Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Выставляете на узле смещения определенную температуру (например, 45).
    Если контура ТП примерно около 60 м, то можно выставить расход по расходомерам около 1,5 л/мин.
    Смотрите на разницу температур на термометрах подачи и обратки, она должна быть 5-7-10 градусов.
    Но, ИМХО, добиться полного комфорта в помещениях Вам будет достаточно сложно без автоматики. Ваше оборудование позволяет Вам установить сервопривод на узел смещенияи по погодозависимому графику регулировать Тподачи в теплые полы, а индивидуальные сервоприводы, которые будут работать уже от комнатных термостатов.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно и краниками. Расходомер это по сути тоже настроечное устройство, как и любой другой вентиль, только на нем видно результат настройки. А на кранике может быть и 2 л/мин, может быть и 4 л/мин и разницу вы эту никогда не поймёме.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я так понимаю, если использовать комнатные термостаты, расходомеры не нужны?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Неправильно понимаете.
    Расходомеры отвечают за гидравлический режим, а термостаты с сервоприводами за теплой режим.
    Сервопривод с термостатом это, по сути, открыть/закрыть контур ТП.
  5. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Ткните, пожалуйста, пальцем, что и куда можно у меня поставить.
    Регулировать перепад температуры на каждой ветке (подача/обратка) или попытаться уравнять температуру обратки между всеми ветками?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Во вложении выдержка из нашего технического справочника.
    Отрегулировать вы сможете только общий перепад температур.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Добрый день!
    ТП запущен в сентябре 2016, первичную настройку выполнил в соответствии с расчетами программы Valtеc (см вложение, коллекторы с расходомерами). Затем в последующие месяцы игрался, добиваясь оптимальной работы котла, - изменяя расходы на петлях, Т подачи на трехходовом и внесением небольших изменений в НСУ (убрал ОК). В итоге, в выходные накрутил так, что несколько петель стали заметно холоднее других, да и расход пеллет вырос :)
    Решил вернуть настройки коллекторов к первичным, но засомневался в последовательности шагов. Верно ли:
    1. Закрываю все петли запорными клапанами.
    2. Открываю первую петлю (любую) на 100%, настраиваю расчетный расход расходомером, закрываю петлю.
    3. Перехожу к следующей.
  8. Temso
    Temso
    Temso
    У меня точно такие расходомеры. Подскажите у них в крайних положениях ограничители есть? Не может получиться так что его вообще давлением выбьет если выкрутить на макс расход
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нету ограничителя. Есть уплотнитель, когда он до края дойдет, то выкручиваться будет на много тяжелее, но вполне себе возможно вывернуть его полностью.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу подсказать, правильно ли поставить расходомеры на подачу у коллектора Uponor Smart? То есть наверху?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    зависит от конструкции расходомера
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Допустим отбалансировали мы расход используя ротаметр. Все петли одинаковы, красота.
    Но, стоят термоголовки или сервы, они крутанули петлю одну - в ней совсем другой расход стал, по сути на всем коллекторе баланс съехал. Ну и помещения разные, в одно 40 метров трубы, в другом 100. В одном 2 литра остынет, дойдя холодной, в другом вернется с рабочей температурой.
    Или как все на практике должно быть?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    По расходомерам устанавливается минимальное значение расхода теплоносителя требуемое для компенсации максимальных теплопотерь. Если в одной петле расход уменьшается, то расход и мощность в других петлях возрастает. Из-за этого установленное на автоматике значенин достигается быстрее и она закрывает следующие контура. Вместе с автоматикой устаналивается автоматический байпас (перепускной клапан) или насос выбирается с режимом постоянного напора.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Насколько вообще стоит заморачиваться с поиском и покупкой расходомеров? Просто отдельно их не найти в наличии, а готовый коллектор сами знаете сколько стоит. Если поставить простые вентили и, например по отдельному термометру на каждую из петель в обратку, чтобы видеть чего доходит к нам в итоге? Так понимаю, расходомер тот же вентиль, где сечение выставляется раз и является константой.
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    С термометрами можно, но из-за инерционности системы процесс будет достаточно долгим.
