1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
По следам свободностоящего навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 01.07.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    как будет подходить к концу, так открою тему. Но это мне на всю зиму хватит. Успеть бы...
  2. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
  3. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Не знаю в какой теме правильней спросить у уважаемого @Roracotta, попробую в этой. :hello:
    Не подскажете где посмотреть типовые (уже посчитанные) чертежи деревянных ферм? Таблицы для common (треугольные) и flat trusses (горизонтальные для перекрытий) я нашёл, но вот для sloping top chord не смог найти ни чертежей, ни таблиц расстояний под нагрузки. Наверняка в КОДах "всё посчитано до нас" :super:
    Меня интересует вот такая конструкция:
    Такую штуку мне надо на пролёт 6 метров и на пролёт 4,5 метра.
    Шаг ферм по осям 625 мм, нужно учесть снеговую нагрузку, угол 2/12 — 3/12 и нижняя высота (на картинке слева) должна быть не меньше 40 сантиметров (для утепления), лучше 50.
  4. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    @Roracotta, вопрос снимается:
    1. Нашёл, что вы пишете что свои фермы сделали по найденным в сети типовым расчетам
    2. Знакомый быстренько спроектировал две мои фермочки и теперь мне осталось только посчитать материалы.
  5. gemini
    gemini
    gemini
    Здравствуйте, Владимир!
    Можно пару вопросов про бетонные сваи, на которых стоит навес?
    1. Я правильно понимаю, что арматуры там нет, только бетон?
    2. У ваших свай внизу нет утолщения? Это потому, что грунты не пучинистые? Или у вас так везде делают?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакой арматуры. Только бетон.
    Отверстия для свай были высверлены, а потом снизу расширены лопатой. Грунты у нас очень пучинистые потому, как глина.
    Делают у нас так все, ибо соблюдают правила строительства и КОДы. :hello:
  7. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Владимир, очень нужен ваш совет. Собираемся делать внучке "детскую площадку". Я никак не определюсь - нужно ли заливать под нее сваи или можно обойтись какими-нибудь блоками на песчанной подушке? Площадка будет выглядеть как прямоугольный настил из досок с четырьмя брусками по углам, поддерживающими легкую крышу от солнца. Ну и перила будут по периметру. Грунт - глина. Спасибо. :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сваи вам без надобности. Вполне себе будет достаточно цементных блоков, или кирпичей под настилом.
  9. gemini
    gemini
    gemini
    То есть бетонное утолщение внизу сваи есть?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть небольшое.
  11. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    У меня есть план на столбы навеса навесить ворота. Столбы навеса аналогично вашим на бетонных сваях. Подкупает видимая простота идеи - никаких заглубленных несущих столбов для ворот. Заранее благодарен за ответ!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ответ я постараюсь Вам дать, но сначала хотелось бы услышать хоть какой-то вопрос. :)]
  13. 5797119
    5797119
    @Roracotta, Вам не приходилось оргганизовывать облицовку железобетонной лестницы деревом? Наверное, это не распространено в Канаде (США)?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не приходилось.
  15. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Спасибо! Вопрос в том, что достаточной ли на Ваш взгляд получится стабильность проема ворот?
