Строю бункер. Помогите выбрать материалы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем neyromant, 01.07.14.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Старинные способы уплотнения бетона - "штыкование" и "трамбование"(Для пластичного и жесткого бетонного раствора соответственно). Но ими вряд ли получится достичь такого же качества уплотнения как при работе со специальным глубинным вибратором.
  2. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    У нас такие вещи есть в аренду на рынке строительном, у армян есть все
  3. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    А это как? Объясните новобранцу :)
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    штыкование: берется стальной прут (арматура или еще что подобное) и раствор в как можно большем количестве мест протыкается (при этом его желательно типа как раскачивать, чтоб придать ускорение пузырям для выхода на поверхность)
    трамбование: берется трамбовка (например палка со стальной или чугунной пяткой) и бетонный раствор трамбуется так, чтоб получить максимальную плотность
  5. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    А дырки от штыка так и оставлять?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну какие дырки в незастывшей бетонной смеси?
    задача смесь распределить равномерно, чтобы не было каверн, пустот и тд
  7. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ааа, понял :)
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Я бы не рискнула на 400. не забывайте, что фасовка ва мешки производится на немногих заводах. В основном это навал. Сначала почитайте производителя на мешке и поинтересуйтесь у производителя (контактов можно найти в инете) фасуютли они в мешки эту марку цемента.
  9. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ого! поздно увидел ваш комментарий! уже накупил. По рекомендациям строителей цемент нормальный
  10. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    @просто волк, @Rolandspb, @urail
    Вопрос ко всем! А что заливать с начала: стены или пол? Как сделать так, чтобы был единый монолит?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиту основания. из нее выпуски в стены торчат арматурные. далее стены.
    можно нижнюю плиту залить на 10см шире наружного габарита стен, так опалубку стен удобнее ставить будет.
    в холодный шов между стеной и плитой waterstop, бетон W8, гидроизоляция
    по толщине плиты меньше 20см я бы не делал. а там посчитать бы хорошо на реактивное давление грунта
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если планируется, что пол будет нести конструктивную функцию (держать нагрузку от стен подвала, перекрытия и (возможно) грунта, то вам его надо будет залить по типу фундаментной плиты (В ней потребуется два уровня армирования: верхний и нижний. Учитывая небольшие размеры думаю, что можно обойтись арматурой 8-10 диаметра). Отливать стены и пол сразу в виде чаши очень сложно, лучше разнести это на два этапа: отлить плиту (и оставить выпуски арматуры из нее для стен), а потом стены. Для гидроизоляции, я слышал, в соединение плита-стены укладывают бентонитовый шнур.
    А можно изначально только стены отлить, а пол потом выполнить как стяжку по грунту - бетонный раствор М100-М200 толщиной 5-7 см с армированием дорожной сеткой. Этот вариант обойдется существенно дешевле первого, а в условиях низких грунтовых вод особых недостатков по сравнению с первым не имеет.
  13. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Вот я так и планировал! Только как же с гидроизоляцией шва между стяжкой и стенами?
  14. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Спасибо за совет!
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Рулонной гидроизоляцией можно застелить всё дно подвала. Да и в условиях низких грунтовых вод и водонепроницаемого грунта почему вы об этом заботитесь? Вот у меня, что погреб под картофель, что подполье под домом вырыты в плотной глине - стенок нет вообще, даже никак грунт не подперт, чисто земляные стены: но ничего не осыпается и никакая вода не поступает.
