Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если на ваш коллектор поставить RTL клапаны или ТСГ ВПС-01, на каждую ветку теплого пола, это бы было более правильное решение. Петли теплого пола имели бы индивидуальную регулировку по температуре обратки петли. Это то что можно легко изменить. Сейчас. Если нужно конечно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да я бы сказал - порядково
    даже если взять длину метров 50 при шаге 20 это 10 кв метров - это 125 Ватт на кв метр - перебор даже для дырявых домов
    с другой стороны - дельта 9 градусов не есть хорошо.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А из этого примера следует что петля "несколько" больше чем 50 метров. Раза в два. Или три. Об этом свидетельствует перепад 9 градусов, при расходе, вроде 2 литра. Если я ни чего не спутал. А возможно что еще и утепление снизу только какой нибудь пенофол. И тогда все встанет на места то, и температура подачи в пол, и дельта, и то что все устраивает, как работает. Правда с вероятным перерасходом энергоносителя. Но это ведь не настолько важно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже не несколько больше, я бы сказал метров 80 при шаге 25 - 1.25 кВт на 20 кв метров более реально
    либо дом холодный, либо ТП расположен гденибудь в холле и топит второй свет и другие полдома
    еще вариант - 2 см ЭППСа под ним и он топит землю
    или вот это - тоже широко распространенно
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно об этом я и писал выше.
    Главное пользователя ведь устраивает и ладно. :):hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их таакое устраивает порой ..
    когда не знают, как может и должно правильно работать
  7. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Не совсем понял, что вы имели ввиду, но у меня и так каждая ветка 2-го этажа регулируется индивидуально. Каждый контур ТП и каждый РО сидят на собственном расходомере.
    Возможно, Roaroma подумал, что у меня радиаторы включены "колбасой". Нет.
    Кроме того, я собрал уже приводы на эти контура и включил в систему "умного дома" для индивидуальной регулировки каждого контура.
    На фото первый контур (санузел) пока не подключен (в нем нет теплоносителя), поэтому и привод не стоит.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да вы не поняли. И не хотите понять. Ваш привод не ограничивает поток по температуре теплоносителя. Т. е., длительно в полы идет более высокая, температура теплоносителя чем желательно, пока не нагреет помещение до нужной температуры. Потом привод полностью закрывается, стяжка еще по инерции догревает помещение на какую то величину. Потом стяжка остывает, затем снижается температура воздуха в помещении и потом включается, привод и идет теплоноситель. RTL клапан или ТСГ ВПС-01, работают и контролируют температуру обратки петли, и поддерживают ее на определённом уровне настроенном регулируя расход теплоносителя.
  9. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Да это-то я понял... что "термоголовка с выносным проточным сенсором" динамически регулирует проходной калибр трубы. Да, это здорово.
    Другое дело, нужно ли это прям так сильно? Мне кажется, что все эти RTL-клапана полезны для систем без внешнего контроля, и особенно когда куча радиаторов и теплых полов увязаны в один контур. Чтобы, скажем, радиатор не "глотал" тепло и прогрев производился равномерно.
    У меня же, мало того что все контуры независимые, так еще и управляются раздельно. А за счет того, что контуры прогреваются и остывают независимо друг от друга (а их всего в доме 13), получается, что котел работает практически непрерывно на минимальной горелке, без тактования и периодических стартов-стопов. То один контур подостынет... то другой... - и теплоноситель направляется электроникой то туда, то сюда...
    А что касается резких нагревов и теповой инерции, то нормальные современные датчики позволяют делать очень точный и незаметный гистерезис, что практически нивелирует подобные явленния.
    Так, например, у меня в спальне на одном из контуров РО стоит гистерезит 22,5-22,8°C
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они нужны в одном случае - единичные ТП.
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста, по расходомеру. Вот есть такие показания:
    Тот который для ванны по показания сильно отличается от 3-х остальных. Чтобы это могло значить и как это исправить? Раньше (прошлой зимой) вроде было нормально, но этим летом в ванной проводились работы и радиатор снимался. Что могло пойти не так?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все, что закрывали перед снятием радиатора, открыли? Воздух из него удалили?
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Да вроде все открыто. Насчет воздуха не знаю. Ставил радиатор не я. В прошлом году вроде все ок было зимой. Всё делал один и тот же человек, но он уже уехал. Сказал проверить краники на радиаторе. У меня на всех нижняя подача воды. Справа белая крутилка (выкручена до упора против часовой стрелки), а слева какой-то кран под шестигранник (его пока не трогал). Но что интересно - все радиаторы теплые и я бы не сказал что те у которых расходомер показывает больше по ощущению горячее.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    закручен расходомер, зажата обратка, зажат радиатор.
    Камень мерцает слабо)
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я так понимаю сам я с этим не справлюсь? Покрутить краники на радиаторе может быть не достаточно?
