Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    За совет постучать спасибо... да, он очевиден. И первое время даже помогло пару раз. Стучал маленькой отверточкой.
    Потом вклинил окончательно (
    Подозреваю, что нижняя пластмассовая шайба (которую тащит поток) просто цепляется за направляющие "усики".
    То есть (tвх - tвых)*литры = Qудельная?
    Например у меня дельта 9 градусов, и проток 2 литра. Итог 18 Вт/м2? Верно?
    Но мне нужно пересчитать в обратную сторону, исходя из требуемой в помещении температуры. Или дальше уже воспользоваться формулой из приведенного видео, зная теплоотдачу помещения?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы немного не правильно поняли слова вышесказанные. Теплоотдача пола зависит от разности температуры поверхности пола и окружающего воздуха. Чем больше эта разница тем выше теплоотдача. Грубо: 1 градус этой дельты (разности) 11 Вт/м2. Теоретически можно принять температуру поверхности пола как среднюю температуру теплоносителя между температурой подачи и обратки в петле, но это будет не совсем верно. Средняя температура теплоносителя будет выше чем поверхность пола.
  3. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    А... тогда получается что удельная теплоотдача в приведенных мной выше таблицах выглядит верной.
    Там тоже, чем ниже температура в помещении (разница t воздуха и t теплоносителя), тем теплоотдача пола выше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо начали и вдруг
    м2 тут причем ? откуад Вы их взяли ?
    2 литра в минуту - это 0.12 куб метра в час.
    0.12*9*1.163=1 .25 кВт
    чото много. где я ошибся ?
  5. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Да, в общем, тогда получается, что таблицы приведенные мной выше - верные и методика тоже верна.
    Чем выше температура в помещении, тем меньше удельная теплоотдача пола (тепло просто некуда отдавать).
    А как можно рассчитать проток расходомера, если в его магистраль включена НЕ улитка пола, а радиатор по лучевой схеме?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое - В ОБЩЕМ
    это как таблицы Брадиса - если лень считать то можно взять готовое число, как номограмма вместо функции
    дык также
    радиатор - тот же прибор теплоотдачи как и теплый пол
    берем дельту и умножаем на проток
    хоть что на том конце стоит - теплу пофиг, как оно поступает в воздух
    вот только расходомеры обычно не ставят на РО коллектора
  7. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    ну... у меня стоит...
    с другой стороны - почему бы и нет?
    на 2ом этаже у меня 2 контура теплого пола (санузел и гардеробная) и 3 комнаты - батареи...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ТП и РО в один коллектор ? это плохо
  9. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Да, в один. Так уже было сделано до меня.
    А чем плохо? Вроде работает вполне нормально... вот уже третий год...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для РО своя Т для полов - своя
    плюс проток на полы должен быть настраиваемый
    колхоз у Вас, короче
  11. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    "своя Т" это что имеется ввиду? температура что ли?
    И чем это отличается, если это развести в разные коллекторы? Котел вообще-то тупой, он не понимает, полы к нему подключены или РО. Кроме того, конкретно у меня он выставляет температуру воды сам, ориентируясь на уличный датчик.
    Каких-то ненормальностей в работе системы я тоже не замечал... Вроде все четко работает.
    В общем, пока я не понял чем мой колхоз плох с практической и технической точки зрения... :(
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он да
    ну раз и Вы не понимаете, что
    то напрашивается определенный вывод
    ну и пусть дальше работает. раз Вас устраивает все - то мне тем более фиолетово
  13. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Вы предлагаете второй котел что ли повесить?
    или изобрести какой-то редуктор температуры отдельный для контуров пола и РО?
    мне, извините, тоже фиолетово на подобные советы, которые не имеют никакого технического объяснения.
    вы выше тоже предложили "дельту петли" помножать на проток и получать теплоотдачу. только не понятно, что это за результат и в каких он единицах... в килограммах что ли... ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этот "редуктор" давно изобретен и называтся НСУ - насосно-смесительный узел для ТП
    я "предложил "то, что все давно известно. умножаем куб м в час на градусы и получаем кВт часы
    про размерность обычно не спрашивают те, кто в ней разбирается
    оно есть. вот если Вы его не знаете - уточните. я не знаю, что Вы знаете а что нет
    но всегда вижу - хочет человек знать или ему это "фиолетово"
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, не, не ошибся. Все правильно. Просто дельта и расход указан на петлю ТП, а площадь обслуживаемая этой петлей наверное несколько больше чем 1 м2:)
