Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если никогда не планируется ставить сервоприводы, то можно брать распределитель и без них. Но очень часто люди со временем приходят к необходимости установки автоматики.
    Плюс возможность перекрытия контура.
  2. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Теперь все стало ясно. Спасибо за разъяснения.
  3. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужны ли расходомеры для коллекторов не теплого пола, а радиаторов?
    9-ть веток, практически на каждом радиаторе, кроме 2=х будет свой регулятор температуры. В этом случаи нужен ли расходомер на коллекторе и нужен ли сервопривод? Забиваю в поисковиках вопрос-проблемму- практически везде выскакивает информация по коллекторам теплого пола, а не радиаторам.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для радиаторов расходомеры на коллекторе не нужны.
  5. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Юрген 72- спасибо. Я только что нашел описание и тут Вы мне то же подсказали. Но это даже хорошо, что из двух источников.
    Пока нашел один ответ, понял, что мне актуальней вопрос про вентиля. Не подскажите.
    Копирую вопрос здесь, а в другой ветке удалю.
    "Всем привет! Где то потерял предыдущее сообщение).
    Подскажите пожалуйста по коллекторам с вентилями и без вентилей.
    Отопление только радиаторное. Радиаторы стальные с нижним подключением Будерус. Труба МП. Планирую коллекторную систему отопления. Хочу регулировать температуру на большинстве радиаторов.
    Вопросы: 1. если буду регулировать температуру на радиаторах мне нужны коллекторы с вентилями?
    2. если вентилей не будет я смогу выключить одну из веток? На пример для профилактики и ремонта? 3. А что вообще дают вентили на коллекторе? По цене они примерно на 70% дороже чем без вентилей.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там уже ответили.
  7. dzykmisha
    dzykmisha
    dzykmisha
    А вот мне не ясно(. Хочу собрать самый бюджетный теплый пол. 3 комнаты всего 40 квм. Котел электрический 3 квт. накидал эскиз... не ругайте... приложение простое... будет работать?
    управление сервоприводами обсепечу самостоятельно, в электронике чуть разбираюсь, в сантехнике новичок!
  8. dzykmisha
    dzykmisha
    dzykmisha
    Появилась еще более бюджетная схема теплого пола
    На схеме
    элементы 1-3 Клапан электромагнитный латунный нормально-закрытый по 900р
    7 - клапан электромагнитный латунный нормально открытый
    4,5,6 - просто краны для полного отключения петли вручную
    Система работает так: температура носителя 30 градусов постоянно в бойлере
    краны 4,5,6 при работе всегда открыты вручную
    -открывается клапаны 1,2,3 - прогреваются все петли до 30 гр...
    -закрывается клапан 7
    -если необходимо понизить температуру в петле и в плите поле - отключается питание на клапан 1,2 ,3
    -программируем циклы с помощью микроконтроллера
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите а просто электрические полы ? или нужны приключения ?
  10. dzykmisha
    dzykmisha
    dzykmisha
  11. dzykmisha
    dzykmisha
    dzykmisha
    Нет. Пниключения не нужны. Есть уже 3 контура в полах кухни, ванной и комнаты. И желание сделать для себя.
  12. dzykmisha
    dzykmisha
    dzykmisha
    Максимум, что я потеряю это 3 тыс рублей и в запасе останутся 3 соленоида, которые можно поставить на кухню и в ванную для защиты от протечек.
  13. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Добрый день.
    Друзья, у меня такая ситуация, что я не знаю длины своих контуров, и поэтому решил попробовать рассчитать настройку расходомеров исходя из площади помещений.
    В этом видео рассказывается довольно стандартный способ через удельную теплоотдачу единицы площади пола.
    Я решил поискать подходящие таблицы для более точного расчета под себя и столкнулся с таким непонятным мне фактом, что в таких таблицах почему-то удельная мощность обратно пропорциональна температуре пола… что для меня выглядит загадочным. Решил спросить разъяснения у общественности, т. к. видимо это я где-то заблуждаюсь.
    К примеру, вот в этой статье приводятся такие таблицы: https://pol-spec.ru/vodianoy-teply-pol/raschet-teplogo-pola-vodyanogo.html
    На всякий случай одну табличку приложил с непонятным мне моментом (даже обвел кружком).
    Вот смотрите.
    Допустим, хотим в комнате +25 при дельте теплоносителя 50/40 и шаге труб 0,3м.
    По таблице получаем 68 Вт/м2 при температуре пола +31,1. Все бы ничего, и даже этот показатель более-менее совпадает с типичными 70 Вт для камня/плитки. Но поднимаем глаза выше и видим, что при температуре +12 в помещении удельная теплоотдача составит 112 Вт/м2 при температуре пола +22!
    Это как? Или это какая-то иная удельная теплоотдача…? С точки зрения здравого смысла для получения бОльшей температуры в помещении удельную теплоотдачу нужно повышать, но никак не понижать...
    Поможете разобраться?
    Спасибо!
    и второй маленький вопрос...
    вклинил один расходомер. висит пожизни на 4л. Есть ли простой способ как его заменить/оживить без слива всей системы...?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аккуратно постучите по нему - должен отклиниться
    первый вопрос не понял
    есть простая формула расчета теплоотдачи петли: ее дельта умножить на ее проток - ВСЕ
    остальное - это вариации и додумки блогеров, таблицы абы чего
    и другая для оценки теплоотдачи - 10..11 умножить на дельту Т воздуха и Т пола
    Вы правильно сомневаетесь
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё дело в температурном напоре, при одинаковых вводных кроме Твн
    Q = K х F х ∆t
    С° ∆t = [(40+35)/2]-25 = 12,5
    С° ∆t = [(40+35)/2]-12 = 25,5
    Следовательно Q = K х F х 12,5 < Q = K х F х 25,5
