Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И отдельный расходомер (ротаметр) можно найти. Есть отдельные которые можно поставить между коллектором и трубой (на них евроконус с обеих сторон).
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Сегодня видел такой на витрине, прямо на трубе, штука удобная во всех смыслах, но в продаже их нет, и вообще продавцы по теме ТП у нас не шарят, лучше самому приходить с четкими знаниями что нужно :)
    Из интересного, увидел коллекторы из ПП от Tebo. Рублей 400 на 4 выхода стоит + на нем уже краны есть встроенные.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Кранами точно ничего не отрегулируете.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Это понятно, но перекрыть уже есть возможность при не частичном монтаже том-же. Если бы стояли вентили вместо кранов, то уже готовый коллектор начального уровня был бы. Из тройников спаять дороже выйдет, если приплюсовать 4 крана.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы путаете коллекторы для воды ГВС и для теплого пола
  6. achuser
    achuser
    achuser
    может чего не понял, но разницы не вижу в самом коллекторе принципиальной, что из тройников самому ваять, что куда более компактный и симпатичный готовый вариант, остается только обвязать его.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда вперед на разложенные грабли!
    Для начала сравните внутреннее сечение коллекторов.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Примерно 32 ПП либо 40 он идет. Так вы объясните в таком случае, что с ним не так, чтобы понимать сразу, а не гадать о чем хотели сказать, но не решились :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читать лекцию про изготовление коллекторного блока совсем неохота. Тем более писать лекцию.
    Подумайте как будете реализовывать регулировку контура.
    Штатно в коллекторе ставят вот такие или похожие расходомеры.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Вопрос про регулировку обсудили выше. Некорректно сравнивать коллектор с обвязкой за 6000 р и голый ПП за 300 р. Пример приводился о наличии готовой базы и отсутствия необходимости собирать подобное изделие на тройниках. Расходомеры на евроконусах на трубу, как вариант, если система все-же с ними планируется, ну либо отстраиваться по температуре, если совсем в бюджет.
    ну и не забываем, что у нас подача и обратка, в любом случае расходомеры только на одном стоять будут.
  11. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    Правильно я понимаю что в коллектор с расходомерами, для нормального управления температурой петель нужно либо ставить термостаты на все петли, либо частично, но тогда должен быть байпас (тоже с расходомером?).
    Или байпас тут в любом случае нужен?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    байпас делают с регулятором давления, что бы перетока не было
    посмотрите как сделано на 2 фото
  13. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Подскажите, если расход регулируется расходомерами, то для чего нужны запорные клапаны на противоположных концах веток? Если ставить на них сервоприводы, то понятно, а если сервоприводов нет - зачем клапаны?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не у всех производителя регулировка происходит расходомером. Например на коллекторах Watts регулировка происходит именно на клапанах стоящих на обратке.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для перекрытия контура
