Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, недостаточно.
    За всех производителей не скажу, но, например, у распределителей KAN Therm необходимо еще заменить ниппель, к которому подключается труба. Эти ниппели очень сильно отличаются.
    Уточните этот момент.
    Возможно это из-за существенно отличающихся теплопотерь этих помещений.
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Про какой ниппель идет речь ? На моем коллекторе он есть ?
    Помещения одинаковые по площади. Даже могу сказать что в той что жарче, два окна. В той что прохладнее - окно одно.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конечно есть.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    О! Вы правы! Сегодня при покупке расходометра, менеджер сует мне этот ниппель. Я говорю: - зачем ? 8-) Он поднес все это дело к гребенке и объяснил что если оставить старый ниппель - у него шейка короче и не достанет до расходометра. И он не будет правильно работать. :close: Блин - как говорится век живи, век учись. Не знал. Теперь вот думаю - ждать до весны наверно придется. ВТП дом греет, Сибирь однако. На след неделе за -20 обещают. Разбирать гребенку не хочется. Вдруг что не так пойдет. Да и чтобы все расходомеры установить (у меня 10 контуров) надо все контура на подаче отсоединять, вода потечет и т. д. Подумаю. Наверно подожду до весны. :|:
  5. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Как закрыть ветку? Это вкрутить на подаче расходомер и на обратке краник, или достаточно какого-то одного?
    Закрыл все ветки оставил одну, продавил, открываю следующую, первую закрываю или она остается открытой, открывая третью, первые две открыты или закрыты и так далее?
  6. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Я бы открывал по одной, а когда все продул тогда все открыл и настраивал (расходомером, если будет). Но это из логики...опыта нет.
  7. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Добрый день! Не могу взять в толк, как всё-таки нужно выставлять показания расходомера правильно? У меня 8 веток, длинна у всех разная (длину веток я не знаю). Выставить везде 2-2,5 л/мин или у всех показатели должны быть разными?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Правильный расход по контурам выставляется согласно расчетных данных. Если у Вас неизвестны даже исходные (например, длина контура, площадь контура), то и расчетных не получить. Поэтому выставляйте по ощущениям.
  9. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @KAN_Therm, То есть по температуре (расходомеры у меня стоят на подаче)?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По перепаду температур.
    Температура подачи задается на узлом смешения. Нормальным считается перепад температур 5-10 С.
  11. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    я думал расходомер служит для выравнивания скорости потока в контурах разной длинны. А причём здесь температура?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расходомерами выравнивается не скорость в контуре: она может и отличаться. Так как на разные по длине и площади контуры необходимо различное кол-во тепла, соответственно, имеем разный расход и разную скорость.
  14. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    0-02-05-dda6d419e9c01baf9edc0d3c928b6e290a3874ed1198005cba27d47ad1faa8ae_full.jpg @KAN_Therm, Подскажите пожалуйста, алгоритм настройки по температуре.
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    То есть можно обойтись без расходомера, например краниками... так как ориентироваться всё равно на температуру?
