Газовый монтажный пистолет
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Бурят, 02.07.14.
  1. Boble
    Boble
    Boble
    Набор для выбивания застрявших в стволе гвоздей. Снимаете ствол, ставите его над отверстием в пластиковой оправке и выбиваете гвоздь выколоткой.
  2. incomer01
    incomer01
    incomer01
    Недавно купил GX-120ME в комплекте -1500 затяжек для кабеля, 1500 гвоздей GHP18 (2 упаковки) и 2 газовых баллона. Цена с НДС 41792р. В комплекте два ствола- и для электромонтажных работ, носик которого удерживает до выстрела родную расходку, и обычный для общестроительных работ, оправка и шомпол для выбивания застрявших гвоздей, фирменная тряпка, ну, и ессно, чемодан. Ни очков и берушей в комплектах сейчас нет. Магазин на 40 с небольшим гвоздей. Внешне он ничем не отличается от обычного GX 120. Это только на картинках обычный с черным передком, а GX120 ME с красным. Отработали коробку гвоздей по бетонному перекрытию - ни одной осечки. Крепление Подвесного элемент для шпильки М8 X-HS M8 MX одним гвоздем выдерживает более 90 кг (более толстого сотрудника не нашлось). Hilti гарантирует нагрузку на такой элемент в 10 кг и требует крепления подвешиваемого элемента не менее, чем в пяти точках. Это указано в "Руководстве по технологии прямого монтажа".
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @incomer01, добро пожаловать на форум.
    Согласен с Вами. Хилти прекрасный инструмент. Жалко что цена немного превышает спрос.
  4. incomer01
    incomer01
    incomer01
    Спасибо за гостеприимство. Думаю, что цена вполне соответствует качеству. Более того, затраты на покупку компенсируются в первые несколько дней за счет сокращения времени/оплаты персонала на монтаже.
  5. Boble
    Boble
    Boble
    Любопытно, а на самом пистолете написано, что он МЕ? Или только комплект так назывался?
  6. incomer01
    incomer01
    incomer01
    Так называется комплект. На самом пистолете написано просто GX-120. Комплект МЕ отличается только наличием второго ствола для инженерного крепежа. Вроде, чуть выше, я все подробно написал.
  7. Boble
    Boble
    Boble
    Из описания выше непонятно, есть ли обозначение МЕ на самом пистолете :)
    Вот поэтому и магазин на 40 гвоздей и отличий в корпусе нет. Это самый обычный 120-й, видать, не поставляют к нам МЕ версию, но чтоб не отставать от всего остального мира, добавили эти буквы в название набора.
  8. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Уважаемые, вразумите неразумного... Не могу решить какую технологию использовать - газовую или патроны. Вроде бы все плюсы у газовой, но смущает диапазон рабочих температур -5...-10 максимум у всех производителей. Т. е. зимой на стройке стрелять не будет? Если кто пробовал при -15...-20 отпишитесь плиз
  9. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    :( сильно жду ответа. Может его феном греть можно :faq:
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не было нужды его использовать при отрицательных температурах.
    У обычного пропанового резака газ замерзает на морозе, вернее, конденсат в нем, в баллоне.
    Тем не менее, пользоваться при нужде резаком можно - для этого обычно баллоны хранят в тепле и вся любовь. Как замерз - оттаяли, или поменяли на другой, а тот греется. Бывает, что баллоны держат в тепле, а сам резак на улице работает.
    Относительно пистолета можно на него чехол придумать, чтобы остывал медленнее, а когда им работаешь, то он сам себя хорошо нагревает, просто в паузах при работе убирать его в тепло, не бросать на морозе.
    Такая же проблема у аккумуляторных шуриков - заряд не держится на морозе, поэтому они отдыхают и заряжаются только в бытовке и на улицу выносятся только для конкретной работы, а не на целый день
  11. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    С газовым баллоном знакомо, но Пульса продает свой нейлер что до - 15 по паспорту работает за бешеные деньги мотивируя тем, что там хитрая электроника подбирает состав смеси. Типа на морозе мощность взрыва упадет если обычным делать... А мне на стройке надо 500 метров кабеля для временного освещения (36 В) по потолку протянуть и что-то не хочется с перфоратором бегать... (там до ближайшей розетки метров 150, а хорваты что бетон льют, не разрешают к своим розеткам цепляться) Весь мозг сломал - взять дешевый пороховой (может на 500 выстрелов хватит)? или взять нормальный газовый (еще же 10 этажей за зиму делать)?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У него кейс большой. Утепли его пенопластом или чем-нибудь. Пистолет нагревается во время выстрелов. Потом ложить в кейс - он в слое пенопласта полдня будет остывать, а тебе вряд ли столько нужно до следующей стрельбы.
  13. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    :super: СПАСИБО! решено - беру дешевый китайский и дюбели Пульсовские на всякий случай. Осталось решить что все-таки брать: Aiken MGN 850C Gas или Toua GSN40A? Цена примерно одинаковая. Поругайте какой-нибудь если не лень...
  14. kt315a
    kt315a
    kt315a
    Сибай
    Вроде в линейке Toua появилась модель для работы до -15, Toua GSN50
  15. Boble
    Boble
    Boble
    Не забывайте, так же, что в баллоне не только газ находится ;) Там еще имеются специальные добавки, которые смазывают цилиндр пистолета при выстреле. Как бы ни получилось, что пистолет стреляет, а масло загустело и в цилиндр не идет. Не убить бы инструмент! Вообще, можно, конечно, поэкспериментировать с "китайцем", но, честно говоря, выбор странный! Хилти стоит 42 тр с расходкой на 12-13 тр в комплекте те цена самого пистолета около 30-и, Айкен не сильно дешевле, на сколько я знаю, зато отзывов типа "бобик скоропостижно сдох" хватает.
    Про пороховой инструмент могу сказать следующее: мощность очень высокая, даже самый слабый коричневый патрон загоняет 22-й гвоздь в твердый бетон так, что аж шляпка трескается, отдача жестокая даже у желтых патронов, пристрелять, скажем, фанеру к штукатурке нереально, он просто ее прошибет, даже профиль для ГКЛ можно пристреливать только к крайне твердому основанию тк пробивает. Старшие модели Хилти (DX 460) имеют регулировку мощности-очень нужная функция тк далеко не всегда можно подобрать силу удара только заменой патронов. В общем, порох нужен там, где у газа не хватает сил :)
