда временный отлив, такой же как и снизу. Потом когда сруб сядет - снимите его.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А вы какие фото имеете в виду?
    То, что нет отливов, не означает отсутствие проблемы, мне кажется. Или она решена неведомым мне способом или люди просто не обращают внимания.
    Я внимательнейшим образом изучал дом моего друга, привезённый из Швеции (каркасный, правда) и собранный со скрупулёзным соблюдением технологии. Так вот там нащельникам, отливам и отливчикам всяким внимание уделяется первостепенное. А герметики почти не применяются для подобных целей.
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Ну сделайте так, без герметика. Между наличником и бревном разместите обычный резиновый уплотнитель (для окна) - не попадет вода никак под него.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Или используйте ПСУЛ - гидрозащитный паропроницаемый материал, используется в массовом строительстве для заделки оконных проемов именно с целью защиты от наружной воды.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Спасибо, как заделать компенсационный зазор я понял. Но рассматривая этот дом шведский, я уловил простой принцип - нигде не должна застаиваться влага. У них даже фронтоны зашиваются неструганными досками. Якобы, вода на шершавой поверхности собирается в капельки и или падает, или испаряется. А на гладкой - впитывается. Верх окна - просто специально создан для собирания влаги. Должна же существовать красивая конструкция с верхним отливом.
  11. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Интересно было бы увидеть то, о чем вы говорите.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну вот, например. У меня полно фотографий, спрошу у него разрешения, при случае. По его словам, дом при - 10 на улице, теряет 1 градус в сутки, при отключении отопления.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Всё, что беленькое - нестругано. Там какая-то классификация существует шершавости, в общем, эта - средняя. Всё пропитано, обработано и следов гниения не видно. Дому 4 года.
  14. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Добрый день!
    Прочитав все высказывания могу поделиться своим опытом. Проблема с затеканием воды в компенсационный зазор у меня была. Я решил её с устройством отлива из оцинковки, наличники позволяют. Затекание происходило в основном при косом дожде или дожде с ветром.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А не найдётся ли у вас фотографии? Отлив напрашивается, а как с наличником совместить - не могу представить.
