Крепление колонн к плитному фундаменту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lemisa, 02.07.14.
  1. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Не совсем понял. Нагрузка - второй этаж и кровля. Пролет 4435 мм. При таком пролете и сосредоточенной нагрузке 500 кг калькулятор говорит, что балка 100х200 его перекрывает с запасом.
    А таблица Б-8 в СП 31-105-2002 говорит, что для перекрытия пролета 4590 мм. для ширины грузовой площади 3 м. нужно 5 досок 38х235 скрепленных между собой.
    И кому верить?
  2. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Я правильно понимаю, что при использовании калькулятора https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html для расчета прогонов (они же ригеля) нужно работать только с правой нижней группой "Сосредоточенная нагрузка (ригели)"?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Откуда вы взяли такую цифру- 2 м2 всего на мансарде...а вес части крыши и ...
  4. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Значение по умолчанию, выставленное в калькуляторе.
    Прошу прощения, не понял.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это примерная нагрузка с 2м2 вашей мансарды без крыши.
  6. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    То есть больше нужно в калькуляторе выставить?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сообщение №15 прочитайте.
  8. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    То есть вопрос в том как собрать нагрузку на прогон. Нагрузка на покрытие согласно СП 2,4 кПа, и если я правильно перевел это 245 кг. на м. кв. А на прогон сколько?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пол опирается на 3 точки- прогон и 2 стены, соответсвенно нагрузку от пола делить на 2.+ если будет нагрузка от кровли, не забудьте вес самих конструкций.
  10. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Прогона у меня будет два (см. пост №8). Боюсь, без примера расчета не справлюсь.
