Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Красота!
    Для балансировки петель расходомеры и нужны.
    И только для этого, а не для визуального наслаждения потоком.
  2. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Всем, добрый вечер.
    Подскажите, почему по показаниям расходомеров (8 шт) максимальный расход при полностью открытых клапанах 1,5 л/мин (или 0,089 м. куб/ч) и больше не поднимается. А мне нужно 2,52 л/мин (или 0,151 м. куб/ч). Воздух спустил. Получается поднятия расхода до 2,5 м/мин если перекрыть 4 петли.
    Вводные:
    - Общая длина петель 540 м. п. трубы (16 мм), самая длинная 83 м (78, 73, 63, 60, 57, 57, 53);
    - Насос Grundfos UPS-25/40 180
    - Общее сопротивление петель 2,05 м. вод. ст. (по программе Valtec PRG).
    Куда копать, слабый насос (хотя по хар. вписывается) или неправильно посчитано потеря давления в системе?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @AlexOsad, коллектор и смесительный узел какие, всё на максимум открыто? Насос на 3йке? Напряжение в сети какое?
  4. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Да все открыто полностью (расходомеры на подающем коллекторе и клапана на обратном коллекторе). Больше ничего не влияет вроде (термоголову пока не цеплял и выход на обратном коллекторе не перекрывал)
    На 1-й скорости - 0,9 л/мин
    На 2-й скорости - 1,2 л/мин
    На 3-й скорости- 1,5 л/мин
    Напряжение 220-227 В
    Общий расход по петлям, согласно расчета - 1,019 м. куб/час
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Указанные Вами параметры (корректность расчёта не рассматриваю) указанный насос (смотрите график) обеспечит на второй скорости.
    :) В сторону знаний.
    откуда взялось это "нужно" ?
    У каждого контура свой расход. Именно поэтому
  6. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Из расчета по программе Valtec PRG, все расчеты делал по ней. Она считает потерю в петле (брутто и нетто).
    Сколько берут потери по коллектору (дюймовому, 25 мм) на 8 петель (по данному коллектору данных нет)? Там же (см. фото выше) больше ничего не участвует в гидропотерях? только петли и коллектор?
    да, так точно, поэтому и брал его.
    Если взять показания расходомеров (если они верны на данный момент 1,5 л/мин х 8 петель = 12 л/мин (0,72 м. куб/ч) на 3-й скорости, то получается, что у меня гидравлическое сопротивление составит 3,7-3,8 м вод. ст.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это неправильно. Никакого знака равенства быть не может. Каждый контур имеет свои параметры. Расход 2,5 л/мин имеет только один контур из восьми. Другие контуры имеют иные, меньшие, расходы. Т. е. при полностью открытых расходомерах Вы не получите усреднённого 2,5 л/мин.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё эт за смесительный узел? Пимпочки между насосом и коллекторами эт чё такое? Какая температура воды щас циркулирует, и вообще там вода или мож незамерзайка какая?
  9. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Это я понимаю.
    По порядку:
    Необходимо По факту Длина петли (брутто)
    1 контур - 2,34 л/мин; 1,6 л/мин; 73,3 м;
    2 контур - 2,16 л/мин; 1,9 л/мин; 58,0 м;
    3 контур - 2,28 л/мин; 1,8 л/мин; 59,8 м;
    4 контур - 2,40 л/мин; 2,0 л/мин; 63,2 м;
    5 контур - 2,52 л/мин; 1,5 л/мин; 83,1 м;
    6 контур - 2,34 л/мин; 1,5 л/мин; 77,6 м;
    7 контур - 1,80 л/мин; 1,8 л/мин; 56,8 м;
    8 контур - 1,08 л/мин. 1,0 л/мин. 49,0 м.
    16,92 л/мин 13,10 л/мин
    или 1,015 м. куб/час 0,786 м. куб/час
    Поэтому
    и 0,786 м. куб/ч разница не велика и погоды не делают.
    Получается петли свыше 56,8 м не может продавить насос? Пипец, а по расчетам все было хорошо! откуда там такое сопротивление 3,2-3,3 м. вод. ст?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас значения сопротивления соответствует прямой трубе, без учёта местных сопротивлений на изгибах и сопротивления в СУ. Но всё-равно 1,5л/мин на 3й скорости для этого насоса маловато, должно быть поболе. :nono:
  11. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Вроде как польша -
    Proterm...
    Под термометры
    Первый раз заправил, вода, котел не вкл., температура около 15 град.
    Хотел опрессовывать и заливать стяжку, но теперь думаю, что делать...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем вода холоднее, тем больше её вязкость, и сильнее сопротивление в трубах. Прога считала при более высокой температуре воды. Нагрейте воду до рабочей, а в проге учтите местные сопротивления, значения станут ближе друг к другу. Но всё-равно, что-то не то:faq:
  13. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    учитывал, выставлял к-во калачей, отводов и т. д.
    Может расходомеры врут? Как их проверить?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На чём основан вывод ?
    Расходомер не врёт, т. е. в допуске. Для выполнения расчётов нужны знания, да и расчёты желательно выполнять в программе, а не на калькуляторе.
  15. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Нагрел, на показания расходомера это не отразилось, все осталось на прежних значениях (см.выше). Но - температура на котле - 45 град., перед смесительным узлом - 42 град., на подающем коллекторе - 38 град., на обратном - 33 град. разница - 5 град на второй скорости, на первой - 9 град., на третей - 3 град.
    Это конечно без стяжки и в доме + 16 град., но я думаю что насос справляется с прокачкой петель (пробывал перекрывать короткие петли - дельта не меняется). И судя по всему либо программа выдает не правильные данные по расходу либо неправильные данные на расходомерах.
    Поправьте если не так.
    на данных по расходомеру на коллекторе и данных полученных из программы
    если вы считаете скриншоты валтековсой проги калькулятором, то назовите мне тогда достойную, доступную программу... :)
