Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Не разрешили проблему? тоже мучаюсь с низким расходом
  2. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Да, решил заменой насоса на шестерку. Взял таблицы Шевелева и по ним пересчитал, они боле точно соответствуют действительности. Советская школа рулит!
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это по нашему! По бразильски! :):super:
  4. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Ситуация следующая. Первое включение насоса ТП не привело в движение расходомер в одной петле при закрытых остальных. Насос контура теплого пола стоит на обратке контура ТП в котельной.
    В системе присутствует термостатический перепускной клапан ESBE. Насос сильно греется, но подающий трубопровод остается холодным, а греется обратный. Коллектор теплого пола OVENTROP Multidis SF "Подающая гребенка со встроенными вентильными вставками. Обратная гребенка с регулятором расхода с визуальным контролем". Может нужно ждать какое то время, чтобы расходомер показал расход? Петля 43 м.
    P. S.
    Когда заполнял петли, подключив подающий шланг к верхнему коллектору, расходомеры двигались активно. Воздух с петель и коллекторов спущен.
  5. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Люди добрые, ну подскажите. Если длина всех контуров одинаковая (+-1метр), и температура пола нужна тоже одна и та-же, то нужны ли расходомеры?
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тоже жду на этот вопрос ответа.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Желательно.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расходомеры всегда желательны, так как помогают достаточно просто выставить расход по контурам (а его выставлять все равно надо). Кроме того, например, при запуске видно есть ли расход в контуре или он завоздушен.
  9. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    Если туго с расходомерами, то можно и без них, так как система инертна то очень долго настраивать. При ваших условия может и быстрее будет. :) Хотя как выше написано желательно, с ними проще настроить, хотя потом их и не трогаешь.
  10. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Подскажите у кого бы опыт эксплуатации расходомера коллектора hansa? Не могу понять как снять пластиковую колбу с расходомера. В инструкции показана настройка после её снятия.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы путаете.
    В прикрепленной Вами инструкции показана настройка простого вентиля. Для настройки вентиля с расходомером ничего снимать не требуется... А нет, требуется - защитный колпачок, но он у Вас уже снят.
  12. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    А каким способом можно еще проверить расходомер или они так сказать разовые, в случае неисправности на замену? У меня два контура не греют меняю подачу с не рабочего на работающую ветку все нормально! Носитель проходит. А так нет. Вот и грешу на расходомеры!
  13. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Каким образом Вы определяете по расходомеру, что контур завоздушен, я вот смотрю на него вроде вода в нем есть (в расходомере), а теплоноситель не проходит, контура обезвоздушевал несколько раз проливал по три ведра на-контур, а как были холодными после запуска котла так и остались даже не знаю, что и делать.
    Уточнял по стоимости одного расходомера так они мне цифру нарисовали аж почти 3 тыра за шт. на фото два штуки слева видно поплавок на нуле
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Попробуйте выкрутить эти расходомеры из коллектора, может поднесло грязь какую-нибудь. Заодно и посмотрите их состояние и что с ними.
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Запустил ВТП - все хорошо. Работает. Но субъективно кажется что в одном помещении (кухня) жарко, в дальней комнате чуть попрохладнее. Расходометров на коллекторе нет. Сегодня планирую закупить и установить. Для установки я так понимаю достаточно закрыть подачу/обратку, выкрутить на подающей гребенке крышки с вентилями и вкрутить расходометры ? Далее уже пробовать регулировать. Спасибо.
